Управление двигателем с помощью U2010B, нужна помощь
Sprut
Доброго времени.
Собрал схему управления коллекторным двигателем на U2010B для дрели. В корпусе дрели нет места для этой платы, поэтому решил разместить ее в переноске. Все работает, только нет плавного пуска из за того, что схема управления постоянно подключена к сети, коммутируется только двигатель кнопкой SB1 и C2 постоянно заряжен, из за этого плавного пуска нет.
Решил доработать схему, добавил два реле. При нажатии кнопки на дрели SB1, включается реле К1, контакты К1.1 подключают схему управления  к сети 220 вольт. Также включается реле К2 и своими контактами К2.1 дополнительно коммутирует питание схемы (это сделано для того, что после открытия симистора, реле К1 отключится и контакты К2.1 не дадут схеме управления обесточиться ).
Как бы все работает, но после отпускания кнопки на дрели SB1, реле К2 не отключается, оставляет схему управления не отключенной от сети. В связи с этим повторные запуски дрели происходят без плавного запуска.
Суть вопроса в том, как заставить реле К2 отключаться после отпускания кнопки на дрели SB1? Или может как то по другому добиться коммутации схемы управления (подачи/отключения на нее питания) в момент нажатия/отжатия кнопки SB1 на дрели?
Схему прилагаю..
PS: Не знаю, в том ли разделе форума создал тему, если нет, то перенесите.
Изменено пользователем Sprut
15 минут назад, Sprut сказал:
попробуйте так
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
v1ct0r, Спасибо что откликнулись.
После отжатия SB1, симистор все равно останется включенным через реле К2. Отключения схемы от 220 не произойдет.
33 минуты назад, Sprut сказал:
да вы правы
тогда я пока вижу только один путь -  в качестве реле К2 применить реле тока, включив его катушку последовательно с "нагрузкой"
С токовым реле не понятно как будет работать, так как обороты разные могут быть и соответственно ток нагрузки разный.
Вот такой вариант еще. Минусы, реле К3 постоянно включено при неработающем инструменте и из за нестабильности К1 во время работы, вся схема будет вести непредсказуемо.
9 минут назад, Sprut сказал:
главное чтобы оно срабатывало при минимальном рабочем токе
Вот такой вариант еще. Минусы.....
это вообще работать не будет, только если  К3 будет с задержкой на отключение
Изменено пользователем v1ct0r
В 30.06.2019 в 21:24, v1ct0r сказал:
Чтобы сработало токовое реле (назовем его К3), нужно открыть симистор. Для этого есть схема запуска схемы из первого поста с реле К1 и К2. Сколько смотрел, так и не понял, куда поставить контакты этого реле К3.1, чтобы после отпускания SB1, реле К2 отключалось и схема управления обесточивалась?
Условно нарисовал на схеме трансформатор тока и подключил к нему реле. Все бы хорошо, но реле К3 не включится, так как К2 не сработает, из за не включенного реле К3, которое не может включится из за закрытого симистора.
Или убрать из схемы К1 и К2, вместо К1 поставить резистор (номинал подобрать), настроить токовый трансформатор на включение по току этого резистора. На реле поставить задержку на отключение, чтобы избежать непредсказуемой работы этого реле, во время открытия симистора?
А применить 3 - 4 жильный кабель от дрели до коробки с устройством не вариант? Мотор сам по себе, кнопка сама по себе и подаёт питание на всю схему.
12 часа назад, Sprut сказал:
чего вы мудрите?
В 30.06.2019 в 19:36, v1ct0r сказал:
К2 - если поискать, то можно найти и прямого включения - без применения трансформатора тока, но с датчиком тока (трансформатором тока) наверно будет надежней, но сложнее - в качестве К2 будет выступать электронная схема (питание постоянным током, транзисторный ключ и само реле)
v1ct0r, попробую такой вариант.
Dr. West, можно попробовать, но это самый последний вариант, если доработки как то неправильно будут работать.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
