Aizenkevich
Посоветуйте по поводу восстановления усилителя Орбита у-101
12 минут назад, Aizenkevich сказал:
похоже прямого четкого ответа тут не дождаться.
Да, вряд ли, тут обмороженных немного, попробуйте на мейл-ру.
15 минут назад, Aizenkevich сказал:
кт837н  и кт805ам - сами по себе даже не комплиментарная пара.
Точно.
16 минут назад, Aizenkevich сказал:
Тупо поставлю что есть, и посмотрю что будет.
Давно говорил (раз уж такая тяга к знаниям).
Тогда получится  "пальцем в жёлтое колечко". :D Ответ про проверку h21Э на коленке цэшкой:
1. Цэшка - это универсальный стрелочный прибор типа Ц4313, Ц4315 - из стареньких. Поновее Ц4353.
2. Измеряем h21э. Ставим на измерение R, на предел 1 ком. На каждый транзистор, по - переменно припаиваем резистор R - 100 ком на база - коллектор, именно один и тот - же !
Измеряем R ( э - к )  каждого транзистора и подписываем на нём, т. к. резистор один, а показания отличаются -  мы имеем представление об относительном h21э каждого транзистора, относительное - т.е. не конкретное значение, а больше - меньше.  А большего нам и не надо. Понятно что в пары надо ставить более близкие по параметрам, а значит и более близкие по R  ( э - к ) транзисторы.
Т.к. они разной проводимости, на эмиттер надо ставить или (+) щупа прибора у p-n-p (КТ837), или минус n-p-n (КТ805). По крайней мере подобный метод мной проверен и точно работает. Когда на линии, а не в условиях мастерской приходилось делать технику. Сейчас  даже в дешёвых китайских тестерах есть измерение h21Э. Просто у меня его нет. У меня Ц4313 и Ц4324, обхожусь.
Edited by Владислав2
1 час назад, Владислав2 сказал:
Верно. У меня китайский тестер есть. То есть замерять h21э я могу. Я вижу что показания h21э разные. Я просто хотел бы знать, я почувствую разницу в звуке, из за разницы h21э или нет, и это в данном случае просто цифры
LED-драйверы с KNX: как сэкономить до 50% электроэнергии?
Протокол KNX предлагает потребителям комплексную систему управления освещением и функциями безопасности – как центральную, так и распределенную. Компания Mean Well выпускает ряд изделий с поддержкой протокола KNX – LED-драйверы серии LCM-KN, а также блоки питания KNX-20E и KNX-40E.
Для порядка - это не просто цифры, а именно коэф. усиления конкретного транзистора. Точность вполне достаточна.
Разница в звуке может быть, например:  подхрипывания на малой громкости при уходе тока покоя, и уходит "равенство плеч" усилителя - это уменьшает неискажённую максимальную мощность. Это и минимизирует подборка транзисторов, хотя как правило всё равно приходиться регулировать по новой усилитель. Но не всегда. Я на линии на слух ток покоя настраивал, добавляешь пока на тихой громкости искажения не уйдут. А равенство плеч уже проще без слуха прибором настроить, без сигнала !
Вот и проверьте соотношение сопротивлений транзисторов по измерению R (э - к ) на пределе измерения диодов вашего мультиметра по "моему методу" и по измерителю h21э вашего же мультиметра. Должна быть прямая зависимость. Про "мой  метод" - я не помню точно, где я его "подсмотрел", но скорее всего в "Юном радиолюбителе В.Г. Борисова". Рекомендую почитать.
Хотя бы прокладку Краба вычислите.   hi.gif.6b14a75c4acd0cd63cb4ce4306e9dd7f.gif
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
57 минут назад, Aizenkevich сказал:
На практике не будет никакой разницы, можешь ставить смело. :)
Кстати, как-то даже ставил КТ805/837 в усилитель Ямаха (вместо 2SC1061/671). Поставил ради диагностики/наладки. Но погонял, померил спектр и прочее - и оказалось все вполне нормуль.
Edited by Chandr
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
1 час назад, Chandr сказал:
Единственное, надо маленько нагреть паяльником ( порядка 2 сек ) и померять утечку э - к. Желательна бесконечность или 1 мом. В блоках питания не критично.
Скажите, а можно ли заменить КТ961А на 2SD882P, а КТ626В на 2N5401. Характеристики отличаются, но все же.
Edited by Aizenkevich
дополнение
если тебя не смущает Uкэ .... :D
Да включи же мозги наконец ... положи СХЕМУ, посмотри ПИТАНИЕ .... а потом - в даташиты лезь.
Хотя слышал байку про тупых клиентов, которые какие-то транзисторы в ТО-220 заменили на КРЕН5 ... аргУмент для мастера потом от них был железобетонный - они же такие-же, но намного дешевле ...
Очередная порция новостей. МУКИ с этим усилителем продолжаются, хотя есть и успехи. Собрал второй блок УНЧ-50-8. Ну, тот на котором сгорели транзюки и на котором я все их выпаял. Во время пайки, у одного кт315 отвалилась ножка. Капец они жидкие. По счастливой случайности под рукой были 2N3904, которые даже лучше. Их и поставил. Для кт361 замены не нашлось, поэтому оставил его. На место сгоревшего кт837Н поставил кт837Х. Тестер показал что они по h21э почти одинаковые, по сравнению с кт837а. Запускаем... Работает! Постоянка на выходе 5-7 милливольт. Но к сожалению шум "бзззззз" по прежнему никуда не исчез. Попробовал увеличить емкость С5 (по дефолту 3.3пф). Рекомендуют увеличивать до 15-30пф. У меня таких номиналов не оказалось. Минимум что было, это 100пф. Попробовал его. Результат - не работает, вернее не пускает защита, реле даже не щелкает. Вернул 3.3пф на место. Ладно, условно блоки УНЧ-5-0-8 готовы и работают. Но надо победить этот звенящий фон.
Замучался искать его причину. То ли тембрблок его источник, то ли сами блоки УНЧ, ума не приложу... Включил, громкость выкрутил на середину (именно в этом положении шумит больше всего), потрогал конденсаторы пальцами. Выяснилось что при прикосновении к С8 (0.1 мкф) шум усиливается. Выпаял, посмотрел, измерил. Емкость в норме 100нф, еср 1.8. Вроде порядок, да и что с ним может быть, это ж пленка. Впаял обратно.
При прикосновении к металлическому корпусу темброблока шум тоже усиливается. И это отражается на индикаторе. Индикация аж в "оранжевую" зону уходит, ну то есть перегруз показывает. Может самовозбуждение где то какое то идет... фиг его знает.
Пустил в ход последнюю надежду в виде новой к157уд2. Старую выпаял, новую впаял и... Ноль эффекта, как шумело так и шумит. Пошло оно все В ПЕКЛО!
Эх, а всего-то надо правильно земли подключить. Жалко усилитель... :(  Стоящая над рабочим столом 101-я радиотехника с родным УНЧ меня более чем устраивает. После доработки (переразводка земли, питания, металлическое днище вместо картона) - ни намека на фон.
рукожоп со стажем
6 часов назад, Aizenkevich сказал:
кто же тебя научил в них ЕСР измерять? :D
в БИБЛИОТЕКУ .... и , как дедушка Ленин завещал, - УЧИТЬСЯ ....
2 часа назад, Лёха58 сказал:
расскажи тогда, как их правильно подключить. или может схематично изобразить? я подключаю вот по такой схеме, но только пока что без платы входов, ибо сигнал подан напрямую на вход темброблока.
родным УНЧ
так и у меня родной грубо говоря. оконечники то я не трогал. ну разве только что вместо сгоревшего кт837н поставил кт837х. а что делать, кт837н у меня не было, и в магазе тоже.
1 час назад, KRAB сказал:
ЕСР измерять?
пофиг, во время измерения оно там было, так и написал.
УЧИТЬСЯ
НАУЧИ!
дополнение
13 минут назад, Aizenkevich сказал:
НАУЧИ!
книги научат ... а научить того, кто не хочет и не имеет базы - напрасный труд.
1 минуту назад, KRAB сказал:
базы
Я базу приобретаю на практике. Слушай, ты если конкретно по проблеме тут не отвечаешь. Давай ка не засоряй эфир свои флудом.
1 час назад, Aizenkevich сказал:
То есть шасси усилителя никуда не подключено? "Висит в воздухе", штоле?
54 минуты назад, Chandr сказал:
Земля шасси подключена к пяточку общей точки на плате выпрямителей.
Ну так получается уже две нестыковки - во-первых, вышеприведенная схема не соблюдена, и во-вторых, невозможно угадать, какая еще там присутствует отсебятина или просто ошибки. В начале ж темы говорилось про опыт переразводки - нету в нем особого смысла, ничего он практически не даст, даже если сделать по уму, не говоря уже про возможные ошибки.
13 минут назад, Chandr сказал:
схема не соблюдена
сегодня попробую подключить с платой выходов, посмотрим что получиться.
НУ почему ничего не даст. Вон, то же @Лёха58 говорит что делал переразводку земли. Значит есть в этом смысл.
Смысл, который в данном случае очевиден - это поучиться кому-то на чужих ошибках. Больше двух месяцев терзаний - и напрочь убитый аппарат. А ведь скорее всего все бы заработало изначально после замены пары электролитов. Золотое правило - если что-то не работает, сначала имей ум его просто отремонтировать, а потом уже заниматься модернизациями. :)
Может и так. Но на тот момент у меня не было кабелей 5din-rca и точка тире чтобы даже банально подключить аппарат. Заказывал в интернет магазине, соответственно долгая доставка. И любопытство взяло вверх, полез во внутрь так.
13 часов назад, Aizenkevich сказал:
Что ещё за металлический корпус?
Резисторы прикручены к шасси, шасси заземлено.
И как правильно сказали выше - сначала нужно добиться нормальной работы в заводском исполнении, а потом уже заниматься доработками, если они покажутся нужными.
рукожоп со стажем
Только что, Лёха58 сказал:
НУ да, по корпусом я шасси темброблока и имел ввиду.
И какого полового органа это шасси не заземлено? Или вместо средней точки питания куда-то в другое место припаяно? Вернуть все взад, как было с завода - и будет Щастье
рукожоп со стажем
1 час назад, Лёха58 сказал:
шасси не заземлено?
а я откуда знаю. в смысле шасси не заземлено? а как оно должно быть заземлено? имеешь ввиду, оно должно быть прикручено к корпусу усилителя - это и будет заземление?
Ну в общем вот как. Там припаяно снизу платы, ибо родной штекер сломался. Сини провода, плюс и минус питания. Минус идет на r30, плюс на r29. А земля - оранжевый, идет от пятачка блока питания.
а было вот так
Да какое мне дело до питания преда. "При прикосновении к металлическому корпусу темброблока шум тоже усиливается" - при соединении шасси с землей этого быть не может. ШАССИ усилителя соединяется с общим проводом (схемотехнической землёй УНЧ) в одном месте. Обычно к общей точке на плате выпрямителей.
Разумеется. Если предусилитель откручен и включается на столе, соединить проводом металлическую пластину (к которой резистору прикручены) с землей на плате преда
рукожоп со стажем
  • Набор небольших вибро-моторчиков, 10 шт.
    • By POLI ROBSON
      Продам платы усилителя Дугласа Селфа на 64 ОУ NE5532 (2 канала 204х82 + БП 126х105) цена 2000 руб.+ доставка на ваш выбор.
      Продам платы О.М 2.7 цена 400 руб. + доставка.
    • By ник ники
      Доброго всем дня. Впал я в ступор с врезным усилителем от сабвуфера. Проблема в том что никак не могу понять почему у него мигает индикатор защиты. Этот индикатор подключен к ноге 3 tl494, на 1 и 2 выводе все хорошо, разница напряжений около полутра вольт в пользу второй ноги. На 16 и 15 же 16 нога обгоняет 15. На эти ноги через резисторы приходит напряжение с выхода на 15 ногу -30В, на 16 +30В. Для меня странный факт в том что индикатор мигает.(при этом если отпустить напряжение ниже 12.4 вольт он гаснет) так же при измениние входного меняется и выходное напряжение. Как то вот так.
    • By Alexey_Volgin
      Москва. Две платы(два канала). 1000 рублей +доставка
    • By admin
      Ремонт зарядки от шуруповерта, превратившийся в небольшой железный детектив.
      Разбираемся что и как. $2 for 2L, 5pcs & $5 for 4L, 5pcs: https://jlcpcb.com
      Восстановленная схема: https://easyeda.com/naym1993/asum-18v
    • By Сергей%
      Добрый вечер.
      Потерял зарядку от ирригатора. Пытаюсь сделать из подручных материалов. Зарядка от телефона и разъем питания есть, проблема в определении полярности на самом приборе.
      Буду благодарен за помощь.
