Усилитель Apex AX-14
Диоды маловаты :( С ними получилась непонятка. Выбрал для проекта диоды SS510, взял на них даташит, посмотрел корпус: DO214 SMC, по размерам из даташита (грубо 8.5 х 6.5) нарисовал макросы для SL. А вот при покупке, реально они оказались в два раза меньше, а я внимания не обратил. Но самое прикольное, что на них написано "SS510"! Как так - непонятно... Учту на будущее!
02.08.2019 в 16:19, 25602 сказал:
По симптомам проблема в С4 (первый пост)
  так же проверить R18
Спасибо за пинок в правильном направлении! Чего-то с мощностью этого резистора я действительно погорячился - 1206 был :) Но вот откуда между силовой и сигнальной землей появилась ёмкость 16 мкФ !? В симуляторе, если соединить земли через ёмкость (любую, не обязательно 16 мкФ) - как раз получается +5в на выходе, в точности как у меня! Причем произошло это именно после хлопка - улетел этот резистор и пошла постоянка на выход. До этого все было хорошо.
Изменено пользователем Alex-L
29 минут назад, Alex-L сказал:
Диоды где покупались? Если у дядюшки Ляо, то неудивительно.
16 часов назад, Alex-L сказал:
Питание +/-32в. Странно! Трансформатор: 2 переменки по 25в, 4А. После мостика с кондерами должно получится примерно +/-36в.
В самый раз. Почему должно быть по-другому?
Ну вообще то да. Примерно так и есть.
Что скажете про такую защиту? Лепится на выходные акустические терминалы. Питается от того же транса (тех же полуобмоток), что и канал усилителя.
Чем больше я слушаю этот усилитель - тем больше он мне нравится. Например композиция James Blake - Limit To Your Love, или  Jurassic Lunch с тестового диска Аудиомании - прямо таки нутром ощущаешь движение воздуха в комнате! Buddy Guy - Anna Lee - звучит просто божественно! И это на небольшой громкости! Вообще эти тестовые диски (Audiomaniya, Prophetmaster #4, SoundProLab Absolute Sampler Test & Demo) зазвучали по другому! Невольно вспомнилась прослушка Noosfera Echo SE, который я в свое время другу собирал! Маньяк в последней ревизии, при всем моем уважении, конечно сливает. Не умею описывать звучание словами, но реально возникает ощущение, что находишься в концертном зале! Тарелочки прозрачные, серединка четкая и ненавязчивая, низ четкий, упругий, хлесткий - каждый звук на своем месте! И это один канал!
В общем данный девайс заслуживает доведения до законченного изделия! Хочу заказать заводские платы для него. Вот нарисовал... герберы готовы. Может есть желающие поучаствовать?
Сейчас все вот так:
Питание по факту +/-32в.
Конденсаторы: C1 - CL21 1мкФ, C10,11,12 - дешевая смдятина не нпо, в питании 4 х 2200х63, C5,9 - Wima FKP2. Промышленная печатка под Wim'у везде. Оконечники, скорее всего, левак.
Хорошую вещь ничем не испортишь :)
Да в том то и дело, что крутил :) До 120мА, как вот здесь писали - не слышу я разницы. Никакой!
А сколько, Вы считаете, нужно ток УН сделать? Чтобы не сгорело ничего :)
p.s. Если не против, можно "на ты"
А на первой странице Алекс же вроде моделировал с увеличенным током. Посмотрите какие у него номиналы резисторов стоят
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
В дифф ставить 5401/5551 ну как то вообще некомильфо, лучше ВС, еще лучше 2sa970/2sc2240 или 2sa992/2sc1845.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Тока УН  4,3мА - для  нагрузки в виде "двойки"  ВК   мало,   и  Ft  транзисторов 340/350 на этом токе совсем мал.
С10=0,1мкФ маловат, надо не менее 1мкФ,   т.к.  ток цепи BIAS имеет значительные пульсации и следовательно пульсирует Uсм  ВК.
Изменено пользователем Alex_63
Я бы блок питания с платы убрал, любые смд диоды слабые, надо трухолы. Транзисторы развернуть креплением наружу, как здесь:
Длину платы сделать до 100 мм, чтобы заказ в Китае был дешевый. На коллекторы выходников по одному конденсатору, хотя бы по 1000-2200, все равно место сверху есть. Это первое, что бросилось в глаза.
2 часа назад, Vadia F сказал:
1 час назад, Alex_63 сказал:
Так что, попробовать R7,15 (по схеме из первого поста) по 120 Ом поставить?
Изменение тока покоя должно быть явно слышно? Сейчас выставил 70мА (было 54) - разницы не слышу, только лампочка в первичке транса еле-еле засветилась. Чё-й-то она?
Конденсатор 0.1 поменял на 1.0.
2 часа назад, miroslav_mm сказал:
С оказией попробую. Специально за ними ехать лень, да и некогда.
1 час назад, Trisector сказал:
Ну почему же? Провода питания, по феньшую, должны быть толстыми и короткими. Короче чем тут уже не получится и полигоны не слабые. СМД диоды шоттки на 5А в корпусе DO214 SMC - слабые? На те что в макете - не смотреть :)Ну не знаю... Можно конечно что-то в ТО220 упихать, но размер платы еще немного, но увеличится.
За изготовление 5шт плат, размером 177х61, JLCPCB просит 1025р. с учетом доставки, а 100х65 - 685р. Невелика экономия. Однако 177х61 я в корпус с полезной высотой 65мм упихаю, а если транзисторы разворачивать креплением наружу - тут уже требуемая высота существенно возрастает. Не люблю высокие корпуса :)
Куда ж там, на коллекторы, 1000-2200 пихать? Там же резисторы по 1 Ом. Да и на землю их на силовую сажать надо. Что-то как-то плохо мне такая компоновка представляется.
R14, R15 уменьшить до 120.
R23 уменьшить до 150
Эммитерные резики уменьшить до 0.22
Я бы R12 и R13 соеденил вместе и уменьшил до 25-30к, нужно в симуль загнать, проверить какие будут режимы.
Диоды 2, 3 зашунтировать пленкой 0.1мкф.
Защитные диоды я бы выбросил нафиг, от них вреда больше чем пользы.
С коррекцией поиграться, C9 - 33пик заменить на связку С+R, может 220ом+47пик, нужно пробовать в железе с осликом, и уменьшать постепенно конденсатор. А в базах двойки 22пик смело увеличить до 33пик и повесить их на землю а не на шины питания, после этого играться с коррецией 33пик.
Зачем такая полоса? С5 увеличить до 270пик.
Р8 разделить на 2, поставить 2 по 24к и между ними электролит 47мкф на плюсовую шину.
Транзисторы УНа взяты неудачные...
Изменено пользователем miroslav_mm
Alex_63 Различаю.
miroslav_mm По порядку...
Я так и думал/предлагал.
Завтра смогу попробовать. Дома нет мультисимы.
Каждый по отдельности, или можно пленку от VT2:B - R7 - R8 к плюсовой шине?
Почему бы и нет... В смысле - не выбросить.
Остальное - надо попробовать.
"С6-R3 - безобразие..." - в симуляторе без этой цепочки происходит лютая дичь: THD - 0.1...1%, постоянка на выходе от 17 до 28в.
53 минуты назад, Alex-L сказал:
Alex_63 Различаю.
да, 1 конденсатор, от + до Р7/Р8
с С6-R3 нужно бороться с помощью новой коррекции.  Выбросить нафиг 33пик, выбросить С6-R3, завести её на УН.
1337086745_.JPG.2c3bb87db834604827c3568c48ebf899.jpg.4b0208b99de5fa641888b6ce32a29555.jpg
Или Т-образную подбирать, например 10пик - 10к на землю - 10пик на УН.
Сделал пока: R14, R15 уменьшить до 120 ; Диоды 2, 3 зашунтировать пленкой 0.1мкф. ; С5 увеличить до 270пик.
Ток покоя ВК 100мА
Трудно сказать - вроде поинтереснее стало, хотя может и самовнушение.
Когда как :) Большей частью без лампочки.
Вот еще настораживает меня такой момент. Почему при увеличении громкости больше, чем наполовину - срабатывает защита по постоянке?
