Посоветуйте по поводу восстановления усилителя Орбита у-101
Здрасти братцы. Это снова я :) Идет неспешно ковыряние в старой доброй Орбите у-101-стерео.
4 из 6 родных электролитов потеряли в емкости порядка 30-40 процентов, а другие два были как новенькие, я аж удивился. Заменил в блоке питания все электролиты на 50в 4700мкф. Все электролиты зашунтированы пленкой. Заменил диоды кд209а на IN5408. Заменил тонкие проводки на новые медные большего сечения. Также заменил конденсаторы МБМ на пленку 0.1мкф. Пприпаял к клеммам трансформатора как и было ранее, за исключением того что кинул от клемм 7-7 на трансе два провода на землю на плате блока питания (по схеме так вроде и должно быть изначально, но у меня эти клеммы были не задействованы). Включил. Работает. Но показания великоваты.
После большого диодного моста на Д242Б, на выходе - 59-60в. Так как питание двухполярное, то получаем 29-30в. А по схеме должно быть 26в.
После маленького диодного моста на IN5408, на выходе - 72в. Опять же делим на два, получаем - 36. А должно быть 31в.
Что может быть не так? Или, вернее... это вообще проблема или это не страшно и все будет нормально?
Изменено пользователем Aizenkevich
Расширение стерео базы добавить - ООС между каналами .На ОУ есть схема
предварительного усилителя.
«Радио», 1985. № 1, с. 27
«Радио», 1989. № 11
http://radiostorage.net/3645-regulyator-shiriny-stereobazy-rokot-filtr-k544ud1a.html
15.08.2019 в 23:07, Yuretskok сказал:
А в сети сколько?
в сети кстати 235-240, но это ночью было... в мастерской. в доме стабильно 230.
дополнение
Переходное затухание между стерео каналами идет синфазно и мало заметное по уровню.
-кнопка расширение стереобазы была практически во всех магнитолах Вега.
SA2- моно-стерео-расширение стереобазы.
http://forumimage.ru/uploads/20111114/132130094269002749.jpg
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wega300.html
Привет братцы. Это снова я. Такие дела. Собрал все свою Орбиту. Заменил много проводков. Питание предусилителя на тембрблоке с помощью стабилитронов стабилизировал. Заменил все мбм конденсаторы в плате входов на пленку. Развел общую землю и лишь в одном месте кинул ее на корпус. Заменил подстроечные резисторы на платах оконечников. Посадил оконечники на маленькие радиаторы с новой термопастой. Все подцепил. Ну, с богом. Включаю, щелкнуло реле и.... БАБАХ! Рванул электролит на одной из плат УНЧ 50-8. Походу опять перепутал полярность. Пляяяяя. Ща полезу смотреть шо там да как.
Кстати, такой вопрос. Когда снимал большой радиатор, он был изолирован от маленьких такой тоненькой прозрачной прокладкой, аля пленкой, не знаю слюда это была или нет. Ну в общем, я ее потерял... Смял походу и выкинул нечаянно когда уборку делал. Чем ее можно заменить? Там на ширину радиатора надо 240мм, не меньше.
В гугле набери "прокладка для транзистора", есть на любой вкус и размер.
5 часов назад, Aizenkevich сказал:
Через лампочку в сеть включай :bye:
Последние новости.
НУ в общем. собрал я все это дело. Между маленькими радиатором и большим радиатором подложил силиконовую подложку 0.5мм толщиной, смазав термопастой с обеих сторон . Все скрутил, подключаю. ХЛОП! И не щелкает реле... Смотрю, сгорели предохранители. Заменил. Подключаю еще раз, ХЛОП и опять сгорели предохранители. Думаю, что за лабуда, открутил опять радиаторы, смотрю а силиконовая подложка тупо продавлена и мелкий радиатор соприкасается с большим, в итоге кз. Да уж... задолбало.
37 минут назад, sanya110 сказал:
слюдяные
Ну, попробуй найди слюдяную прокладку 24 см шириной и 4 см высотой. Вернее найти то можно, но она стоит неоправданно дорого. Да и в местном магазине кроме силиконовых "недопрокладок" ничего не продается. Если слюду заказывать это щас опять за доставку платить. Расходники блин дороже самого усилителя обходятся.
У меня есть маленькие керамические подложки, 20x25x0.6. Вот это вещь. Отличная теплопроводность по сравнению со всякими силиконами и слюдой. Но проблема в том, что транзисторы на маленьких радиаторах близко друг к другу расположены, из за этого не подставить туда эти подложки, они мешают друг другу. Пытался высверлить в них отверстия сверлом по керамике, так они тонкие, ломаются при давлении. Короче гемор какой то.
1 час назад, Aizenkevich сказал:
Используйте два куска поменьше, например, для микроволновок 100*140 мм. Приходилось покупать такие, пара как на раз доллар выходила.
Раньше малообеспеченные вместо слюды использовали бумагу, пропитанную машинным маслом. Решение не идеальное, но при невысоких напряжениях работало безотказно.
3 минуты назад, sanya110 сказал:
Тоже рассматривал такой вариант. Она непрозрачная верно? А чем она качественно отличается от прозрачной слюды? Теплопроводность хуже?
Ну что братцы. С горем пополам установил все на радиаторы так чтоб не коротило. Включаю. Все в порядке. Реле щелкает, все вроде работает. На плате индикации сильно грелись стабилитроны и два резистора. Чтобы от этого избавиться пришлось увеличить сопротивления данных резисторов, было 180 ОМ, поставил 480 Ом, греться перестал. Ток покоя выставил в 40 ма. Однако обнаружилась постояночка на выходе левого и правого каналов. На левом она  - 16-17 мв, но она хотя бы постоянная, а на правом она прям как то скачет... показания молниеносно меняются от примерно 65 мв до 75-85-90 мв. Это надо как то корректировать? Если да то каким образом?
Сгорел транзистор r3в УНЧ-50-8. Также выяснилось что пробит один транзистор КТ837Н. Блииин. Я в курсе что его КТ837 можно заменить на КТ818. У меня как раз таки есть КТ818Г, две штуки. Можно ли просто заменить один сгоревший КТ837Н на КТ818Гничего не трогая остального? Просто насколько я знаю, транзисторы комплементарно ставятся. К Кт837 в пару с КТ805, а Кт818в паре с КТ819.
