Глюки интерфейса RS485 в виртуальной машине
[mention=204506]Kirill Lubinets[/mention] Попробуйте VirtualBox.
Это я скорей все у буду делать, потому что упёрся. Хоть переходник usb-ethernet )
Отправлено с моего Redmi S2 через Tapatalk
Смысл? В компе и так сетевая карта есть
По сетевой все нормально работает, а именно:
1. Подключаюсь к оборудованию PLC
2. Датчики
3. Сетевые устройства
А вот компорт так и не работает
ХР устойчивей, а с 7 всегда какие-то глюки непонятные
Тут больше проблема с виртуализацией чем с осью которая виртуализируется
10 минут назад, Kirill Lubinets сказал:
Тут как раз таки проблема с осью. Винда и без виртуализации падает в синий экран очень легко и просто
Для таких свистков драйвер норм работает для ХР, а вот как это будет с Вин7, это лотерея. Особенно хорошо падает в синий экран Вин7 для сетевой карты наглухо, восстановление только или установка винды заново, причем драйверы фирменные.
Попробую ради эксперимента запипить таки ось и проверить работу в ней с usb-hart преобоазователем
  • Похожий контент
