Посоветуйте по поводу восстановления усилителя Орбита у-101
Здрасти братцы :) Давно меня тут не было. Я тут прикупил убитый, но все еще еле-еле живой усилитель из СССР под названием Орбита у-101 (он же радиотехника у-101). Купил за копейки чисто из интереса и попытаться восстановить. Бывший владелец говорил что уже много лет к нему не притрагивался и усилитель ютился в гараже, и что работал лишь один канал. Кабелей для подключения колонок через разъем точка-тире конечно не оказалось, также как и кабеля 5-Din на 3.5 чтобы подать сигнал. Но сами понимаете, я всего лишь падаван в радиотехнических делах, поэтому нужны ваши советы и рекомендации, иначе усилителю может прийти каблык.
Ну собственно в интернете инфы хватает по данному усилителю, и гайдов всяких по апдейту куча. Но я просто хочу: заменить все электролиты, правильно развести землю (убрать ее с корпуса и вывести на одну точку на выпрямителе), заменить неисправные детальки если таковые будут, почистить, ну и возможно заменить "оконечники" раз уж все равно все разбирать буду.
Пара вопросов.
1. На плате защиты, один диод - КД409А, показывает падение напряжения около 300 милливольт в оба конца. Пробит? На какой современный диод его можно заменить? У меня на руках есть следующие: 1N4148, 1N4007, 1N5819, 1N5399, 1N5408, 1N5822, FR107, FR207.
4.jpg.abdab59603c63a3b5b25ba8b32d5c77f.jpg 1.jpg.1fc0bd0d01c07902cd7d691dae3c312d.jpg
2. Меняю электролиты. Все они к счастью полярные. Но вот опять же, на плате защиты, стоит какой то непонятный электролит с 4-мя ножками, 3-мя по бокам и одной посередине, маркирован - К50-12 на 100 мкф и 50В. Как его правильно заменить на современный электролит с двум ножками?
3. На плате БП электролиты 2000 мкф 50в. Буду менять на 4700 мкф 50в. Силовые диоды в выпрямительном мосту - Д242Б. Так как будет увеличиваться емкость конденсаторов питания, стоит ли заменить эти диоды на  более мощные (у меня есть Д245Б) или родных хватит?
4. Снял модуль УНЧ 50-8. Заменил конденсаторы. Захотелось отсоединить радиаторы от платы и прозвонить транзисторы. Снял радиаторы, термопасты где нет, где сухая как камень, надо бы исправить. И тут я увидел что один транзистор (КТ961А) прислонен к радиатору не спинкой, а лицевой стороной. Это так и должно быть?
4. На какие транзисторы можно заменить оконечники в данном усилителе и есть ли в этом смысл (за мощностью не гонюсь, хочу качества :) )? Те которые стоят по дефолту - КТ837Н, КТ626В, КТ961А, КТ805АМ, они хорошие?
Пока что это все вопросы.
Изменено пользователем Aizenkevich
дополнение
11 минуту назад, Aizenkevich сказал:
Последнее дело. Я выкинул селектор, доработал предусилитель - звучит шикарно, оконечники не трогал.
12 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Мерять нужно, выпаяв из платы. Диоды обычно в КЗ уходят. Менять можно на 1N4148, 1N4001-4007, ток так там небольшой. Если уж диод VD1 пробит, то и транзисторы тоже.
20 минут назад, Aizenkevich сказал:
вполне понятный
корпус - минус, 3 ножки,  центральный - плюс.
22 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Силовые диоды в выпрямительном мосту - Д242Б.         или родных хватит?
хватит. А вот диоды выпрямителя УНа (кд209 по схеме) заменить на более мощные, 1N5399, 1N5408, 1N5822, , FR207 пойдут.
27 минут назад, Aizenkevich сказал:
Да
"Красные флажки" в будущем замени на пленку, китайского лавсана хватит ("зеленые подушки") - надежней будет.
рукожоп со стажем
1 На схеме у тебя напечатано КД 209..... ты пишешь про КД409А...? а на фото я вижу впаян КД 105
из всего, что ты написал = самый популярный 1N4007 (проверяй детали вне схемы = возможно он и цел)
3 Но вот опять же, на плате защиты, стоит какой то непонятный электролит с 4-мя ножками, 3-мя по бокам и одной посередине, маркирован - К50-12 на 100 мкф и 50В = 3 ножки по бокам = конструктивно выходят по окружности и естественно электрически они соединены между собой
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
21 минуту назад, Лёха58 сказал:
Выкинул в смысле вообще выкинул. или просто отключил? А как доработал предусилитель?
23 минуты назад, Лёха58 сказал:
Понял. Но аналогичного то на руках у меня нет. Следовательно надо припаять "двуногий" электролит, плюсом в центр, и минусом в любое из трех отверстий и соединить дорожки перемычкой, верно?
25 минут назад, Лёха58 сказал:
"Красные флажки"
Да, я так и понял что их надо менять. Но там емкости, капец малюсенькие. Такую пленку еще поискать надо.
3 минуты назад, Rede RED сказал:
верно. кд209, извините, опечатался. а как вы по фото определили что там КД 105?
Менять, менять, менять... отдай в ремонт, он поработает, а так просто добьёшь...
26 минут назад, Aizenkevich сказал:
Пустил в обход, в родном - искажения и адское взаимопроникновение каналов. В будущем переделаю на релейный, руки не доходят
Завтра опишу. Вообще  про всю доработку уся.
рукожоп со стажем
Если написал что восстановить, зачем тогда замены. Просто нужно пройтись по схеме, заменить неисправные детали. А в тех деталях в которых непонятки нужно просто найти даташит.
1 час назад, Aizenkevich сказал:
не, ну если можно малой кровью сделать лучше, то давайте сделаем лучше.
Если ты проверяя диод, впаянный в схему, на самом деле измеряешь сопротивление обмотки реле РЭН-34( по поспорту оно 320 Ом, чё если), и не знаешь для чего 4 ноги конденсатору К50-12, что они из себя представляют, и как заменить эту странь на современный конденсатор, то малой кровью у тебя вряд ли получится что-то лучше того, что сейчас из себя представляет этот калека У-101.
10 часов назад, Aizenkevich сказал:
вот и дай ему умереть спокойно - твой уровень - бабушкам тазики лудить в деревне ...
9 часов назад, Aizenkevich сказал:
в деревне этим никто не занимается
ты будешь первым, а аппарат - отправь мастеру в город.
они откровенно ламерские и ответы на них ты прочтешь САМОСТОЯТЕЛЬНО в книге Борисова Юный радиолюбитель .... а водить за ручку нулевого Незнайку - никто не будет.
11 час назад, Aizenkevich сказал:
Учитывая, ваши познания, сделали это зря. "Так лучше бы мы нашему Мишке расческу купили" (С) и время было бы , каким нибудь полезным делом заняться, особенно в деревне.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
15 часов назад, Aizenkevich сказал:
Так он параллельно обмотки реле включен, конечно так показывать будет.
17 минут назад, Yuretskok сказал:
понятно, спасибо.
@Лёха58 Леха, ты не забыл что собирался полную доработку уся расписать? Я в ожидании.
Тю... Не напугали:D. У меня оплеуха в полу-макетном виде похлеще собрана. Уж 5 лет как....
А тут даже платы не перепаханы, фольга не оторвана и вообще красавица, только не "причесанная"
рукожоп со стажем
Хайтер это peace doo ball ? Просто для общего развития хочу узнать . Свою "Радиотехнику" переделал так - купил на Али 2 готовых УМа за 1300р. , блок питания - на 2-х трансформаторах , коммутатор - на реле , защита - тоже с Али , всё стало на радиатор (2 уся и защита) , ещё и место осталось . Выдает честных 2 по 50 Ватт .
Изменено пользователем vovendel
О! Тоже недавно занимался доработкой подобного усилка. Плюс экспериментировал со спектралабом, оценивал разные параметры. Вообще, аппарат неплохой, после профилактики по звуку вполне устраивает. С точки зрения объективных параметров спектр усилителя очень даже чистенький. Из минусов можно отметить не особо мощный трансформатор, поэтому мощного "супербаса" ожидать не приходится. Сразу скажу, что гуляющая по сети переделка питания на повышенное ничего существенного не даст. Но для "прикомпьютерного звука" вполне хватает. Диоды в питании тоже менять я бы не стал, да и увеличивать емкости бездумно - ни к чему. Ограничивающий фактор мощности - именно трансформатор в первую очередь. Поэтому и ресурса выходных транзисторов там хватает за глаза. Причем отлично работает, даже если одну пару выходников вообще убрать. Пробовал заменять на КТ818/819 - ничего особо не меняется. Но по спектру чуть возрастает уровень высших гармоник (неблагоприятных на слух). Так что родные - вполне оптимальны, тем более, что под них выверена коррекция. КТ961А в УМ стоит правильно, он и должен быть развернут. Схемотехника УМ - как известно имеет основой Холтона, работает достаточно хорошо, достаточно выставить ток покоя всего 20-30 мА, при этом искажения по спектроанализатору отсутствуют полностью.
Землю кстати тоже переразводил, выводил на корпус в одной точке. Эффект есть, но небольшой - фон уменьшился на 3...4 дБ. Наводки в усилке возникают в основном от соседних аппаратов. Основная помеха 50 Гц наводится на конденсаторы С21, 22 в предвариловке. Но и без доработок в колонках фона практически не слышно.
@vovendel У вас на картинке, на трансформаторах, точки вторичек 7 и 7 соединены и выведены на плату  выпрямителя в общую точку - в "землю", верно? Трансформатор ТП-100-6 ?
дополнение
В 02.07.2019 в 17:07, Лёха58 сказал:
Ну с самоделкой более понятно, собрали, заработало. А дальше никак руки не доходят.
У самого ланзар так и лайков 5.1 лежат.
Но в данном случае там даже деталей нехватает после мастеров.
