Альтернатива батареек
Доброго времени суток. Есть фотик на батарейках АА, 4 батарейки последовательно = 6В. Питать можно от 5В до 6В.
Ну конечно же есть желание перевести на литий. Вроде ничего сложного, но колхозить не хочется, и не хочется намудохать чет чтоб сгорело все. Есть два пути:
1 повышать от одного лития до 6В.
2 понижать преобразователем, или кренкой от двух лиионов (4.2+4.2=8.4) до тех же 6В. Преобразователь кстати еще надо будет как то сколхозить из готового модуля под размеры батарейки, или самому чет паять.
Еслиб был уверен что внутри уже есть какой-то стабилизатор, то просто поставил две последовательно. А так и рискнуть не охота, и расчленить фотик проблемно. Ну и конечно же индикатор разряда, он не будет корректно работать, думаю и так понятно почему. Вроде все элементарно, но какой из вариантов выбрать?
Изменено пользователем Super4elowek
А что, если просто применить никель-цинковые аккумуляторы? У них напряжение равно 1,65 В вместо 1,2 В у никель-кадмиевых и никель-металлогидридных. Правда, саморазряд повышенный и к-во циклов заряда всего 200-300, но для фотоаппарата это вроде бы не критично.
https://ru.aliexpress.com/item/32267000236.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edw66dyu
отлично работают в моём стареньком 610-м
2 аккумулятора и две пустышки, саморазряд практически отсутствует
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
@Falconist
Та не, только не никель)
@oleg_s
Максимум 3.6В, в итоге 7.2В... всеровно не много ли?) Да и опять покупать, а у меня сейчас уже есть две 14500 li-ion.
В фотик я сделал две пустышки, 1 литий 4.2В и обычная батарейка(временно) 1.6В =5.8В.:D
Еще подумал, если повышать напругу одного лития то ненадолго хватит его (ну время работы фотика). Как на счёт кренки? Не знаю есть ли на 6В она, но на 5В у меня куча. Еще хочу померить какой ток фотик потребляет включенный...
12 минуты назад, Super4elowek сказал:
Вот с этого и надо было начинать. Особенно, при старте, активной работе сервоприводов оптики и зарядке фотовспышки. Возможно, и сама задумка "передумается" после этого.
@Dr. West
Блин, реально же при пуске дофига хавает... Ближайшее время я не смогу проверить.
Пожалуйста не закрывайте тему, я когда управлюсь с делами попробую и напишу о результатах.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, время шло фотик тот пока и так норм идет. Но вот щас другая проблема, у старого фотика сдохла батарейка, а я им видео снимаю, ну думаю подпаяю проводки, и буду записывать от отдельного бп - разобрал, подпаял, смотрю а у него на корпусе написано 3.8В Максимум! Смотрю на его зарядку там написано 4.2 напруга, и я понял что его зарядка просто недозаряжает спецом, ну ладно. Отрегулировал на лбп 3.8В включаю - Для использования только с совместимой батареей (там 3 контакта), думаю придется еще повозиться, вставил опять родной аккумулятор, но проводки подпаянные матлялись как попало и закоротило на секунду, и чет на платке защиты перегорело на родном аккуме... думал вообще до бп подключить эту платку, но так как на ней чет сгорело, и там все мини-микро то я вообще теперь ничего не могу сообразить... И фотик есть, и нет его :) Есть мысли кроме как покупки нового акуума?
15 минут назад, Super4elowek сказал:
... проводки подпаянные матлялись как попало и закоротило на секунду
Этого не надо было делать. Чтобы долго работать с питанием от сети, внешний БП уже предусмотрен - достаточно было вставить в розетку его штатную зарядку.
20 минут назад, Super4elowek сказал:
... я понял что его зарядка просто недозаряжает...
Неправильно поняли.
16 минут назад, Super4elowek сказал:
В вашем случае лучше другие мысли не реализовывать.
@Lexter
товарищ, у него нет разъема для питания от отдельного бп. Вытягивается батарейка, и оставиться в зарядку его.
По поводу
9 часов назад, Lexter сказал:
Неправильно поняли.
Это что значит? Не литий ион? Литий полимер?... Если честно помощник с вас так себе)
Короче в общем вывел проводки, оживил платку защиты, подпаял и все работает. Единственный минус, если убрать акб с той платки, и опять подключить то ПОКА не поставишь кратковременно на родную зарядку, она (платка) не будет на выходе выдавать напругу. Надо над этим подумать.
30.06.2019 в 10:00, Super4elowek сказал:
Можно не заряжать до упора, заодно ресурс увеличится. Я себе собрал стартерный аккум на мотик из липолей для вертолетов и заряжаю их до 3,9 В, вместо 4,2В - так он уже 10 лет работает. ))  Стоит ли внутри стабилизатор напряжения, можно выяснить, подключив фотик к регулируемому (лабораторному) источнику питания и изменяя напряжения от минимума до максимума, смотреть за током потребления -  если при увеличении напряжения ток падает, тогда импульсный стабилизатор стоит.
4 часа назад, Praktic сказал:
Вы сами хоть поняли, что человеку посоветовали?
А потом уже действительно
5 часов назад, Praktic сказал:
Только со словом было.
9 часов назад, 100482 сказал:
Да, конечно понял, что посоветовал человеку, ведь я внимательно прочитал его сообщение, где он написал диапазон питающего напряжения фотоаппарата, за пределы которого опасается далеко выходить. Если бы я почувствовал в его речи технический профанизм, то разжевал бы методику более подробно. Или совсем отговорил бы его заниматься переделкой.
29.06.2019 в 22:01, Super4elowek сказал:
В плане КПД выгоднее понижать с двух литиевых АКБ. Только не КРЕНкой, а импульсным DC-DC, а на АКБ поставить плату защиты, чтобы они ниже 3В на банку не садились. В итоге на входе DC-DC получим напряжение от 6 до 8,4В, на выходе DC-DC стабильные 5,5В
