Alex-L
Усилитель Apex AX-14
Вот фото отыскал в тлф на этапе сборки
Конечно поделюсь. Можно не сегодня, все на домашнем компе. Завтра до 15.00 выложу.
25 минут назад, Trisector сказал:
@Ромыч
По оригинальной схеме собирали?
Не внимателен был. Да, по оригинальной схеме, за исключением на выходе 5200/1943. Ещё электролит на входе заменил на плёнку 2,7 мкФ с пересчетом входной цепи. Пленка Jantsen, осталась со времён лампового "забвения")))))
ПРиветсвую всех! Приношу извинения. ВВел в заблуждение. Собирал не АРЕХ, Рода Эллиота. Что-то переклинило.
Начал искать печатную плату и обнаружил, что заблуждаюсь.
Вообще-то все эти Апексы просто  в наглую содраные усилители Sansui.
Как-то тоже хотел собрать,но подумал и купил оригинал.Есть что улучшать.
Ну, если примитив от Рода Элиота лучше немца играл, но 14й на нормальных деталях должен быть еще лучше с учетом рекомендаций с Вегалаба...
Posted (edited)
Срукожопил макет.
... из того, что было.
Пока не включал, ибо не знаю от чего питать. По симулятору выходит, что ему надо не меньше +/-45, а лучше +/-50в. Такого транса у меня нет. Есть лабораторник: +/-25в 4А, или две переменки по 24в 4А - т.е. после моста с кондерами получится примерно +/-35в 4А. Хватит наверное для начала - хоть постоянку на выходе глянуть и ток покоя выставить... По симулятору дико растут искажения при питании ниже +/-45в.
Edited by Alex-L
дико растут - это клип.
                  При снижении питания ниже +/-45в искажения увеличиваются немножко. Проверенно.
Posted (edited)
 Alex-L керамика обычная? Не НП0 судя по цвету?
Кстати, почему мне не написали (на веге), подогнал бы пару плат заводских (правда, у меня под 1 пару выходников, зато в подарок).
И вот тот коричневый лавсан китайский в качестве разделительного, очень добавляет сибилянтов...
Edited by locki
Ваша тема на Веге фурора не произвела, да и сами Вы на Апекс17 переключились. Я в той теме показывал свою версию печатки и симуляцию, за что был "обруган" тов. Лепёхиным - считаю, что справедливо.
Спрашивать про заводские платы как-то даже в голову не пришло :)
То что сделано - не более чем макет, со всеми вытекающими. Керамика обычная, не NPO - я ж говорю - из того, что было. Лавсан коричневый, разделительный - это то, что на входе? Металлопленка CL21 - не самый худший вариант :) Повторюсь - из того, что было. Там и банки по питанию 2200х63, плату рисовал под 6800х50.
Мне бы сейчас просто понять, будет ли это работать в принципе, и как. Нашел у друга 2 транса по ~36в - в выходные попробую запустить... за это время сделаю защиту. Ну а если запуск пройдет успешно, тогда можно будет уже и детальки поинтереснее поставить попробовать, и печатку по рекомендациям Лепёхина нарисовать, и заводские заказать...
Кстати, имеет ли смысл использовать в качестве С7,С8,С9 (по схеме из первого поста) использовать Wima? Место на плате позволяет.
Если не возражаете, давайте "на ты".
Это не клип - там синус вообще хрен-пойми-во-что превращается.
Завтра картинку покажу.
Ну, хз... Я наоборот, чтобы понять, как играет, собираю из нормальных деталек, а то не понравится, а оно было хорошее, просто поддельные транзисторы и конденсаторы все загубили.  Вот, например,  он на высоких чуть хуже никитинского, а я сейчас гадаю, не из-за того ли что Миллеры велики, мож так пдзавалило из-за них верха... С другой стороны у 4330 клона они тоже слегка ярковаты...
Да, вот про Виму я что-то поздно догадался (они как раз на нужный 20-30пф у меня были)... Можно и их, но вроде как сейчас на веге кошерно все СМД -))
Да, вроде, на почте платы 17го и 20го уже, в субботу получу наверное...
Без проблем.
CL21 - я как-то насовал в фильтр колоночек "Марлен мини" (там на веге есть темка), так плевался, когда Рианна подшепелявливать аж порой начинала-)))
Ну, мое мнение по нему - право на жизнь имеет. По крайней мере, как конкурент (из-за простоты и по звуку) всяким ТДА-ЛМ - точно.
Может кого заинтересует. Очень концентрированый сайт. Есть много чего и с печатками.В том числе и оригиналы Апексов
http://buildaudioamps.com/
Posted (edited)
Дошли руки наконец-то запустить макет. Питание +/-35в. Выставил ток покоя 50мА. Постоянка на выходе 7мВ.
Акустика Arslab AC1 (6 Ом). При закороченном входе тишина абсолютная. При открытом входе довольно сильный фон 50Гц. При подключении входа к источнику фон снижается, но не исчезает полностью.
Кинул из точки соединения C1 и R1 (по схеме из первого поста) резистор 15к на землю - фон практически пропал, даже с открытым входом, но выросла постоянка на выходе до 30мВ.
Подал сигнал. Запел... Красиво запел. Хорошо запел. Приятно... Дело было поздно вечером - сильно громко не включал, но чувствуется что мощь есть :)  Детальки все холодные.
Дальше было очень весело и интересно: попел он так минут 10, потом что-то Кааак Ё...нуло! (я чуть было не испугался) и тишина... На выходе постоянка +7в. Защита отрубила акустику. Собственно всё...
Проверил все транзисторы - ВСЕ целые. Ток покоя в норме (50мА). Всё цело, всё замечательно. При повторном включении постоянка на выходе +5в. Вот теперь уже точно всё :)
Что бы это значило и что делать дальше?
Платка защиты:
Edited by Alex-L
По симптомам проблема в С4 (первый пост)
  так же проверить R18
Posted (edited)
О как! Всё на работе осталось - в пн обязательно проверю. А что с ними могло приключиться?
Кстати, пока все не сломалось, игрался с правым (по схеме) выводом R2. Варианты: как в оригинале, никуда не подключен, к сигнальной земле. Все поигрушки происходились с резистором 15к из точки соединения C1 и R1 к сигнальной земле. Разницы на слух никакой. "Кааак Ё...нуло!"  - произошло при "как в оригинале".
Edited by Alex-L
Помню этот усилитель на diyaudio, долго мусолили и довольно много было хороших отзывов, натворили кучу модификаций там, вариаций,  автор в первой своей публикации намеренно опубликовал на схеме какую то ошибку, потом конечно, знающие люди, разобрались, но много кто читает только первую страницу и последнюю, попались, да и по сети разошлось тоже. Не помню, номиналы не те или резистор не туда подключен. Будьте внимательны.
Да, говорилось об этом... Вот: https://www.tehnari.ru/f170/t262380/index2.html - начиная с поста #20
Игрался я с этим резистором - разницы никакой не заметил.
Posted (edited)
Проверил C4 = 86 мкФ
Проверил R18 - похоже был неживой. Говорю похоже, т.к. пока выпаивал оторвал ему один из контактов - так что теперь точно не живой. Но он и до выпайки нормально не звонился.
Дальше еще интереснее. Как я уже сказал, R18 из конструкции изъят, следовательно, между силовой и сигнальной землями должен быть разрыв. Правильно? А там ЁМКОСТЬ аж 16 мкФ! Откуда!!!? Соплей никаких ну никак не вижу!
Edited by Alex-L
Перелопатил всю плату - хрен его знает, откуда там 16 мкФ между сигнальной и силовой землей. Впаял тупо перемычку вместо R18.
Правый вывод R2 - в сигнальную землю.
Резистор 15 кОм из точки соединения C1 и R1 в землю - убрал.
Попробую дома вечером включить - на работе питания такого нету.
Posted (edited)
Запустился, как ни в чём не бывало, в конфигурации из поста выше. Питание +/-32в. Странно! Трансформатор: 2 переменки по 25в, 4А. После мостика с кондерами должно получится примерно +/-36в. Неужели может так просаживаться!? Ток покоя 54 мА (0.036 мВ / 0.66 Ом). Стоит как вкопанный - за час работы не изменился совершенно. Постоянка на выходе, при закороченном входе, меняется от 0 до 1.5 мВ. Но чаще 0.
Опять поёт. Хорошо поёт... Даже один канал! Субъективно мне нравится! Всё очень чётко и прозрачно, басы хорошие! Хотя собрано из г-на и палок :)  Фон. С закороченным входом - практически нет. При подключенном источнике, без звука - на грани слышимости. При свободном входе - слышно сантиметрах в 10 от акустики.
На усилителе никаких регулировок нет, виндовый микшер на max. Громкость регулирую в плеере AIMP2. При увеличении громкости больше чем на половину - начинает прерывисто срабатывать защита от постоянки и мигать лампочка, через которую включена первичка питающего транса. Явных искажений я при этом не слышу. Хрен знает, сколько это ватт, но достаточно очень громко! При дальнейшем увеличении громкости защита срабатывает уже уверенно и лампочка горит практически полностью и непрерывно.
Как это расценивать? Произвести нормальные измерения сейчас нет возможности - нет эквивалента нагрузки.
Ну и остаётся Вопрос по прошлым экспериментам! Почему улетел резистор 10 Ом между землями (до аварии все было хорошо - проверял) и откуда между ними (землями) взялась ёмкость 16 мкФ !? В симуляторе, если соединить земли через ёмкость 16 мкФ - как раз получается +5в на выходе!
Edited by Alex-L
Его мощность должна быть не менее 0,5Вт и выше. Если резистор 1206 то его стопроцентно ушатает.
@Alex-L
Подскажите, а то не совсем понятно, как вы припаяли конденсаторы по питанию на верхний слой платы?
Под каждую ногу каждого конденсатора - два отверстия. Вообще-то это делалось для большей универсальности - возможности установки конденсаторов разных размеров (диаметров). В данном случае, я в "лишние" отверстия сначала запаял перемычки, пропаяв их с двух сторон, а затем уже впаял конденсаторы.
p.s. Можно  "на ты" :)
