Аппарат для маникюра и педикюра DM-202
Добрый день. Принесли на ремонт аппарат для маникюра и педикюра dm-202 nail polisher. В общем поломка такая, нажимаешь на педаль, моторчик начинает крутиться секунды 3, затем останавливается и начинает мигать светодиод питания несколько раз. После отпускания педали и прекращения моргания светодиода, повторное нажатие запускает снова моторчик на 3 секунды и все повторяется. Паспорт не нашел на прибор, который бы описал причину моргания светодиода. При замере китайским дешевым мультиметром тока моторчика, получилось около 2 ампер. Нагружал резистором при токе 1,2 ампера все нормально, при 1,5 амперах происходит тоже самое, что и с мотором. Снизу типа шильдик, вход 220-230В, выход 30Вт, 12В. Не пойму причина то ли в моторе, то ли сбой в микроконтроллере, который выдает остановку
1 час назад, Диего сказал:
исключен, он только отслеживает ТОК ПОТРЕБЛЕНИЯ двигателя ... подкидывай двигатель ....
Моторчик внешне чист и от руки вал крутится легко. А как найти точно такой же, на нем вообще никаких опознавательных знаков? Я почему еще сомневался, что проблема в нем, ведь указана выходная мощность 30 Вт и 12 В, а ток на моторчике 2 ампера умножаем на 12 Вольт = 24 Вт, что не превышает 30 Вт заявленных
17 минут назад, Диего сказал:
замерил мультиметром UT890D, прибор показал ровно 0,1 Ом
Мерить такие сопротивления обычным мультиметром, пусть даже с заявленной точностью 0.8%, как-то легкомысленно. А замкнутые щупы прям чистый 0 показывают?
14 часа назад, Диего сказал:
Транзистор.
Но 200% это мотор
ПОЛНАЯ ЧИСТКА И СМАЗКА ДВИГАТЕЛЯ ПОМОЖЕТ, НО РУКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НА 100% прямые. В принтерах  и серво приводных стабилизаторах часто такое бывает.  как минимум капнуть масла на подшипники или втулки скольжения. Можно токовый резистор увеличить напаяв сверху для проверки защиты по току.
Двиг проверить на лабораторнике не проблема, подать 3 вольта и смотреть как крутится и ток потребления.
