Здравствуйте! Достался чудо- аппарат Entel SPB U30BS2.
Весь нэт перерыл, нету никакой документации по данному чудо- производителю. Официалы предлагают очень неудобные условия ремонта (долго и дорого, и не факт, что отремонтят)
Кто сталкивался с данными ИБП, может есть хоть расшифровка кодов ошибок?
Внешних повреждений нет, аккумы в норме,  преды, варисторы и прочие предохраняющие элементы в норме.
Пишет ошибку 11 и пищит, на батареях не хочет запускать 220.
Делаю для себя, готов, разумеется, за информацию отблагодарить денежкой в разумных пределах.
Заранее спасибо!
У меня была такая проблема, какие то и аккумуляторов вышли из строя сам перебрал кассеты, менял аккумуляторы на новые, все кто ниже 11 вольт меняй или доливай в них воду заряжай по одному и стави обратно.
    • By Матей Александру
      новенький ноутбук, проработал неделю, и крякнул блок питания, владелец купил универсальный блок на 90ватт, что интересного что фирма отказалась принять гарантию, бп как бы он не входит в гарантию, ну и ладно с этой гарантии. При вскрытии были обнаружены пробитые k3568.pdf(их там 2 штуки но 1 пробит и 1 целый), kbp208g.pdf, mur460.pdf, предохранитель и дорожка в обрыв на фото видно
      менял транзистор наstb14nk60z.pdf в изолированном корпусе, диод, диодный мост, поставил лампу накаливания вместо предохранителя, лампа вспыхнула и погасла (как и должно было быть при зарядки выравнивающего конденсатора) на 5 секунде начало дымится 2 резистора R5+R29(к сожелению выгорело надпесь на них) (образующий делитель для ос) и я выключил питания , проверил оба транзистора целые
      два дня ищу схему и нашел вот что ADP-90SB BB 19V 4,74A.rarChina Hp19v 3.16a.rarLITEON 19V 3.42A.rarSchema LP-101W.ZIP но они не то что у меня у меня 2 ключевых полевых транзистора и почему то 2 импульсных трансформатора извините за некачественные фото на днях зделаю фотиком а на щет схемы я так и не могу ее найти да схемки с сайта http://remont.getbb.org/viewtopic.php?f=5&t=41&st=0&sk=t&sd=a
    • Мне очень запала эта схемка,кто бы ее правильно на кварц.стабилизацию качнул!?Хотя жалоб о стабильности от меня.Просто хотелось бы увести его из этого диапазона.  представляю мощного жука #1²  и #1³ Т1 КТ3130Б; Т2 Bfr93; Т3 Bfr93. Т1 КТ3107Л; Т2 КТ368; КТ913Б.     Для антенн буду использовать посеребренный провод. .ля,как же я доволен вашей схемкой!
    • Вопрос следовало задать в теме защиты акустики, так так собственно к усилителю она имеет опосредованное отношение. По вопросу, я делаю так
    • Здарова друзья!Ну что пробовал я собирать как и обещал,эту схему!Так как на схемке. Работает жучек,но мощность сильно падает,до 150метров,катушку на выходе делал так :L3 3+3витка(2катушки)спаивал в одну катушку,получался центральный выход на коллектор s9018,и катушечка L4 на 2виточка, от которой идет уже конкретно антенна,своими двумя витками помещалась посредине L3,3миллиметровый латунный сердечник плотно проходил внутри,и это не добавляло особо мощности,только взлетала частота до 145мГц что немножко упрощало его поиск и все. Потому я от этого каскада отказался.Просто перед антенной поставил конденсатор от 10--22pf!
    • То есть цифровой вольтметр определяет направление тока и по этому принципу ставит знак? И высчитывает разность потенциалов этого минуса?
    • Еще раз напишу, что стрелочки указывают направление тока. Если батарейку (любую) перевернуть, тока не будет, светодиод светится не будет. Ионы не перейдут через запрещённую зону PN-перехода диода  при "не той" полярности. Считай, что в мультиметре знак "минус" подсвечивает тот светодиод, который правый. Переворачиваешь правую батарейку, и мультиметр твой покажет напряжение без знака "минус".
    • @Slavka Всё именно так, как вы сказали. Но и с vg155 согласен, что вызванивать каждый контакт без конкретной схемы, а только аналогов. Нет гарантий что найду все контакты или не допущу ошибки. По этому и посмотрел барахолку и нашёл экземпляр с более простой проблемой. А так вот мой парк (маленьких DT182 даже 2шт)
    • Прошу объясните. Вот если чёрный щуп мультиметра ставлю между двумя батарейками, а красный ставлю на плюс или минус, то почему мультиметр показывает знак минус в случае если ставлю на минус красный щуп? Как мультиметр определяет где минус, где плюс?
  • Покупай!
