Помощь в починке телевизора
4500!!!:o Да они рехнулись.У нас на авито питание порядка 1500\майн дороже естественно.
Если бы ещё точно знать что это питание изголяется,а вдруг проблема не в ней.:(
У меня ситуация немного сложнее- симптомы те же,только отключаться может и раз в неделю и раз в месяц.А включается сразу после откл\вкл. С учётом того ,что телек висит на стене(на кронштейне) и что бы снять- мне приходиться его отключать.Отключаю\снимаю \включаю и.... он гад работает.
Подключить вместо подсветки, на выход инвертора, лампу 220В 15Вт от холодильника, СВЧ либо резистивную нагрузку, если инвертор не будет обрубать подсветку - менять светодиоды... Все.
99% что в светодиодах дело.
9 часов назад, Dr. West сказал:
Но если бы обрывались светодиоды, то напряжение на них должно расти, так? А оно падает и явно недостаточно для зажигания.
Оно и растер при обрыве, только не долго....доли секунды, потом инвертор уходит в защиту по OVP из за того что не может выдержать нужный ток на выходе. А т.к. инвертор ушел в защиту, то через его диод и картушу поступает напряжение с выхода БП
Юрий. cxem.net
В 29.06.2019 в 00:22, zuboka сказал:
Спасибо огромное так и проверю да бы матрац не вскрывать,только подскажите, у меня на выходе 2+ и 2- провода на лампы идут по 60~v приблизительно,как правильно подключить. Соединить два красных и два белых между собой и к лампе?
Изменено пользователем Premium
Если инвертор двухканальный - то две нагрузки нужно вешать....либо по очереди на каждый канал.
Но для этого нужно замерить как подключены линейки.
Юрий. cxem.net
В 29.06.2019 в 00:36, zuboka сказал:
Но для этого нужно замерить как подключены линейки. На каждые 4 линейки приблизительно 60~65 V
8 линеек на каждый выход по 4 линейки
Вот сама плата питания
В 29.06.2019 в 00:42, _abk_ сказал:
@Premium Почему до сих пор не проверил?
Стыдно говорить но это мой третий телевизор в моей жизни, и много я ещё не знаю в этом, вы не подумайте я этим занимаюсь да бы научиться хочу, влечёт к этому.
Ответ прост не знаю как его проверить.
30 минут назад, zuboka сказал:
Проверить-то просто - на работающем телеке разорвать цепь питания светодиодов. Если напряжение упадет до 40В, то версия неисправности светодиодов жизнеспособна.
Тебе нужна подобная схема.Напряжение нужно измерять на каждой линейке-при фиксированном токе. Возможно отключает контроллер при изменении тока
Исходя из этого:
14 часа назад, Premium сказал:
если телевизор обесточить  из розетки на 10-15 минут и включить телевизор лампы сразу не гаснут от часа и меньше минут,а вот если выключить через пульт и оставить в дежурном режиме и пытаться его включить повторно то подсветка уже начинает гаснуть сразу.
следует, что светодиоды не при чем. Им по барабану из какого режима включаться. Если они неисправны, то и при выключении из сети, они бы сразу выключались. Т. е. влияет то,  что находится под питанием в дежурном режиме, или косвенно нагревается от цепей дежурного режима.  Т. е. находясь в дежурном режиме какой-то элемент уже подогрет, и при включении он быстро догревается и контакт пропадает. А при выключении из сети этот элемент остывает, и, потом при включении, греется дольше.Это может даже быть провод в обмотке трансформатора.
Похожий эффект был в моей практике при ремонте раций. Зимой с утра рация нормально работала часа 1,5. После прогрева машины переставала работать. Виноват был подстроечник в рации. При нагреве отходил подвижный контакт.
Ребята -не разводите теоретические бредни.Изменение падения напряжения на 15 вольтовой линейке светодиодов на 0,2 вольта - вызывает аварийное отключение инвертора за доли секунды.
Кинул две лампы 220/15 лампы на миг загораются и тухнут...еле еле свет, вывод дело не в лампах подсветки.
18 минут назад, ss-59 сказал:
Такими методами вам ремонт до пенсии обеспечен.
Я просто помимо,работаю и только с работы. Есть вероятность в кондёрах что в них дело и на сколько она вероятна? Просто ESR метра нет у меня. Я как наивный надеюсь на простой ремонт=) конденсаторы у себя глянул таких даже нет придётся покупать и менять все в круг на плате.
Кстати дополню...подсветка теперь вырубается почти сразу и теперь пофиг выключен ли он был из розетки или в дежурном был.
Так у Вас на каждый канал свой БП или один на оба, просто разъема два?
49 минут назад, ss-59 сказал:
Двухканальный драйвер.
Два одинаковых не связанных между собой БП?
У вас проблема с понятием светодиод.
У меня?
Изменено пользователем ART_ME
7 минут назад, ss-59 сказал:
После блока питания стоят драйвера с управлением от основной платы и с самоконтролем по току протекающему через линейку светодиодов.
Я правильно понял, что драйвером Вы назвали источник тока, показанный на схеме выше?
5 минут назад, ss-59 сказал:
2-х канальный повышающий драйвер
Судя по схеме он не повышающий, а конвертирующий напряжение в ток.
Уточненный вопрос: 2-х канальный драйвер - это два взаимонезависимых драйвера или один драйвер с двумя выходами?
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
