Усилитель Apex AX-14
Задумал Апеха смастерить.
Для начала накидал модельку в Мультисим 12.0
Там не оказалось моделей 2SC4793/2SA1837 и 2SC5200/2SA1943 (где взять?) Заменил, соответственно, BD139/BD140 и TIP35/TIP36.
Сигнальная и силовая земля развязана резистором R18 10om. Если поставить вместо него конденсатор C3 100nF - резко падает выходная мощность и увеличивается постоянка на выходе.
Ток покоя 136мА.
Файлик прилагается.
THD = 0.004% - не много ли?
Питание +/-45в - я так понимаю, нормально для него? Меньше - увеличиваются THD. Больше - практически ничего не меняется.
Есть мнение что правый вывод резистора R2 лучше запустить на сигнальную землю. В данной симуляции ватт на 7 падает максимальная выходная мощность, THD уменьшается до 0.003% и на пару мВ уменьшается постоянка на выходе. Как правильнее - на землю, или в точку соединения +C4 и R10?
Что будет, если в реальнй конструкции конденсатор C1 поставить 1мкФ? В симуляторе разницы не вижу.
Apex14.zip
Насчёт увеличения искажений при уменьшении напряжения питания, нужно пропорционально уменьшить сопротивление резисторов 6 и 14, да и вообще лучше ток через транзисторы 2 и 3 поднять до 1,5 - 2 мА. Ещё ток диффкаскада маловат, хотя-бы по миллиамперу на транзистор задать, и заменить на лучшую по параметра пары 970/2240 или 992/1845 (2SA/2SC).
2 часа назад, Vadim 161 сказал:
Зачем вам это г-но ? Это не схема, а детскосадовская подделка. Даже тот-же мною не любимый ОМ 2,7 и то лучше будет.
Ну почему же г-но ?   Я солидарен с @makarON  - заменив транзисторы и увеличив токм ДК и УН  получим
Сравните с ОМ3 и ОМ2.7           (токи покоя ВК  всех УМ  - одинаковы )
Не гоните, хороший УСь, баксандал в УНе дает свои плоды, ненужна конская коррекция как в ОМ.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
4 минуты назад, miroslav_mm сказал:
Не гоните, хороший УСь, баксандал в УНе лает свои плоды, ненужна конченная коррекция как в ОМ.
А чем отличается тип коррекции Apex AX-14 и ОМ2.7 ?
7 часов назад, Alex_63 сказал:
Так вы тогда и параметры смотрите отключив защиту, и выставив равный ТП. Да и в любом случае, для симулирования усилителей есть Микрокап и ЛТС, а не эти детские рисовалки.
может файлики мультисимовские приложите для общего развития.... а то в том который  с первого поста у него в спектроанализаторе такой частокол гармоник ровненький и красивый как минимум до 100 кгц что  аж нарочно хрен придумаешь!
В 01.07.2019 в 12:04, Alex_63 сказал:
А запас по фазе какой получился для Апексоида?
@Alex-L 20 кГц в своей модели посмотрите, там что-то совсем плохо.
В 01.07.2019 в 10:07, Alex-L сказал:
Если будешь использовать TIP35/TIP36 как в своей модели переходи на тройку,
С уважением, Дмитрий
В 01.07.2019 в 09:44, Vadim 161 сказал:
А я в сети достаточно много лестных отзывов встречал об этом усилителе. Просто хочется попробовать. От безделья :)
В 01.07.2019 в 10:18, makarON сказал:
Насчёт увеличения искажений при уменьшении напряжения питания, нужно пропорционально уменьшить сопротивление резисторов 6 и 14.......
То ли у меня мультисим кривой, то ли руки, а может голова... Всё равно при питании ниже +/-45в лабуда какая то получается.
12 часа назад, Pont 007 сказал:
Да там, в моей модели, практически на любой частоте, отличной от 1кГц, всё очень плохо - чуть выше написал про предполагаемую кривизну :)
Не, TIP35/36 использовать не буду. Будет всё как в оригинальной схеме: 4793/1837 и 5200/1943.
11 час назад, Ulis сказал:
При +/-45в питания BD139/140 в драйвер не годятся. За ОБР они практически.
Нарисовал печатку под пром.производство.
Верхний слой - земляной полигон, с разделением на силовую и сигнальную.
Шунтирующую пленку налеплю прямо на лапы электролитов.
Резисторы 0.33ом собраны из 3-х 2Вт резисторов по 1ом.
Добавил снаберы на вход переменки.
Имеет ли смысл, в качестве С7,С8,С9 использовать Wima? Место на плате позволяет.
Нормальная такая платка, или...?
Изменено пользователем Alex-L
Только что, Alex-L сказал:
Попробуйте от безделия лучше хотя бы ом 2,7, может меньше разочаруетесь чем от "ореха"
Не дождался ответа.
При такой коррекции запас по фазе у меня получился порядка 35 градусов, что маловато.
Изменено пользователем Ulis
Будет 42 градуса. Советуют 60 и больше.
1,5nF, как в исходние - решают.
Ну, я бы старался делать поближе к идеалу. По теории то и от 30 градусов - если правильно помню..
На монтаже можно наловить внезапных, непредвиденных коррекций )) Особенно при развитом земляном полигоне на плате.
Запаса в 30-35вполне достаточно. Судя по "С"  в спайсиках твоей симмуляшки - они корделловские,  и им верить можно. А что за модели в мультике у Alex-L? - это уже  Вопрос.
Если модельки такие же кривые, как микрокаповские на BD139/140, то даже самый умный симулятор такого насчитает-нарисует, что уссыкаясь можно будет не отходить от унитаза. :)
Это не совсем так, точнее может и г-но, но затраченные копейки оправдывает. Есть конечно лучше, но и апекс 14 при своих затратах, простоты, устойчивости и надёжности очень даже неплох. Собирал его из за необходимости надёжного и мощного усилителя (для озвучки помещёния 55 м кв.) Отслушав его а своей системе, понял, не так уж он и плох. Причем на любом музыкальном материале, включая тяжёлый рок, где например качественный немецкий часто сваливал все в кашу. Слушался в системе: источники - сетевой стример naim, cd - проигрыватели/дак cyrus discmaster/dacmaster, naim cd5i, предварительный усилитель naim nac172, он же стример, акустика BC aqustique tibre (двухполоска, ВЧ fostex, 91 db).
С уважением, Роман
В 09.07.2019 в 21:55, Ромыч сказал:
А с чем еще сравнивали и какой результат? Очень любопытно, потому что сейчас жду платы 17-го Апекса и 20-го  , а это тот же 14 практически...
24 минуты назад, locki сказал:
Приветствую! "В лоб" сравнивал с качественным немецким, причем в максимальной для моего кошелька реализации: питающий трансформатор с пониженной индукцией габаритной мощностью 600 Вт,  обмотки раздельные, двухэтажное питание, стабилизация питания УНа. Из промышленных "в лоб" с NAIM NAP155XS. Немец "слился" по  динамике и разборчивости звучания  на сложных музыкальных композициях (тяжелый рок), других преимуществ не отметил. С NAIM сравнивать смысла нет, потому что хоть NAIM и "украшает", и схемотехника у него примитивная, кстати у АРЕХ-14 похожая, но по душевности, наличию "вовлекатора" с ним трудно сравниться. Еще по памяти сравнивал с бывшим ранее Musical Fidelity A3.5int. АРЕХ-14 показался ярче, но без выпячивания верхов, динамичнее.  Вообще Musical Fidelity многим самоделкам сливал, несмотря на свою "брутальность" ни чем не выдающийся усилитель.
На фото немец, прикрепил, чтоб показать серьезность моего подхода к нему.
@Trisector
Собирал по оригинальной плате с корректировкой под свои детали.
    • Нет, кроме того что перечислял выше больше ничего менять не надо.
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
