Aleksandr Lipovetsky
Emix TF-611 поломка схемы усилителя
Здравствуйте. Суть проблемы такова: выгорела одна из схем усилителя UTC TDA2030L, купил с такой же маркировкой две штуки, заменил их. Теперь на высокой громкости колонки начинают хрипеть и "рычать". В связи с чем такое может быть? Это некачественные схемы или по цепи питания еще может наблюдаться проблема? Если со схемами проблема, то на какую можно заменить TDA2030L, чтобы они вытягивали мощность колонок? Спасибо.
2 часа назад, Aleksandr Lipovetsky сказал:
Да. Возможно, нарушена ёмкость электролитов по питанию.
Можно же легко проверить двумя способами:
1) Включаем громкость такую, когда начинает хрипеть обе колонки. Отключаешь одну колонку(можно левую, затем правую), вторая колонка перстала хрипеть? Тогда проблема именно с питанием. Мощность ограничена напряжением питания. Если не перестала, проверить, имеют ли динамики заводское сопротивление. А то, может, закорочены они? Поэтому срабатывает защита в микросхеме и появляется хрип (срабатывает защита).
Если микросхема отдаёт 10 вольт при входном 1 вольт, то заменив микросхему ты получишь те же 10 вольт при входном 1 вольт.
Другое дело, если ты подаёшь 2 вольта, при максимальном входом 1 вольт. Тогда, при напряжении питания 10 вольт, ты не сможешь получить 20 вольт. Будет хрипеть. Поэтому, уменьши громкость, что бы не хрипели динамики. И всё будет "вытягивать". Точнее, не будет искажений.
Можно заменить блок питания на двухполярный +-27 вольт, и примерить TDA7294. Без замены блока питания ничего не изменится, трансформатор на 20Вт не даст больше 20Вт.
Edited by motoandrey14
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Спасибо огромное за наводку. Буду пытаться выжать из колонок что-нибудь, а то динамики в них по 15 Ватт стоят, вроде ж неплохо могут играть, а не играют.. Благодарю за ответ.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
@Aleksandr Lipovetsky  От 100Вт они точно сгорят и играть не будут вообще...
Но я просил проверить сопротивление, причём тут то, что на них написано 15Вт?
А TDA2030 дают около 18Вт при питании +-16В. (естественно, это напряжение нужно измерять под нагрузкой) в нагрузку 4Ом. Это явно больше, чем мощность динамиков. Может, динамики хрипят из-за большой мощности, и динамики не вытягивают просто?
12 часа назад, Aleksandr Lipovetsky сказал:
ни одного измерения, окромя УШЕЙ ... о какой мощности тут разговор? Она в Ваттах измеряется, а не в хрипо-Ухах ...
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
без замены платы я бы тда2030 поменял на лм 1875 их левых меньше, да и звук побогаче ИМХО , да и емкости в питальнике щас увеличить не проблема, при тех же габаритах можно втулить вдвое больше и лоу ЕСР
    • Причина в тормозной Винде
    • Благодарю, комрад. -Знаю где есть, но они на 400В и -при необходимости большой сумм. ёмкости платы с тысячниками получатся компактнее. Это критично при ремонте. -тоже полежали...
    • Гл.1. Общий катод. Триодный каскад усиления.doc Глава 2 Межкаскадная связь.pdf Гл.3 Слабосигнальный пентод.doc Сразу всё не даёт система выложить
    • — Мы с тобой в одной лодке! — Да, но у тебя спасательный жилет, провизия и оружие! А у меня – только вёсла! — Заткнись и греби!
    • Могли. У меня в свое время на "Казусе" произошел подобный казус (миль пардон за тавтологию). Пришлось регистрироваться заново.
    • На верхнем фото: слева - вторая полоса зеленая или таки черная? В первом варианте цифры 5 после двойки быть не может. А вот если черная, то 0,2 Ом х 10%. Полосы чередуются сверху вниз. Вверху - 0,1 Ом х 2%. Полосы чередуются справа налево. Последняя черная - ТКС. На нижнем фото, как я понял, повтор левого резистора с верхнего фото в другой проекции? Так средняя полоса белой быть не может в принципе. Серебристой - да. Уточните их цвет, подсветив светодиодным фонариком. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/212405-улучшение-распознаваемости-цветов-маркировки-радиокомпонентов/
    • Почему нельзя применить первую схему?
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By nynasty
      Привет всем! Нужна помощь в создании в СПб усилителя для дома, всем кто посоветует спасибо, готов также принять помощь за вознаграждение! Задача - 6 канальный усилитель, который в холостом ходу не слышно шипением из акустики.  Из имеющегося барахла есть:
      1. Китайский airplay источник с I2S выходом. Его можно выкинуть или использовать, не принципиально. Если он не подходит для хайфай системы.
      2 Adau1701, подключенный с первому пункту по I2S, на котором будет производиться регулировка громкости и установлен кроссовер на 3 полосы со срезами 100 и 3500 гц. Встроенный в плату чиповскую цап 104 дб наверное не устранивает. Поэтому далее по I2S надо отправлять это дело в ЦАП
      3. Цап, которого нет. Планирую собрать на основе AD1955 и ОУ AD797. Но схема сложновата, не уверен что осилю. Жду микруху скоро приедет. Коэффициенты усиления надо подобрать, чтобы можно было использовать следующие усилители из пункта 4.
      4. На ВЧ есть IcePower 50 asx2 с небалансным входом, на СЧ 250asx2 с небалансным входом и на НЧ 2 усилителя 700 asc2 с балансными входами.
      спасибо всем кто дочитал до конца список этого металлолома!!
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
    • By Василий Кудряшов
      Достал из какого-то советского устройства в нем стояло 2 таких платы некоторые элементы на платах не рабочие такие как резистор он сломан а номинал не узнать на плате два п214а несколько мп и один кт 315
