Помощь в починке телевизора
11 минуту назад, ss-59 сказал:
Схемы у меня нет.
Так вот же схема. Типичный конвертер напряжения в ток. Или это не та схема?
Изменено пользователем ART_ME
Это повышающий DC-DC преобразователь со стабилизацией по току. По такому же принципу работают и драйвера подсветки.
В 2....4.....6....канальных может применяться всего один, а катоды стрингов через транзисторные ключи и измерительные шунты на массу.
Вот по контролю OVP его и рубит при обрыве светодиода... !
Юрий. cxem.net
20 минут назад, zuboka сказал:
Если основной функционал - стабилизация тока, то это конвертер напряжение/ток с защитой по превышению допустимого выходного напряжения.
ИМХО защиту эту можно в диагностических целях временно  отключить или повысить порог защиты. Что и позволит определить виновника проблемы.
В конвертере напряжения в ток не может быть напряжения в выключенном состоянии, а здесь будет.
Что и есть у автора темы, коему советую отнести ТВ к мастеру пока не ушатал.... не по силам починить.
Юрий. cxem.net
5 минут назад, zuboka сказал:
В конвертере напряжения в ток не может быть напряжения в выключенном состоянии....
При обрыве нагрузки стабилизатор тока будет повышать выходное напряжение. При достижении порога защиты коммутация ключевого транзистора прекратится, и в нагрузку пойдет входной напряжение конвертера за минусом падения на диоде и индуктивности.
Что полностью  соответствует Вашей версии.
В 28.06.2019 в 09:55, Premium сказал:
Полез под матрицу к лампам,там обнаружил 8 линеек на каждой по 5 светодиодов,проверил каждую лабораторным блоком питания,а так же каждую линейку,все лапты работают исправно без мерцаней.
Выведите провода подсветки от светодиодов и подключите к вашему лаболаторному блоку питания. Соберите телевизор и погоняйте просмотром . Если всё работает нормально, ищите майн плату.
Майн платы немногие могут ремонтировать и ничего стыдного тут нет. Я у себя на работе вообще светодиодные ленты приспособил, темновато - но работает. :-)
3 минуты назад, Владислав2 сказал:
Полагаете, что его  ЛБП выдаст 60В?
Если представить лампы подсветки просто "светильником" то можно по простейшей схеме с гасящим конденсатором на входе собрать БП. У меня на кухне на работе вместо люстры висит корпус от LED ТВ и неплохо освещает. :-) Правда оттенок фиолетовый. Фото к сожалению нет.
5d17a2bee4549_.thumb.jpg.a3e68828aeff4ffcb125f4731b3d9743.jpg  5d17a2d1985aa_.thumb.jpg.9d6a004ba4c4be7d5c2e9b87b2cc0bb8.jpg
Вх. конденсатор подбирается по току диодов, С2= С1Х10(20). Собрано и проверено практикой с десяток лет.
5d17a4bd03417_09_10_18.thumb.jpg.5dd2e41c4f8d1b08f558f62944855ded.jpg  5d17a4cd68c72_.-.thumb.jpg.13e18b04278cb079ecfe7c68aec9570e.jpg
5d17a5f5ec12a_LED2.thumb.jpg.64df733881f95dab740cac2da7d53fea.jpg  5d17a60973b0d_-.thumb.jpg.a2d467ac37313176b460ddbca466784f.jpg
5d17aa07564d1_25_10.17-..thumb.jpg.0b559b9d49a95cad0dcf3cd306aa0f07.jpg  5d17aa1986c41_LED7.thumb.jpg.19648b2ee642ff0e1b48226657271ac1.jpg
Был случай пробоя диодного моста. И все 4 LED диода пробило, а каждый стоит под 500 руб. Теперь везде добавляю. Если не на плате, так между диодами вместо перемычки.
Пока предохранитель сработал, успело про колотить  диоды.
35 минут назад, Владислав2 сказал:
Бред абсолютный, тогда и предохранитель не нужен. Странные люди, вообще не в курсе радиотехники. Электрики ибо
3 часа назад, zuboka сказал:
Но тут нужна правильная диагностика, которую автор не сделает..
с чего Вы взяли? разве это так сложно? Это вполне по силам даже начинающим.
А Ваше не признание того, что этот драйвер не источник тока - просто вызывает улыбку.  Правильно @ART_ME пишет, а Вы просто цепляетесь к словам... если подходить как Вы, то тогда слов не напасёшься даже только для описания драйверов, какая нить особенность (отличие) и всё, надо новое слово. ЗЫ хотя если Вы частый посетитель сайта - монитор, то тогда всё понятно. это их фишка - придумывать новые слова, для всем известным понятиям и методам... природа этого кроется в цели популяризации и раскрутке их помойки и окутывания ремонта выполняемого человеком с тремя классами образования, тайным смыслом, наполненным смесью терминов с английскими аббревиатурами названия компонентов, надписей на платах и в меню и сленгом слов на русском языке, отдалённо связанным с тем что это слово описывает или вообще не связано, а имеет отношение к какому-нибудь юзеру с монитора, который первый из-за недостатка образования, совершил открытие давно всем известного (причём как обычно это бывает, криво и с массой косяков) и выдал это под собственным названием или ником... собственно об этом можно многое сказать, поэтому прервусь...  :)
в рабочем режиме, функционально - это именно источник тока (для светодиодов, работающий в диапазоне выходного напряжения от Uпит-0,65V до Uзащ), с триггерной защитой по напряжению. после срабатывания которой, на выходе присутствует питающее драйвер напряжение - 0.65V, которое не достаточно для пробоя светодиодов в прямом направлении, оттого разработчики и не озадачивались тем, чтоб превратить его в полнофункциональный источник тока (напряжение от 0 до Uзащ).
Изменено пользователем fixici
Всем здравствуйте. Всем огромное спасибо за помощь в починки телевизора,а так же кто откликнулся и пытался помочь советом и направить меня в нужное направления для выявления неисправности.
Я понял,что ещё мало понимаю в этом и нужно время да бы разобраться во всех тонкостях и нюансах данного ремесла. Так что решил для себя под копить денег и купить донора. На по следок посоветуйте что покупать первым майн плату или блок питания?
П.С. У кого есть рабочие запчасти от данного телевизора с радостью приобрету у вас(Телевизор toshiba модель: 43u7750ev) Телефон для связи WhatsApp +7 908 960 95 53. Проживаю в городе Владивосток.
2 минуты назад, Premium сказал:
ИМХО для ответа на этот вопрос достаточно купить мощные резисторы с целью использования их в качестве эквивалента нагрузки драйвера.
Сможете это сделать?
1 час назад, ART_ME сказал:
Если вы скажите какие именно нужны и скажите как их кинуть на нагрузку,то я без проблему буду рад принять от вас помощь в нелёгком деле.И если вас не затруднит,не могли бы вы объяснить для чего это делается и что должно произойти и какие выводы из этого мы сможем сделать? Желательно как маленькому ребёнку,если вас не затруднит.
Изменено пользователем Premium
1 час назад, Premium сказал:
Рассчитайте номинал резистора (сопротивление и мощность), по току потребления светодиодов и падению напряжения на светодиодах. Рассчитывайте номинал резистора (их придётся набрать батарею), чтоб падение напряжения на нём было на 1 Вольт меньше чем на светодиодах, исходя из того, что ток через резистор тот же самый. Если это не понятно, то самое время выучить законы Ома и Джоуля-Ленца.
С помощью резистора, Вы нагрузите драйвер вместо светодиодов и проверите исправность драйвера.
Можно собрать "электронную" нагрузку (с целью получения более гибкой нагрузки и уменьшения батареи резисторов), с выделением тепла на транзисторе - схема источника тока на двух транзисторах + резистор параллельно источнику (потребителю) тока.
ЗЫ чтоб проверить светодиоды можно собрать (использовать готовый) любой источник тока, например из БП старого телека, ограничивая ток или мощным резистором или стабилизатором тока на двух транзисторах. Можно импульсный источник напряжения и на выходе использовать аналоговый стабилизатор тока, как на схеме от руки на прошлой странице. Только не используйте конденсаторные источники (как выше у @Владислав2), они опасны (гальваническая связь с сетью) и не надёжны (при пробое конденсатора сгорают светодиоды, при плохом контакте в цепи светодиодов сгорают светодиоды (для схемы Выше). Погоняйте светодиоды, контролируя изменения падения напряжения на них. Лучше если этот контроль осуществлять компаратором (с триггерным детектором превышения напряжения). В общем, - собирайте диагностическое оборудование, это и время при ремонте сэкономит и будет чем проверять.
4 часа назад, Premium сказал:
Если вы скажите кпкие нужны...
Для этого нужно измерить ток в любом канале в работающем состоянии. Сможете?
Напряжение на выходе драйвера,  насколько я понял, в рабочем состоянии 60В?
Резисторы нужны в качестве эквивалентов нагрузки, т.е. они будут включены вместо светодиодных линеек, что позволит определить виновника проблемы наиболее дешевым способом.
Например, если ток через линейку составит 150мА, то Вам понадобятся на каждый канал два 5W резистора, цена которого в чипидипе 11 руб. за штуку.
44 минуты назад, ART_ME сказал:
Здравствуйте спасибо за ответ. Поправьте если я не прав...пошурудив интернет один светодиод потребляет 3 v и 100мА-200мА один. Да вы правы 60 V но так их на лапы идёт два по 60 в. В итоге мне надо купить 4 резистора по 2 на каждый выход? И ещё вопрос а нельзя как я делал выше как мне говорили....лампочки от холодильника кинуть  и если не затруднит почему лампочки в этом случае не сработают,лампочки подкидывал от холодильника ярко светанут и после горят еле еле.
Лампочки - плохой эквивалент, потому как их сопротивление зависит от протекающего через них тока.
Если мощность эквивалента будет составлять, к примеру, 9Вт, то понадобится два 10Вт резистора, или четыре 5Вт, можно и гирлянду из 2Вт сотворить - что окажется дешевле и доступнее. Но первым делом нужно измерить ток, чтобы не гадать о номинале резисторов.
10 минут назад, ART_ME сказал:
Спасибо за ответ. Как измерить да знаю. Спасибо что помогаете. Я уже завтра измерю и отпишусь так как у меня уже 12 ночи,а я телик собрал уже полностью)))
9 часов назад, Premium сказал:
Открываете в интернете какой-либо "авито"...
Там много чего на запчасти.
