УМЗЧ с ВК на мосфетах с большим КПД
проблема была в настройке генератора мультисим в моей модельке...нужно зайти в менюшку генератора и выставить скорость нарастания фронта меандра вместо 5   микросекунд на 1  наносекунду...моя невнимательность была причиной непонятки)))) с быстродействием всё в поряде !!!
Изменено пользователем decoder
а вот ещё одна вишенка на тортике)))))))   уже 143 ватта с к.г. 0.002  при тех же   38 питалова на плечо!  бывшие 120 ватт на 20 кгц с тем же к.г.  мультисим просто не считает так как у измерителя к.г. разрядов не хватает хотя настройки его сделаны как у Alex 63 по максимуму точности!!!!  заменил полевики в УН  на с меньшими в разы входной ёмкостью  а входные с меньшей Фед  .... коэффициент усиления 31 раз ! покажите мне блин хоть один усь на этом форуме который бы был хоть в два раз сложнее но  с такими параметрами:D....
умзч DEC-150.ms14
05.12.2019 в 00:58, decoder сказал:
мультисим - показывает 8 - 9  разрядов,  но не в "прямоугольнике прибора"
Входные  и мощные выходные  не совсем достоверные модели, поставь модели от производителя и к сожалению
КНИ  возврастает втрое .
Резисторы.   Бессмысленно.
сколько показывает точное измерение  к.г.?  у моей версии мультисима окошко  где выбирают  к примеру  анализ фурье  имеет большой  размер  и кнопка ОК скрыта за краем экрана так что пока не могу эту функцию использовать и соответственно  посмотреть ниже 0.001 процента а шкала в децибелах кажет менее минус 100 децибел.  Резисторы по 30 ом служат для защиты УН от сквозных токов на уровне 1.5 ампера а также элементы коррекции уся
32 минуты назад, decoder сказал:
УН в режиме А, ток покоя УН настроен и он термостабилен ,    где сквозные токи?
в жёстком клипе да ищё  меандром видны небольшие пички сквозного тока так что лучше перебдеть чем недобдеть!  что там с измерением к.г. с правильными транзисторами?только просьба когда будешь мерять то не забудь токи покоя выставить как раньше.
30 минут назад, decoder сказал:
А настроить ППК ?
КНИ :
Изменено пользователем Alex_63
можно и на 7.5 к примеру... главное что б не обрезал амплитуду на входе УНа  в рабочем режиме  но и на более высокие значения устанавливать не надо так как увеличивается насыщение  полевиков в клипе но полностью задавить сквозняки всё равно не удастся...так что тут делать больше нечего.
можно  ниже но на спектре появляются нежелательные пички   а в остальном разницы нет!! Alex 63  выложи свою модельку с правильными транзисторами а то как то и мне и  тем кто в теме интересно воочию глянуть разницу...ну блин не заморачиваться же с поиском этих транзюков да и вставлять я их не умею
решил я перепроверить схему что на правильных транзисторах  так оказалось что Alex 63 туда  вкорячил  эти транзюли а токи покоя не привёл в бывшее состояние!!!!!!!!!!!!!!!!!! ни один резистор не изменён!!!!!!!!!! как блин верить ему теперь??? а я то ещё думаю чё это он свою модельку зажопил ....ну судя по всему неспроста:lol2:!!! так можно любую схему охаять если в оканцовке ток покоя УНа на его транзисторах от Кардана)))  уменьшается в 3 раза и кокого хрена там можно намерить!?  0.002 %  только лишний раз доказывает что схема стабильна в своих характеристиках   просто железобетонно
будет!  сейчас пытаюсь  в мультисиме 14 как нибудь измерить схему на искажения менее тысячных... картинка менюшки  фурье  большая и  кнопка ОК внизу за пределами  экрана ноута!  есть мультисим 12 без этого косяка  но у него в базе нет тех полевиков УНа  что использовал в последних схемах !  учусь создавать и переносить в базу  новые компоненты ))
удалось мне победить этот мультисим 14 злодейский и сделать новые измерения с большей точностью))) на первый раз измерял на 10 кгц  45 ватт на 4 ома  с  ку16 и 31 раз так как в соседних ветках есть измерения усей на этих опциях ....ку 31 раз 0.000292856%  ....ку 16 раз 0.000194918% !   убрал из модельки некоторые навороты и в схеме опять осталось всего 8-мь транзисторов ))) в следующий раз на 20 кгц и с другими мощами инфу выложу
умзч DEC-150.ms14
  • 1 год спустя...
04.01.2020 в 23:07, decoder сказал:
в следующий раз
Здравствуйте, с 240/9240 не пробовали симить? Чем проект закончился?
Изменено пользователем sergey bolloev
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
