У машинки постоянно крутятся колеса
Есть машинка такой модели "rastar bentley continental".
У нее есть отсек с батарейками. Рядом с ними - тумблер. При включении тумблера сразу начинают крутиться колеса на максимальной скорости вне зависимости от того, включен блок управления или нет. Если с блока управления подавать сигналы вперед, назад, вправо, влево - то все выполняется. Если снова ничего не нажимать - она опять едет вперед, пока не ударится. Разобрал сам корпус - внутри есть схема, прикрепил ее скриншоты к сообщению. На вашем форуме недавно - пока не понял, как в тело сообщения вставлять картинки.
Прошу подсказать:
1) С чем может быть связана такая странная поломка?
2) Можно ли эту схему целиком где-нибудь купить или поломка типичная и можно заменить элемент этой платы? Поиском по цифрам "01.03.00002.31812 150716" - ничего не нашел.
1 час назад, helgisbox сказал:
Всё это при включенном тумблере?
И едет назад после удара?
Какая "поломка"?
5 минут назад, минздрав сказал:
Да - при включенном.
Нет - просто останавливается и все. Если поставить на пол и сразу начать жать кнопку назад, то можно успеть и начать движение назад.
6 минут назад, минздрав сказал:
Какая "поломка"?
В том, что она постоянно едет вперед. Она должна ехать вперед, только если нажать на кнопку вперед на пульте управления. Если не нажимать, то просто стоять и ждать команды.
Приоткрыт ключ, который управляет движением вперед....утечка коллекторного тока. ( ну так навскидку) = но вот то, что он закрывается при ударе - меня ставит в ступор... проверь фольгу дорожек (что то у меня подозрения на обрыв (пометил стрелками)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Да - микротрещина дорожки, в связи с этим увеличение/уменьшение сопротивления... непропай/недопай... искать надо...
На вопрос "где" ответ "на плате", фото не помогут...
Проверяйте транзисторы в двигателе движения прямо. Силовые я ставил советские КТ816 и КТ817.
У вас немного другая более совершенная схема. Управление двигателем.
Простите, мой пост не совсем в тему но рассматривая картинки-схемы наткнулся на управление поворотами.  5d15c9eab71e1_OperaMomentinnuotrauka_2019-06-28_104831_forum_cxem_net.png.5d2e5e979a0eae2640882aed3f93d973.png      Или я что-то не понимаю или косяк в чертеже. По моему Q9  и  Q10 не как не может открыться, их база с эмитером закорочены и на землю посажены.
Продолжу описания своих экспериментов. Прошу знатоков подсказать, что явилось причиной.
Перепаял места крепления всех проводов к плате, проверил - нет ли изломов на плате. Вроде все было прочно.  Ничего не помогло. На одном форуме вычитал, что такой эффект с колесами может быть следствием убитого транзистора. Здесь они smd-ные и их есть две штуки. Поскольку в последний раз паял что-то на плате лет ...ннадцать, да нет - четверть века тому назад - на советском телике диодный мост, то как-то в успех этого дела особо не верил. Самое сложное было найти smd-транзистор по маркировке LY, но в местных магазинах радиотоваров продавцы меня не понимали. Потом все же удалось найти что за диод. Купил заодно к нему и паяльник самый дешевый с заостренным наконечником. Как это ни странно, но процедура перепайки прошла успешно. Выпаял один диод, колеса вперед перестали крутиться. Впаял - эффект остался.
В процессе сборок-разборок, паек-перепаек вертел плату. При этом колеса то двигались сами, то в некоторых положениях нет. Меня это натолкнуло на мысль, что возможно в единственной индуктивности в этой схеме что-то не ладно с креплением. Попробовал у катушки немного прикрутить сердечник (если неправильно сказал - прошу поправить) и - вуаля - все заработало. Пока еще работает.
Прошу подсказать:
1) Могла ли индуктивность оказаться причиной такого эффекта?
2) Прикрепил фотки, в принципе ее видно и на предыдущих. Не вижу совсем никакой маркировке. Что это за катушка? Хотелось бы найти ее или аналог и перепаять. Мало ли, если в ней причина, скоро и докручивать будет некуда.
4 часа назад, helgisbox сказал:
Прошу подсказать:
Катушку менять ни к чему, ложные включения может спровоцировать самовозбуждение в каком либо каскаде, чаще в сверхрегенеративном приёмнике, как раз то что устранился дефект вращением сердечника катушки это подтверждает, здесь нужно было проверить блокировочные конденсаторы  на их припайку в плате и соответствие ёмкости,  возможно добавить в параллель дополнительный конденсатор.
  • 9 месяцев спустя...
Точно такая же ситуация была, как и у топикстартера. Машинка самопроизвольно двигалась вперёд, но не постоянно, а эпизодически это проявлялось. То ли наводки какие возбуждали контур, то ли ещё что.
Чуть расстроил контур, повернув сердечник катушки на четверть оборота. Машинка чудить перестала. Но и дальность управления ею снизилась немного, но не критично.
