Sign in to follow this
mne750
Помехи от бортсети
Всех приветствую. Нужен совет по подавлению помех.
Имеется авто с ШГУ, в котором присутствует громкая связь через Bluetooth. Меня собеседник слышит без помех, но очень тихо. Микрофон двухпроводной. Заменил его -  ничего не изменилось.
Подключил трехпроводной, такие используются в системах видеонаблюдения. Питание - 12 в. взял от бортсети.
В итоге, слышно стало хорошо, но пока не заведешь двигатель... А если еще и поиграть оборотами - то вообще капец, треск, завывания и прочее...
Собственно, как можно подавить помехи? Попробовал собрать фильтр на индуктивности и 4х конденсаторах - особой разницы не заметил (
1 час назад, mne750 сказал:
Можно попробовать от отдельного источника, например от отдельного небольшого аккумулятора. Проверить, а оттуда ли лезут. Может наводки ловятся "по воздуху", - тогда никакой фильтр по питанию не поможет.
Не знаю, попробую. Тоже думал, но на штатном двухпроводном помехи отсутствуют по определению.
Может так попробовать:
Нарисовано по мотивам китайцев, но что-то меня смущает. Нет ли тут ошибки?
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
5 часов назад, mne750 сказал:
Да нет... Обычный "П"-фильтр. Но лучше 2200 мкФ со входа на выход перекинуть. Отсекать же надо наводки не в бортсеть, а из неё.  Или вообще два электролита поставить, - один с корпуса на вход, второй с корпуса на выход.
Но с катушкой могут быть проблемы, особенно если разместить недалеко от катушки зажигания. Катушка должна быть хорошо магнитно экранирована (броневой сердечник) или хотя бы маловосприимчива к внешним магнитным полям (тороидальный сердечник).
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
Вечером попробовал по схеме, которую выкладывал. Никакого толку. Питание и брал с АКБ.
Решил попробовать вернуть штатный 2х проводной микрофон, подключив его через усилитель на BC547 без внешнего питания.
Для интереса, посмотрите как борются с помехами буржуи. Сейчас не помню,  с какого устройства эта схема, но это и не важно
Edited by wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
    • ну, в таком случае, 73!
    • Вот этот? Это не мой. Был у меня в ремонте. По звуку большой (1075) был лучше.
    • а rotel остался?! чето тот который маленький вы показывали уж очень понравился и запомнился. хочу себе такой же в колекцию :)
    • Не загнулось, а придушили. Как? Ну я ж не Рабинович что бы Битлов Вам напевать - все в открытых источниках, пожалуста читайте, изучайте. На сколько помню стенограммы всех судебных заседаний имеются в открытом доступе. Хотел еще отсебятиной поделиться, но чето перпдумал, и так хорошо.   Да уже наверно не нужно, раньше надо было.
    • конечно сваркой ,с такой толщиной уже смело. @I_Avals правильно советует ,сварка в нашем деле штука очень нужная. так что если есть возможность обязательно приобретите.  я во всех своих конструкциях применял ее.
    • да спок ночи....что только не делал 200 ват максимум..все что советовали не оле...1нф кандер..на осцилограмме звон проходит при 18 вольтах...10 нф при 23  и тд
    • Я отталкиваюсь от расчётов Мокашова, давайте рассудим - светодиод - это 2,5 вольта и 1.5мА +ток на транзистора тл-ки - отсуда =24-2.5 вольта и ток 2.5мА - от суда по калькулятору 8.2 к, теперь - посмотрите расчёт что предложила их прога - сколько витков первички - индуктивность - совпадает? От этого будет плясать ток - от этого нужна скорость ОС, 1нФ - это малые колебания - быстро действие от этого зависит, сравнивать конечно можно - но - лучше думать головой) говорил уже. Ладненько - мне за руль завтра надо поваляться) - до завтра. Ещё момент - я не посмотрел - у вас 29 дроссель - на эту мощность может и не хватить индукция дросселя, но это уже завтра - я заманался)
  • Скальпель + набор из 6 лезвий
