Набор чип конденсаторов 1206
42 номинала всего 1120 шт.
в четырёх пакетах
10 - 82 пф 240 шт.
10 пф; 12 пф; 15 пф;
18 пф; 22 пф; 27 пф;
33 пф; 39 пф; 47 пф;
56 пф; 68 пф; 82 пф
12 номиналов по 20 штук
100 - 820 пф 240 шт.
100 пф; 120 пф; 150 пф;
180 пф; 220 пф; 270 пф;
330 пф; 390 пф; 470 пф;
560 пф; 680 пф; 820 пф
12 номиналов по 20 шт.
1000 - 8200 пф 240 шт.
1000 пф; 1200 пф; 1500 пф;
1800 пф; 2200 пф; 2700 пф;
3300 пф; 3900 пф;4700 пф;
5600 пф; 6800 пф; 8200 пф
0,01 - 1 мкф
0,01 мкф; 0,015 мкф; 0,022 мкф
0,033 мкф; 0,047 мкф; 0,068 мкф
0,1 мкф; 0,15 мкф; 0,22 мкф;
0,33 мкф; 0,47 мкф; 1 мкф
0,01 мкф; 0,1 мкф -по 100 шт
остальные по 20 шт.
всего 400 шт.12 ном. 10% 20%
Цена 950 руб.
Самовывоз метро Новогиреево
по стране почта России
    • @asng60 используйте гистерезис - он защищает от помех и дает четкое переключение - нет возбуда в точке срабатывания
    • Уже даже нет желания объяснять, что такое двойка и тройка ВК ... Скажу по секрету, это никак не связано с количеством парт транзисторов ВК.
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
  • Похожий контент
