Supra SCD-317 (Ошибка Revers)
Ребята всем привет, пришел на ремонт штатник с приоры, модель supra scd-317 при включении пишет revers, схемы не нашел написал в фирму supra сказали нет документации, с ремонт ауд скачал прошивку прошил не чего не изменилось, включил вообще без привода и без епром магнитофон включается и так же пишет реверс, страно без микрух включается, может кто сталкивался подскажите! И ни на что не реагирует
KRAB Концевиков нету шлейфа один только от привода его проверил а морда она подсоединяется у нее штыри а в майн плате колодка, магнитола реагирет только на кнопку включения нажимаешь включается и пишет реверс еще раз нажимаешь выключается экран гаснет
и при включение пишет лада приора потом на доли секунды появляется диапазон станции и выскакивает реверс, морду проверил нет ли кнопок закороченых все норм
Вот так выглядит зад морды, а спереди как у телевизионого пульта и сверху резинка которая замыкает контакты, да как убрал все резинки мало ли прилипли и нажимают
Изменено пользователем TITAPISH
11 час назад, TITAPISH сказал:
протри  без фанатИзЪму салфеткой в изопропиле и т.п. саму ПП с графитом или ПП под кнопки, верхнюю мембранку - резину - не ставь, включи пинцетом или пучком экрана нужную кнопку "повер" и посмотри.
Кнопки у тебя сделаны не матрицей-опросом, а АЦП ... вопрос - сколько портов-каналов, может один подбит на проце ...
