Aizenkevich
Посоветуйте по поводу восстановления усилителя Орбита у-101
Понятно ... значит безграмотный ламер-алкаш ... :D
Здрасти братцы. Это снова я :) Идет неспешно ковыряние в старой доброй Орбите у-101-стерео.
4 из 6 родных электролитов потеряли в емкости порядка 30-40 процентов, а другие два были как новенькие, я аж удивился. Заменил в блоке питания все электролиты на 50в 4700мкф. Все электролиты зашунтированы пленкой. Заменил диоды кд209а на IN5408. Заменил тонкие проводки на новые медные большего сечения. Также заменил конденсаторы МБМ на пленку 0.1мкф. Пприпаял к клеммам трансформатора как и было ранее, за исключением того что кинул от клемм 7-7 на трансе два провода на землю на плате блока питания (по схеме так вроде и должно быть изначально, но у меня эти клеммы были не задействованы). Включил. Работает. Но показания великоваты.
После большого диодного моста на Д242Б, на выходе - 59-60в. Так как питание двухполярное, то получаем 29-30в. А по схеме должно быть 26в.
После маленького диодного моста на IN5408, на выходе - 72в. Опять же делим на два, получаем - 36. А должно быть 31в.
Что может быть не так? Или, вернее... это вообще проблема или это не страшно и все будет нормально?
Edited by Aizenkevich
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
Это к чему? Кому то не хватало тут затухания что ли?
15.08.2019 в 23:07, Yuretskok сказал:
А в сети сколько?
в сети кстати 235-240, но это ночью было... в мастерской. в доме стабильно 230.
дополнение
Guest Vlad
Переходное затухание между стерео каналами идет синфазно и мало заметное по уровню.
-кнопка расширение стереобазы была практически во всех магнитолах Вега.
SA2- моно-стерео-расширение стереобазы.
http://forumimage.ru/uploads/20111114/132130094269002749.jpg
http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/wega300.html
Привет братцы. Это снова я. Такие дела. Собрал все свою Орбиту. Заменил много проводков. Питание предусилителя на тембрблоке с помощью стабилитронов стабилизировал. Заменил все мбм конденсаторы в плате входов на пленку. Развел общую землю и лишь в одном месте кинул ее на корпус. Заменил подстроечные резисторы на платах оконечников. Посадил оконечники на маленькие радиаторы с новой термопастой. Все подцепил. Ну, с богом. Включаю, щелкнуло реле и.... БАБАХ! Рванул электролит на одной из плат УНЧ 50-8. Походу опять перепутал полярность. Пляяяяя. Ща полезу смотреть шо там да как.
Кстати, такой вопрос. Когда снимал большой радиатор, он был изолирован от маленьких такой тоненькой прозрачной прокладкой, аля пленкой, не знаю слюда это была или нет. Ну в общем, я ее потерял... Смял походу и выкинул нечаянно когда уборку делал. Чем ее можно заменить? Там на ширину радиатора надо 240мм, не меньше.
В гугле набери "прокладка для транзистора", есть на любой вкус и размер.
5 часов назад, Aizenkevich сказал:
Через лампочку в сеть включай :bye:
Последние новости.
НУ в общем. собрал я все это дело. Между маленькими радиатором и большим радиатором подложил силиконовую подложку 0.5мм толщиной, смазав термопастой с обеих сторон . Все скрутил, подключаю. ХЛОП! И не щелкает реле... Смотрю, сгорели предохранители. Заменил. Подключаю еще раз, ХЛОП и опять сгорели предохранители. Думаю, что за лабуда, открутил опять радиаторы, смотрю а силиконовая подложка тупо продавлена и мелкий радиатор соприкасается с большим, в итоге кз. Да уж... задолбало.
5 минут назад, Aizenkevich сказал:
Для того люди и изобрели слюдяные прокладки.
37 минут назад, sanya110 сказал:
слюдяные
Ну, попробуй найди слюдяную прокладку 24 см шириной и 4 см высотой. Вернее найти то можно, но она стоит неоправданно дорого. Да и в местном магазине кроме силиконовых "недопрокладок" ничего не продается. Если слюду заказывать это щас опять за доставку платить. Расходники блин дороже самого усилителя обходятся.
У меня есть маленькие керамические подложки, 20x25x0.6. Вот это вещь. Отличная теплопроводность по сравнению со всякими силиконами и слюдой. Но проблема в том, что транзисторы на маленьких радиаторах близко друг к другу расположены, из за этого не подставить туда эти подложки, они мешают друг другу. Пытался высверлить в них отверстия сверлом по керамике, так они тонкие, ломаются при давлении. Короче гемор какой то.
1 час назад, Aizenkevich сказал:
Используйте два куска поменьше, например, для микроволновок 100*140 мм. Приходилось покупать такие, пара как на раз доллар выходила.
Раньше малообеспеченные вместо слюды использовали бумагу, пропитанную машинным маслом. Решение не идеальное, но при невысоких напряжениях работало безотказно.
3 минуты назад, sanya110 сказал:
Тоже рассматривал такой вариант. Она непрозрачная верно? А чем она качественно отличается от прозрачной слюды? Теплопроводность хуже?
В Вашем случае - без разницы, важнее толщина слюды. Кто-то умудряется ее даже расслаивать.
Ну что братцы. С горем пополам установил все на радиаторы так чтоб не коротило. Включаю. Все в порядке. Реле щелкает, все вроде работает. На плате индикации сильно грелись стабилитроны и два резистора. Чтобы от этого избавиться пришлось увеличить сопротивления данных резисторов, было 180 ОМ, поставил 480 Ом, греться перестал. Ток покоя выставил в 40 ма. Однако обнаружилась постояночка на выходе левого и правого каналов. На левом она  - 16-17 мв, но она хотя бы постоянная, а на правом она прям как то скачет... показания молниеносно меняются от примерно 65 мв до 75-85-90 мв. Это надо как то корректировать? Если да то каким образом?
подключил динамики, подключил к ноутбуку, и... и нифига((( гудеж в динамиках и ни намека на музыку... че не так не пойму.
Сгорел транзистор r3в УНЧ-50-8. Также выяснилось что пробит один транзистор КТ837Н. Блииин. Я в курсе что его КТ837 можно заменить на КТ818. У меня как раз таки есть КТ818Г, две штуки. Можно ли просто заменить один сгоревший КТ837Н на КТ818Гничего не трогая остального? Просто насколько я знаю, транзисторы комплементарно ставятся. К Кт837 в пару с КТ805, а Кт818в паре с КТ819.
    • Пробовал в Про-2 аналоговий режим.  Такое себе удовольствие. Примочка есть,  но для меня истинно аналоговий апарат лучше.   И не понял, а в чем проблема с конденсатором? Ставим любой.
    • Насколько я понимаю, это позиция администрации форума. Которая не оправдалась - скоты здесь появляются в единичных количествах, да и те эпизодически.
    • @Света Спасибо, Светлана! У меня есть версия 7.1 (2009 г.) Но эта самая последняя со всеми полезными дополнениями.
    • Если оптом, на местный рынок радиодеталей, а так там нет ничего что бы реально столько стоило. Быстро уйти могут только приборы и то состояние их неизвестно.
    • Полезная табличка. Скопируйте себе в архив.
    • есть частотомер FC-510 с опорой ТСХО 0.1ppm. Прибор откалиброван по сигналу GPS 1pps.
    • Ну как вам больше нравиться. Мне как-то вообще не [Удалено] напрягаться с такой мелкотой в самоделках, чай не жучки делаю. Ну что такого +/- пару мм текстолита. А если руки дрожат вдруг, ужс вообще.  Вот например плату для местного дозиметра "Турист" полюбому заказывать придется, самому не выйдет как минимум из-за контроллера - павука  Бывает никак без них, например при повторении того, где они предусмотрены изначально. Первая плата просто подкорректирована, из-за неудобного дизайна "моноблок-передняя панель", теперь не надо покупать высокую коробочку) просто чтобы уместились 1602 и несколько кнопок теперь)
    • By Олег Книга
      Здравствуйте. Попал в руки дк LG HB-976TZW без ресивера. Усилители находятся в активном сабвуфере и ещё одном отдельном блоке,которые безпроводным путем(я так и не нашел инфы по какой технологии они сопрягаются) получают сигнал от ресивера и выводят звук на подключенные к ним колонки. Хотелось бы прикрутить к ним блютуз или аукс для использования отдельно. На фото как я понимаю приемник(передатчик) который и должен связываться с ресивером,которого нет. Сможет кто подсказать куда копать?
    • By Константин Батанин
      Добрый день!
      По наследству стал обладателем следующей связки:
      1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2  шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED
      2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS
      3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта.
      4 - Акустика  Klipsch RB51 II
      В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ!
      При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности!
      Акустика подключена к 8ом!
      При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный  как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)!
      Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили.
      Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!?
      Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt
    • By nynasty
      Привет всем! Нужна помощь в создании в СПб усилителя для дома, всем кто посоветует спасибо, готов также принять помощь за вознаграждение! Задача - 6 канальный усилитель, который в холостом ходу не слышно шипением из акустики.  Из имеющегося барахла есть:
      1. Китайский airplay источник с I2S выходом. Его можно выкинуть или использовать, не принципиально. Если он не подходит для хайфай системы.
      2 Adau1701, подключенный с первому пункту по I2S, на котором будет производиться регулировка громкости и установлен кроссовер на 3 полосы со срезами 100 и 3500 гц. Встроенный в плату чиповскую цап 104 дб наверное не устранивает. Поэтому далее по I2S надо отправлять это дело в ЦАП
      3. Цап, которого нет. Планирую собрать на основе AD1955 и ОУ AD797. Но схема сложновата, не уверен что осилю. Жду микруху скоро приедет. Коэффициенты усиления надо подобрать, чтобы можно было использовать следующие усилители из пункта 4.
      4. На ВЧ есть IcePower 50 asx2 с небалансным входом, на СЧ 250asx2 с небалансным входом и на НЧ 2 усилителя 700 asc2 с балансными входами.
      спасибо всем кто дочитал до конца список этого металлолома!!
    • By Максим Головня
      Добрый день, нужна помощь для студенческого проекта. Необходимо сделать автономный микро-динамик воспроизводящий цикличную композицию в течение ~30-40 минут. Все должно помещаться в корпусе старой телефонной трубки от дискового телефона. Примерные размеры трубки приложил. Я учусь на дизайнера и не имею практически никаких знаний по электронике, буду очень благодарен за помощь и поддержку. Заранее спасибо
    • By Василий Кудряшов
      Достал из какого-то советского устройства в нем стояло 2 таких платы некоторые элементы на платах не рабочие такие как резистор он сломан а номинал не узнать на плате два п214а несколько мп и один кт 315
