Посоветуйте по поводу восстановления усилителя Орбита у-101
13 часов назад, Aizenkevich сказал:
Так что братцы, теперь я мастер по ремонту радиотехник
Вам бы еще документик какой на этот счет, тогда бы точно кого угодно за пояс заткнули...
11 часов назад, KRAB сказал:
восстанови - вот тогда - поговорим ....
Не, его восстанавливать не буду. Слишком много деталей надо, плюс нет у нас тут таких в деревне, одни конденсаторы выйдут в сумму этого усилителя. Оно того не стоит. Чисто под проект какой нить сгодиться, но не более.
ты еще не узнал ....
чего не узнал? Какой секрет? Говори давай.
Ну блин, вот прогресс на лицо же. Если с прошлым аппаратом я страдал месяцами, то тут все что надо сделал быстро и ровно. Плюс не занимался отсебятиной в духе "заменить все провода на большего сечения"  и  правильная разводка земель.
1 минуту назад, sanya110 сказал:
Только что, Aizenkevich сказал:
Про аналоги в вашей деревне, поди, и не слыхивали ? :lol:
17 часов назад, Aizenkevich сказал:
Какие ж вы токсичные
Ну да, токсичность теперь - это все, кроме лайков.
Изменено пользователем Trisector
Да ладно вам, человек поверил в себя! Я после первого и удачного ремонта монитора с заменой ламп тоже подумал - да чего тут сложного. На втором мониторе раздавил матрицу. Загрустил. А уж сколько усилков было спалено в своё время. :)
рукожоп со стажем
Мужики. Сегодня опять решил понаблюдать/послушать новокупленную Радиотехнику 101. Ибо вот даже в покое было какое то возбуждение. Включаю, музыку не врубаю, просто прибавлю чуть громкости и как волнами  идет возбуждение шумовое, то тише то громче. Все таки придётся лезть смотреть родные электролиты по питанию подумал я. Не хотелось их трогать, так как питание они выдавали в принципе нужное, с разнице в 1.5 вольта. Ну че делать. Выпаял, измерил тестером, емкость почти у всех в норме, ну где то меньше 1900 мкф, а где то больше 2400 мкф. Esr 0.15-0.20 ом в среднем. НУ ладно, впаял новые литы, 4 шутки 50в по 3300 мкф и на пред 2 штки 42в 4700 мкф. Включил. Стало заметно лучше, но все равно слышно. Решил попробовать взять и заэкранировать плату фонокорректора, так как у меня их две, одна открытая, а другая закрытая, а закрыта она такими пластинками аля клипсами, я снял их и поставил сюда. И о чудо! В колонках почти ТИШИНА. Легенькое шипение, розовый шум так называемый) ВОТ где это шумящее гувно таилось. Слушаю музяку... КАЕФ :) Есть постояночка на одном канале - 26 миливольт, а на другом всего 5. НУ, думаю это корректировать не нужно.
55 минут назад, Aizenkevich сказал:
а начинать нужно с замены емкостей в ней .....
5 hours ago, Aizenkevich said:
...  и как волнами  идет возбуждение шумовое, то тише то громче.
4 hours ago, Aizenkevich said:
... заменено уже давно
Это что-то с головой... Попробуй начать с отоларинголога.
Изменено пользователем _abk_
Обнаружил странную штуку. При в включении усилителя, тишина, сигнал идет, прибавляешь громкость на пару делений - громкость соответственно прибавляется, но если выкрутить громкость в ноль, то она не пропадает до конца, в одном канале слышно как играет музыка. Как это можно исправить?
24 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Сами то как думаете?
@минздрав хватит отвечать вопросом на вопрос.
я думаю дело в переменном резисторе
Изменено пользователем Aizenkevich
дополнение
1 минуту назад, Aizenkevich сказал:
Я тоже.
2 минуты назад, Aizenkevich сказал:
Это приказ?
@Aizenkevich  ну тогда осциллограф берете и проверяете усилитель, в чем проблема, или ее надо озвучить " возьми вот эту ерунду и припаяй к этой?" Нет! такого не будет. Книг умных написано много на эту тему.
Здрасти. Эт снова я. Малая обновка. в УНЧ 50 8 были заменены дубовые транзюки П308М, на 2N5551. На одном выходе была постоянка 30мв, на другом было все в порядке - 8мв. Потому что на том на котором было 8мв, я ранее корректировал резисторы R5(3.9к) и R8(3.9к) до 4.7к. А на том канале на котором было 30мв, был скорректирован только R5. Добил еще и R8 и стало на выходе 12мв. На этом можно успокоиться. Также запаял помехогасящий конденсатор на первичную обмотку транса от возможных помех в сети.
Есть идея скорректировать резисторы рядом с выходными транзюками 1Ом 0,5 Вт до 0.33Ом. Говорят положительно сказывается на динамике и низких.
А так осталось привести макинтош в божеский вид. Отшкурить, залакировать (возможно покрасить). Также надо бы как то изготовить пластиковые кнопки для рычажков преда моно/стерео и тонкомпенсации + крутилку записи (хотя там оно отключено, но для эстетики надо). Есть друг занимающийся 3д печатью, думаю к нему обратиться с этой задачей.
1 час назад, Aizenkevich сказал:
П308М, на 2N5551
а почему именно на 5551?
50 минут назад, mail_robot сказал:
5551?
да на самом деле ничего другого под руками не было.
P.s. потенциометр громкости все таки надо будет поменять. Хрипит, шуршит, цикает и некорректно распределяет звук по каналам. В одном положение - звук тише в левом канале, в правом громче, в другом положение наоборот, а в третьем положении вроде выравнивается. Я Так понял проще заменить чем старый ремонтировать. Гемору немеряно. Клепки эти высверливать замучаешься чтоб ничего не повредить, плюс потом все это проволокой скреплять... ну нафиг.
