Посоветуйте по поводу восстановления усилителя Орбита у-101
9 минут назад, KRAB сказал:
в "прокладке"
какой прокладке?
ИДИ И УЧИСЬ
вот тут и учусь.
в схеме из резистора и стабилитрона.
в чем именно напортачил? стоит исправлять или так оставить?
9 часов назад, Aizenkevich сказал:
все работает и играет.
Вот и успокойся, отойди от него.
Только что, минздрав сказал:
успокойся
не могу. надо добиться чтобы при прокрутке потенциометра громкости, не было звона "бззззз" на середине.
Непостоянный ты - то на мусорку собрался, то добиться чего то... лучше отойди.
не ну а что. ну не жалко уже. ну будет мне конструктор, вот на практике так сказать.
@минздрав так это, вместо сгоревших кт837н, можно воткнуть кт837а?
и есть идеи почему возникает звон "бззззз" при прокрутке потенциометра громкости? надо менять потенциометр?
20 минут назад, Aizenkevich сказал:
Вполне, только надёжность может уменьшиться... ещё могут ухудшиться параметры комплементарных пар...
Это можно посмотреть в ДШ и прикинуть что нибудь к носу. Я это делать не буду ни в коем случае...
Но на все волнующие вопросы достоверней всего ответит эксперимент.
27 минут назад, Aizenkevich сказал:
Никаких и гадать по этому поводу не собираюсь...
28 минут назад, Aizenkevich сказал:
Вряд ли... но если есть желание, то можно и заменить...
скажите, а потенциометры эти, их вообще можно разобрать, почистить и потом собрать обратно?
Не знаю, какие там и можно ли... возможно, кто нибудь прицельней ответит...
Но лучше сначала их просто проверить, зачем сразу менять, разбирать...
1 час назад, Aizenkevich сказал:
тут и учусь
ты не учишься, а бегаешь и побираешься с глупыми вопросами, вместо того, чтобы сесть ЗА КНИГИ и ИЗУЧИТЬ вопрос.
42 минуты назад, Aizenkevich сказал:
все можно, если руки растут откуда нужно.
Скрытый текст
Aizenkevich, учитесь пользоваться поиском. Потенциометры проверяются простым прибором между ср. выводом и крайними переменного R. Не должно быть обрыва. Обменяйте свой усилитель на компьютерные колонки типа Свен 611. А то совсем ушатаете. Их ремонтировать проще.  :)
14 минут назад, Владислав2 сказал:
Не согласен! Как же без этих?
12 часов назад, Aizenkevich сказал:
 Последние новости с полей.
Написано живо, с огоньком, образно. Пусть продолжает дальше. Да и с @KRAB -ом они весело собачатся общаются по вопросу ремонта аппарата :D
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
20 минут назад, Владислав2 сказал:
типа Свен 611
А у меня есть Sven SPS-678. И я ух уже починил. Вот так то.
За ссылочку спасибо.
@DoG70 :)
Можно попробовать просто машинного масла капнуть на резистивный слой,может поможет а может уже резистивный слой вытерся
@Владислав2 и по поводу характеристик транзюков кт837. Я в курсе что кт837н и кт837а отличаются по h21Э. Я видел уже эти параметры. Вопрос был в другом: МОЖНО ли так делать? Ставить кт837а вместо кт837н.  И станет ли хуже? Или категорически нельзя. Может кто делал так уже, может поделиться впечатлениями. Вот чем вопрос то был.
21 минуту назад, Aizenkevich сказал:
Параметры в даташите на совковые детали- тоже самое что на заборе написано,только измерения
Как  ты всех обломал! Надо было тут, с толком, с чувством, с расстановкой...
Может кто и делал, только это было очень давно, теперь вряд ли вспомнят :unknw: Если тебя интересует, будет ли вообще работать такая замена, то в данном случае - будет. А вот лучше или хуже? Два транзистора работают в плече против двух кт805. По хорошему надо подобрать все с близкими параметрами. Но по факту, что стоит в твоем усилителе - никто не знает. Может его уже на восемь рядов перекопали и теперь вообще без разницы, что будет стоять на выходе.
P.S. Отмечусь в теме :D
Изменено пользователем DoG70
2 часа назад, Aizenkevich сказал:
Ставить кт837а вместо кт837н можно, но нужен подбор транзисторов в пары.
Начало обнадёживает, умеете ли Вы "на коленке" подобрать комплементарные пары ? Без измерителя h21Э , имея только "цэшку" ?
1 час назад, DoG70 сказал:
То что руками и опытом добыто даже пропить нельзя. :D
тебе сказали - изучи ДАТАШИТЫ .... и не задавай ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ ...
отличаются по h21Э
даже в одной партии и что? На заводе тулят то, что есть ... и работает ...
8 часов назад, DoG70 сказал:
ну так оно и стоит. кт837н и кт805ам. Плюс на раскачку им, для кт837н - кт626в, и для кт805ам - кт961а.
7 часов назад, KRAB сказал:
ДАТАШИТЫ
я спрашиваю о реальных примерах из практики и опыта. я итак все вижу по даташитам, но мне нужно подтверждение профессионалов.
7 часов назад, Владислав2 сказал:
что такое цэшка? у меня для измерения показателей транзисторов есть этот, китайский универсальный тестер электронных компонентов.
Так извините. Получается что даже по умолчанию кт837н и кт805ам вообщем то отличаются по многим характеристикам.
это ТУПОЙ вопрос .... на практике кто-то и на кт315 соберет мост на 220 вольт ... ну повезло - параметры попались такие, а кто-то и от 10 вольт поимеет с ними проблему, как было, например, в 3УСЦТ в СМРК ... и что - ТУПО повторять такое? Нет, только брать ДАТАШИТЫ ... и использовать в номинальных режимах. А если ты открывая даташит видишь там только знакомые буквы, то потом и появляются подобные вопросы НИ О ЧЕМ ... ты не знаешь СУТИ и посему - хочешь готового на блюде ...
и он у тебя в состоянии измерять полупроводники средней и большой мощности? Или ты свято веришь написанному на его экране? :D
вот видишь - ты даже не знаешь ЧТО важно, а что - нет. К Какому параметру нужно присматриваться ...
6 часов назад, Aizenkevich сказал:
Извиняю :yes:. Тебе же уже сказали, что во первых, надо читать характеристики в даташите и понимать, что там указаны нормируемые характеристики, которые могут иметь большой разброс даже в пределах одной партии. Во вторых, знать, какие параметры в данном случае важнЫ, ну и в третьих, ты же сам сказал, что:
16 часов назад, Aizenkevich сказал:
Так что удивляет?
Короче, похоже прямого четкого ответа тут не дождаться. Тупо поставлю что есть, и посмотрю что будет.
@DoG70 кт837н  и кт805ам - сами по себе даже не комплиментарная пара.
