УМЗЧ с ВК на мосфетах с большим КПД
Питание ДК  напряжением  питания Выходного каскада (а не УН),   привело к тому, что на вход УН  подали сигнал вместе с помехами цепей питания. ( И смещение в каскоде УН аналогично)
Отсутствие в УН, в цепях эмиттеров Q3, Q9  Резисторов (например 27 Ом) приводит к тому, что ток покоя УН очень сильно изменяется от температуры  ( в 6 раз )
Изменено пользователем Alex_63
ну а кто нам мешает сделать  так?  а так как при максимальной мощности питание может просидать вольта  на 4 а то и более  то развязка  пред выхода от  вк  диодами    позволит поиметь от блока питания по полной программе  не смотря что в  усилителе напряжения стоит каскод!!!!!!!   конечно же и нижнее плечо  сделано аналогично.
Изменено пользователем decoder
А.Никитин  в A3i  описывал, что замена диодной развязки на резистор (с конденсатором естественно)
в цепи питания начальных каскадов приводит к снижению помех.
Если от "традиционного" смещения ВК  перейти к предложенному Вами варианту смещения между затворами ВК,
то возникает вопрос:
в цепи смещения десятки КОм (22 КОм, 47 КОм) - токи мизерные,
достаточно ли для перезарядки ёмкости затвора на ВЧ?
на счёт Никитина поговорим позже а что касается перезаряда входных емкостей полевиков так параллельно резюкам 22 к  стоят конденсаторы 10мкф   ну а через те что на 47к  никакого перезаряда и не должно быть))))))))))
вот ещё один вариант не хуже и  с учётом почти всех пожеланий...график  спектра 20кгц а цена делений 20дцб
умзч decoder120 ок тос каскод.ms14
погрешность элементов всегда влияет на искажения))))))) тебе  даны все исходные данные  так и предоставь компромат !!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем serzhant808
Грубость некрасивое качество.
Если ООС одна (единая в УМ), то  погрешность элементов ООС влияет на величину усиления канала УМ, то есть возможен небольшой разбаланс усиления двух каналов (между собой) в усилителе.
Ток первого каскада  3 мА,   второго  1,2 мА,  третьего 35 мА. Это логично?
Зачем приводишь Анализатор спектра
если полосу задал 30КГц, и даже вторая гармоника 40КГц не попадает в полосу.
Все гармоники за пределами изображения спектра.
На рисунке ниже можно увидеть спектр  гармоник с 1 по 20ю  на Анализаторе спектра.
на счёт какой то  типа единой оос бред  полный...у меня складывается впечатление что вы уважаемый  тупо забалтываете мою тему   и вам сказать умного нечего !!!  если уж пошол разговор про логику токов в  умзч то  тогда давайте вспомним гумелю  или квод...там ещё токи  покоя оу  прикиньте к своим басням  при нулевом токе выхода)))))))))))))))))
25 минут назад, decoder сказал:
Ты что то путаешь .     "при нулевом токе выхода" ?
""то  тогда давайте вспомним гумелю  или квод...""   ???
Давайте вспомним   гумелю  или квод..    Приводите цитату.
ну если ты  МЫШЬ летучая и слышиш свыше 40 кгц то тогда посмотри что твои слышимые гармоники лежат ниже минус 100 децибел от уровня полезного сигнала!!!!!!!!))))))))))) а это уже просто уровень шума даже в звуковом диапазоне
Речь не про летучих мышей,
а  зачем приводишь Анализатор спектра,  если гармоник не видно,   гармоники за пределами изображения...
так я  и на мышей не расчитывал ...по этому всё для людей !  просто твои гармоники не за пределами изображения а за пределами разумного.........кстати есть небольшое усовершенствование моего уся которое убивает твои гармоники напрочь ...цена вопроса два мелких диода но нужно всё проверить на верняка хотя куда уж лучше чем есть)))))))))))
8 минут назад, decoder сказал:
С какого перепугу они мои?
Схема чья?
При всей простоте ВК заслуживает внимания.
Сопротивления в затворе ну прям просятся быть уменьшенными:
Тогда на вход ВК просится ЭП, а в УН - менее мощные и более высокочастотные транзисторы.
С уважением В.
ПС. Когда появится ЭП, то ВК станет похож на параллельный ВК...
28 минут назад, bam-buk сказал:
См. зелёный график изменения напряжения смещения ВК.
1    Исходный вариант.
2    Вариант с более стабильным напряжением смещения ВК.
Как реализована термостабилизация тока покоя ВК при изменении температуры?
@decoder То что термостабилизации не нужна, вы сильно ошибаетесь, как только соберёте в железе сразу это поймёте.
С уважением, Дмитрий
@decoder  Между затворами - это напряжение источника смещения. А смещение правильнЕе было бы измерять между З и И. К тому же Вы измеряете напряжение "на частоте" 20кГц, когда конденсаторы между затворами не успевают перезаряжаться, а Алекс - при 80Гц.
@Alex_63  Вы сделали плавающий ИН. Это - то, что лучше не придумаешь (если речь не вести об АБ-эконом), но где его взять в реальной конструкции? (очень сложно)
Проще использовать следящий ИН, для чего на Вашей верхней схеме нужно R4,5 "разрезать" пополам, а получившиеся их середины подключить к выходу ВК через конденсаторы. Вольтодобавка (?) называется. ИН смещения будут заземлёнными. (очень просто)
Можно вместо R4,5 применить ГСТ. (сложновато) Зато в качестве ИН можно использовать питание ВК.
Вариант с ГСТ имеет ещё преимущества: 1-напряжение между затворами будет относительно стабильным (+-Rвых ГСТ); 2-входное сопротивление ВК не будет ограничиваться R4 || R5 (опять же Rвых ГСТ...).
Вопрос: ради чего "городить этот огород"?
Ответ: ради стабильного напряжения между затворами (не путать с АБ-эконом - там стараются удержать стабильным напряжение З-И во время открытого состояния смежного плеча).
Предлагаю более простое решение: ТЛ431 (или как она там... ну, типа, управляемый стабилитрон). Преимущество: практически нулевой ТКН и такое же "проходное" сопротивление (частотные свойства не имеют значения - всё равно её придётся шунтировать накопительной ёмкостью). Значит несложно будет ввести "термокоррекцию" для ВК.
Предлагаю ещё раз задуматься о двухтактном ЭП перед полевым ВК (входная ёмкость его нешутейная). "Прикурочить" ЭП нужно к ВК, а не к УН.
Дальнейшее развитие схемы ВК может привести к очень неожиданной развязке.
С уважением В.
1 час назад, decoder сказал:
про напряжение смещения ВК ! специально для Alex 63  ... слегка не там вы батенька осциллограф подключили
скоропалительное высказывание
26 минут назад, bam-buk сказал:
Плавающий ИН  стоит например в защите Nataly XP    и ТЛ431 применима
12 минут назад, Alex_63 сказал:
Плавающий ИН
С11? Согласен. Но, думаю, если его переключить "в середину" R63, то ИНом станет Д3, и напряжение на нём будет более стабильным.
Я вот о таком Д3 в качестве ИН и говорил. Только какой-нибудь КС133 будет иметь неподходящий ТКН. А может быть - в самый раз... Но лучше 431+диод_термокомпенсации=регулируемый_ИН! Авось и с ТКН повезёт...
С уважением В.
а  какой смысл в улучшении  этой стабильности смещения мосфетов?  проще номиналы деталей  в делителе смещения  пересчитать чтоб не зависило  якобы  от частоты ...тем более что если уж придётся вводить термокомпенсацию ВК то пока рано про это говорить!  ну а если   ЭП сюда прикрутить  то получится как у 25602 в " простом усилителе"!  там вам и вольтдобавка и ещё  куча о чём поболтать...в общем проходил я этот вариант так и ничего кроме усложнения схемы и проблем с фачх  от этого не поимеешь
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
