decoder
УМЗЧ с ВК на мосфетах с большим КПД
ещё один вариант ! на мой взгляд термостабильность УНа железобетонная и по совокупности характеристик лучше  и проще чем с полностью на  биполярах.  ток покоя УН 30ма...изменения его  тока покоя на +- 10ма практически не влияют на характеристики уся в целом.     на частотах до 5 кгц  при 120 ватт индикатор нелинейных искажений кажет менее  минус  100дцб  (меньше 0.001% )   а самая высокая гармоника при 20кгц  в звуковом диапазоне на спектре  ровно на минус 100дцб
умзч decoder ПП тос каскод.ms14
так оно и есть .....но в чём смысл вашего поста?  мне реально интересно  ваше мнение! огромный спасибо за перересовочку !!!!!!
Edited by decoder
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
наверное смысл в том чтобы увеличить количество транзисторов с 8 до хрен знает ково)))) да и коэфициент гармоник поднять ближе к уровню кривого  апекса!   модельку приобщите пожалста......
Edited by decoder
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
смоделировал УН который с полевиками в TINA-TI и выяснилось что при разогреве транзисторов с 22 до 52 градусов ток покоя вырастает всего на 2ма !!!!! а при 70 градусов менее трёх...так что не паникуйте  и лишние костыли в схеме не нужны так же я говорил что изменения его тока  +- 10ма на параметры уся не влияют)))))))))
3 часа назад, decoder сказал:
Моделирование в Мультисиме
вот по этому и не стоит усложнять схему...спасибо за помощь!
Усилитель не устойчив.      (См.   АФЧХ и меандр.)
Почему применили в первом каскаде  MJE340/350 при токе 1,53мА ?    Ft  ?
Edited by Alex_63
вот когда обьясните на счёт неустойчивости тогда я и про входные транзисторы скажу)))
попробуй включить симулятор  с синусоидой в установках а потом переключи на меандр и всё будет хорошо!)  в перерисованной схеме убери резисторы в затворах выходников
3 минуты назад, decoder сказал:
 и всё будет хорошо!
будет звенеть на 4МГц.
Отрицательный результат - это тоже результат.   Доработай коррекцию.     " и всё будет хорошо! "
так что там на 4мгц всё таки не так?)))   свои слова нужно как то подтверждать а не уходить огородами!
удалось решить ещё одну проблему !   усилитель при испытании прямоугольником на мощности  близкой к максимуму иногда самовозбуждался а проблема была до безобразия проста...в симе в настройках меандра  генератора сигналов была выставлена длительность фронта и спада импульсов  в 10 наносекунд ну и соответственно сигнал с такими фантастическими параметрами подавался прямиком на усь а это приводило к его перегрузу по оос со всеми бяками на выходе ...что присуще большинству умзч !   проблема решаема уже лет 60 как минимум  и в данном случае установкой  RC  фильтра на входе что  устраняет попадание на вход умзч  сигналов с частотами гораздо выше 20кгц ! эти фильтры есть на схемах всех нормальных усей... всё это разжовано в статьях о динамических искажениях но для чистоты эксперимента  пока в настройках  генератора  нужно   выставить  параметры меандра на 5 микросекунд   что уже  гораздо круче  реального даже теоретически  музыкального сигнала!!!
Posted (edited)
привёл коррекцию к тому виду как говорил Alex 63 ... добрые люди проверили схему в LTs  и выразили одобрение))) никакие другие параметры не изменились
21 минуту назад, decoder сказал:
транзисторы на входе mpsa42 mpsa92...ток предвыхода 33ма   резистор R14  6.8 ом
Edited by decoder
решил ввести регулятор симметрии ВК по постоянному напряжению.  так как полевики могут иметь разное напряжение открывания то эта регулировка на потенциометре R2  может скомпенсировать любую разницу  и поможет получить максимально возможную выходную мощность не влияя на какие либо другие параметры усилителя
