Посоветуйте по поводу восстановления усилителя Орбита у-101
Я сказал пройди от вывода 8 и 9 по схеме ,в какую часть это идет.
Р4 и Р5 в верхнее положение по схеме
На вход можешь с телефона подать сигнал,лучше с гениратора если есть...
Проверить что на выходе 157.проверить емкости С1 и С2.диоды VD1 VD2.
Вот схема соединения платы индикации.
С силового трансформатора берёте ~ 6.3 Вольта (питание индикатора). Напряжение +26 в и - 26 в берёте после выпрямителя.
7 минут назад, Серж Вамп сказал:
выводы 8 и 9 шли на реле.
9 шел на реле на клемму 3. и от этой же клеммы шел белый провод на УНЧ-50-8 на клемму 4.
8 шел на реле на клемму 7. аналогично от это клеммы также шел белый провод на другой модуль  УНЧ-50-8 на клемму 4.
16 минут назад, rocker60 сказал:
да, 2 и 3 идут на трансформатор. только у меня не 6.3в, а 11в.
питание +-26 (у меня правда почти 30в) идет после выпрямителя.
у меня повышенное напряжение в сети, где то 240в.
17 минут назад, Aizenkevich сказал:
А что от 7 и 4 клеммы пройдись.
3 минуты назад, Серж Вамп сказал:
от 7 и 4 клеммы
от этих клемм на реле, шли на клеммы 4 на УНЧ-50-8по проводу на модуль.
Ну вот фото еще когда я только разбирал все это.
Видите желтый провод и белый с кембриком? Вот этот желтый это 8-ка от штекера. А белый с кемьриком шел на УНЧ далее, на клемму 4.
А желто-зеленый провод на клемме 4 на реле (простите, я раньше сказал что она клемма 3, но она 4. там за проводками не видно) это наша 9-ка от шеткера. Аналогично идет белый провод с кембриком на другой модуль УНЧ-50-8.
Вот так все это было устроено.
@Aizenkevich А на плату защиты откуда эти сигналы приходят? С выхода оконечных каскадов левого и правого каналов. То есть, выходы левого и правого каналов заходят как на схему индикации, так и на плату защиты.
LM3886 имеет защиту от появления постоянной составляющей на выходе. Но родную плату защиты я рекомендовал бы оставить. Двойная защита не помешает!
7 минут назад, rocker60 сказал:
ну, смотрите. переплетенные розовый с белым и салатовый с белым  слева - это провода выходов. собственно плюсы идут на реле, а минусы(белые) на землю на плате выпрямителя. штекер посередине, это от селектора входов. также от него идет синий проводок на нижнюю сторону платы.P90701-173328.jpg.24654399a1a80c73f736a5b65443b76e.jpg
Короче не работает и все, че не делай. Задолбал. В помойку. Придеться нормальный с али заказывать... господи помилуй, что за фигня то эта ваша радиотехника такая?! ничего не работает как надо.
41 минуту назад, Aizenkevich сказал:
А что ты делал? 157 проверял или просто поменял? Ты её питание мерил? Там есть +-15вольт?что ты на технику пиняешь....
43 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Типа на али лучше чем то что есть в тебя сейча ?ты наивен.в тебя корпус,в нем ровно стоит индикатор,осталось его запустить,что у тебя вместо головы?почитай,посмотри,потом начинай ремонт,не нужно бегом, нужно с чувством,с  расстановкой...
46 минут назад, Aizenkevich сказал:
Неее,она нормальная,просто надо её правильно готовить.....
11 минут назад, Серж Вамп сказал:
Там есть +-15вольт?
Все там есть. С маленьким перекосом но есть, +15.7 на 4-ой ноге, и -16.4 на 4-ой с другой стороны.
Все диоды рабочие. Стабилитроны работают. Питание есть. Заменил подстроечный резистор r12, не помогло. Пропаял все. Без толку. Задолбала эта фигня тупая! Нет индикации и все.
1 час назад, Aizenkevich сказал:
Тестером "пробежаться" по блоку питания в двух режимах и выясгить причину "маленького перекоса" - совсем не судьба?
7 минут назад, Крашер сказал:
Все нормально с блоком питания. Везде +- одинаковые значения. Только немного повышенные, так как у меня 240в в сети, поэтому там где должно быть +-26в - у меня +-30, а там где должно быть +-31 - у меня +-35.
отключи вход блока индикации, выстави подстроечники входа блока индикации на середину, припаяй проводок к +15 вольтам (+С7), ткни этим проводом по очереди на VD1 и VD2.
Должны прыгнуть полоски индикации правого и левого канала. Не - прыгнули - блок неисправен.
Пару месяцев назад запускал похожий блок, тоже не работал, оказался пробит один из полевиков кп303.
рукожоп со стажем
28 минут назад, Лёха58 сказал:
С7 это обозначения конденсатора на плате? хорошо. попробую.
Изменено пользователем Aizenkevich
дополнение
On 8/24/2019 at 5:05 PM, Aizenkevich said:
ничего там и не менял в этом недоусилителе.
Просто сменил все электролиты.
Просто развел землю со всех плат в одну точку
Ну повесил стабилитроны на предусилитель.
Заменил провода на потолще.
Заменил 2 подстроечных резистора.
Заменил мбм конденсаторы 0.1 мкф на пленку 0.1 мкф.
Повысил сопротивление двух резисторов в плате индикации да 480 ом чтоб не грелись.
10 hours ago, Aizenkevich said:
микросхему К157уд2 я уже поменял на новую.
Электролиты тоже заменены на новые.
Не расстраивайся, это просто дурная голова рукам покоя не дает. Неосознанно паяющий объект. Бывает.
Видимо, электроника - это не твое.
14 часов назад, Aizenkevich сказал:
Не а, не угадал.
13 часов назад, Серж Вамп сказал:
Типа на али лучше
Святая вера поколения пепси
15 часов назад, Aizenkevich сказал:
Чейто добуя сильно.
И снова здравствуйте. НУ что, таки заработала наконец то плата индикации как надо! Хоспадя Иссуся. Неужели. Проблема была в кп303в. Заменил на новые. Появилась индикация.
Спасибо @Лёха58  за то что указал на это "проблемное" место.
Теперь осталось суметь каким-то образом побороть фон от темброблока с али.
3 часа назад, Aizenkevich сказал:
фон от темброблока
Земли по-другому пробовать подключать. Если от земляных петель не избавиться - добавить резисторы 1-10 ом в разрыв земли (экрана) сигнальных проводов (провода) от темброблока до УНЧ. Но это в последнюю очередь. Сначала пробовать менять разводку земли.
рукожоп со стажем
И снова здравствуйте. Последние новости с полей. В общем сразу после восстановления работоспособности индикации, в одной из плат УНЧ-50-8 задымился резистор и сдохли два Кт837Н, один сдох моментально, второй я сам угробил когда выпаивал, нога отвалилась прям под корень. Я думал реально щас молотком размажу всю эту Орбиту к чертям собачьим. Но успокоился, одумался. Все таки остался второй блок УНЧ-50-8. Проверил его вдоль и поперек, прозвонил все что можно, сверился с номиналами. Собрал в кучу все потроха Орбиты кроме платы входов, сигнал подавал напрямую на тембр блок. Включил и.. о чудо, работает. Заиграла музыка. Неужели успех, пусть и локальный.
На выходе была постоянка, причем скачущая, от 60 до 100 милливольт . Удалось ее побороть заменой VT7 (КТ П308М) и VT10 (КТ940Б) на новые транзисторы 2N5551. Причем сначала заменил только П308М, ибо КТ940Б по характеристикам выглядит неплохо. После замены П308М, постоянка упала до 25 милливольт, а после замены еще и КТ940Б - до 5 милливольт! Красота.
По поводу блока УНЧ-50-8 на котором сгорели транзисторы. Я психанул и выпаял нафиг все транзисторы что в нем были для проверки. На удивление - все рабочие. Буду запаивать обратно. Кстати, КТ837Н которые стоят по умолчанию, в налчии не оказалось, были только КТ837А. Купил 2 штуки на всякий случай. Их можно поставить? Также есть один КТ837Х.
На счет темброблока. Я уже писал что землю развел звездой от пятачка на плате выпрямителя питания. Соединение с корпусом только в одном месте. Так вот, при таком виде разводке земли, заметил что почему то упало питание к157уд2 с +-15в до +-6.5в. Я ранее писал что поставил в тембрблоке стабилитроны на 15в. Откуда такое падение? Хотя это возможно на пользу. Я слышал что к157уд2 очень не любит напругу выше 15в, да и то это многовато, лучше 12. Но во всяком случае, все работает и играет.
И еще момент. Во время работы усилителя, из динамика почти ничего не слышно, только если поднести ухо слышен легкий фон. Однако это меняется от прокручивания ручки громкости. В самом начале - ничего не слышно, а вот в положении ближе к середине и в самой середине - слышен даже не фон, а эдакий "звон" в динамике, типа "бззззззз". А если выкрутить громкость на максимум - тишина. Это проблема в потенциометре?
Таки дела.
9 часов назад, Aizenkevich сказал:
нет, в "прокладке" ... причем подобные "прокладки" уже задолбали ТУПОЙ заменой всего подряд и гаданием, заместо ЧТЕНИЯ методик ремонта и использования ПРИБОРОВ ....
Посему - ИДИ И УЧИСЬ, хватит гадать и устраивать цирк в ремонте типа:
Подобным ремонтеришкам гуманнее сразу кувалдой по аппарату бить, дабы он хоть не мучался от их бездарных и безумных потуг ....
потому, что криворуко сделал и напартачил в схеме из резистора и стабилитрона.
