Усилитель Apex AX-14
Я бы ваще просто мощный стабилитрон на 50-80мА воткнул, если быб к нему в комплекте горячий резистор не шел бы )).
Ладно. Я своем мнение озвучил. Пошел есть боржч:D
Вот она таки истина :)
Приятного аппетита!
Вчера не видел - ушел. Так что несколько запоздало :)
Изменено пользователем Alex-L
Ну как-то так... В печатку можно засунуть как два стабилитрона (12 + 13, "морда" к "жопе" - в воздухе), так и один 24в. Радиатор BLA002-25. Остальное вроде стандартно. L1,C2,R5 - "мои"
Платы.lay
Починил Апеха. Пришли детальки из чипадипы, не прошло и года - восстановил старую защиту. Что изменилось фактически: вместо диодов SS1060 поставил SMA4007, вместо "обычных" LM317 (входное до 40в) поставил LM317HVT - входное до 60в. Всё - больше ничего не менялось.
Полностью исчез фон! Совсем исчез! Даже на максимальной громкости!
Неужели LM317, работающие на пределе (входное 43в) так гадили?
А может старые ЛМ-ки возбуждались? Из-за этого и была вся фигня.
Я собирал на обычной ЛМ-ке стабилизатор по схеме, как на картинке. Только входное было около 50 вольт, а на выходе 39. Стабилитрон на 22 вольта.
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
9 часов назад, Alex-L сказал:
Вообще у них не входное, а разница. Т.е. на входе должно быть не более +40В относительно выхода. У вас 24В - на входе должно быть не более 64В.
Может, брак какой...
Да, наверное бракованные были. Когда она пыхнула от 43-24=19, я думал что всё-таки в даташите некорректно про разницу написано. Но когда с новыми фон полностью пропал - тут уже и думать нечего... Точно брак! Может и возбуждались, как Yurik_V сказал.
Пыхнуть могла по причине того, что емкость на выходе еще разряжена, а на входе уже полное питание и дельта напряжений вход/выход превысила максимально допустимую.
Вот на схеме Юрика и стоят стабилитроны защитные.
А есчо, если на выходе капа больше 100мкф, то надо её отвязать резистором  от выхода стаба. Номиналом 0,47-1 Ом И в этом случае лучше емкость потолще 2200-4700vra/ Это хорошо влияет на звукЪ.
Изменено пользователем Ulis
Цитата
...емкость на выходе еще разряжена, а на входе уже полное питание и дельта напряжений вход/выход превысила максимально допустимую.
Так ведь уже обсуждалось:
Цитата
Пыхнуло не при включении, а после довольно длительной работы. Т.е. не могла банка на выходе быть разряженной.
А как оно может влять на звук, если от этой ЛМ-ки питается только защита и реле. Со звуковыми цепями это никак вообще не связано.
5 часов назад, Alex-L сказал:
А я забыл ))
Никак. Но если в звуке она, то еще как. Да и не любит LM-как большие капы на выходе.
На Япе любопытное видео показали. Попробовал на себе :)
Кича: ноут-блютуз > LM1875 > акустика из г...на и палок - от 60 до 12000.
Комната: Asus Xonar ДХ > Apex AX-14 > Акустика Г.Крылова на ScanSpeac 18W/8542 и D2905/9700 - слышу ВСЮ полосу - от 20 до 16000Гц. Дальше файлик кончился. 20-40Гц даже не слышится, а ощущается. А с 40 уже реально слышен звук.
03.05.2020 в 13:36, Ulis сказал:
...Да и не любит LM-как большие капы на выходе.
Как и все интегральные стабилизаторы.
11 минут назад, bigmanlav сказал:
Около 8 кГц и выше дичайшие артефакты сжатия, ерунда получается.
Тут фишка в том, что слышно или нет - типа тест тракта. Про искажения никто не говорит. А так да - Вы правы. Там не только на 8кГц - там вообще пипец весь генератор :)))))
26 минут назад, Alex-L сказал:
Биполярные Лоу-дроп не любят больше, чем обычные. У ЛМ-ки с этим еще более-менее, особенно при принятии специальных мер.
Доделалась морда лица. Дюраль 8мм, фрезеровка. Пытались делать пескоструйку плюс гальваника (чернение) - получилась фигня. Ниасиливают такой Hi-Tech на доступных мне производственных мощностях :( В результате покрашено порошковой краской. Железяка получилась вполне прилично. Стекло - оргстекло вырезано лазером и затонировано изнутри автомобильной пленкой 5%. Косяки: Видна точка входа от лазера (снизу - не критично). Тактильно кромки получились гладкие, однако ощущение что по краям пленка прилегает неплотно (это стало видно после устанвоки стекла на место). Торцы стекла нужно было хотя бы маркером зачернить! Переделать нереально, т.к. приклеено на полоски хорошего двустороннего скотча по бокам - начну отрывать - оторвется и пленка...
В общем считаю проект законченным - поет исправно, фона нет. Закрыл крышку совсем :)
Достойная работа, я пластик к алюминиевой морде как у вас клею каким-то китайским клеем для склеивания дисплеев мобильников В6000 вроде, а сам алюминий предварительно задувал с балончика черной красой (именно место установки после фрезеровки,) когда все высохло уже клеил темный пластик. Единственное что видно на свету это сам клей. И то если под солнцем или ярким светом его смотреть. В обычных условиях ничего не видно.
  • 1 год спустя...
Есть пустой корпус от усилителя АМФИТОН 002. Радиаторы предусмотрены под установку транзисторов в корпусе ТО-3. Какие выходные транзисторы в корпусе ТО-3 порекомендуете. А может ну его этот ТО-3 и применить стандартные 5200/1943.
5200/1943 в пластмассе великолепно становятся на места под металлические ТО3.
15 часов назад, Ігор Семенов сказал:
В ТО-3 выбор не особо то и велик.
MJ21193/21194, или MJ21195/21196 - лучший вариант в ТО-3.
08.08.2020 в 08:10, Alex-L сказал:
Тоже не знаю как решить данную проблему, по краям пленка отходит и со временем сильнее. В идеале, что б само стекло (оргстекло, акрил..) было тонированным, но у себя по месту не нашел.  Еще как вариант - попробовать автолак для тонировки фар, но отпугивает необходимость зашкуривания
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
