Фоновый шум усилителя XH-M543
Усилитель XH-M543 на TPA3116D2
Убрал R3, заменил R4 на 5,6кОм, шум в колонках ушел, гробовая тишина, мощность поубавилась. Хотелось бы поэксперементировать с сопротивлением, знать бы зависимость.
Edited by ayai
03.05.2020 в 00:14, ayai сказал:
Ну так давайте экспериментируйте, все за:D.
Плата как бы  у вас в руках:D
Edited by 100482
исправление
Guest Дилетант
02.05.2020 в 23:14, ayai сказал:
Соблюдайте Правила, иначе посты не будут пропускаться к публикации.
R3 просто убрать или замкнуть дорожку?
Edited by Falconist
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
  • 3 weeks later...
Подробнее>>
Guest Serg
18.04.2020 в 10:02, Гость Alex сказал:
Только вот на али никто не пишет, что усиление в конечном итоге падает значительно.
Я бы даже сказал  - очень
Логично предположить, что КУ задран на самом операционнике TL074C. Только вот выгрызать его так зверски зачем? Его обвязка не сокрыта под радиатором, может там КУ понизить? У самого такая-же плата шипит зараза! А чувствительность колонок 92 и 98 дБ, напрягает.
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Guest Serg
Решил-таки разобраться с этим шипением. Хотя раскосые товарищи в погоне за заветными 120-ю ваттами (хотя бы и на 2 Ом нагрузку с дикими искажениями) изуродовали вполне неплохую микросхему. Вместо того, чтобы воплотить балансную схему, установили не самый интересный, но зато всеядный ОУ всё для того же "умощнения." В пятой версии уся на TPA3116D2, по крайней мере в моих экземплярах, имеются следующие проблемы:
1. Шум (шипение, типа белого шума).
2. Частотный дисбаланс (нижние частоты практически отсутствуют, имеется лишь намёк на них), особенно заметный на нагрузке 8Ом.
3. Сильный хлопок с резким треском при выключении.
Снимать приклеенный радиатор не хотелось,  поэтому занялся TL074C. Ея КУ соответствует даташиту и составляет 10, но только на входе 2кОм и в ОС 20кОм (резисторы R13 и R18). Поверх них припаял такие же номиналы - 20кОм, тем самым снизив КУ до 5-и. Удалил потенциометры и смд-молекулы конденсаторов С28 и С30 по входу звука, площадки под удалёнными конденсаторами соединил капелькой припоя. Вместо потенциометров по входу установил резистор 20кОм и 10кОм на землю, а в третье отверстие (соединённое дорожкой с местом удалённых конденсаторов) включил плёночный конденсатор 2.2 мФ 450в. Вторую ногу этого конденсатора соединил с резисторами. По входу всё.
Теперь выходной фильтр: по даташиту положены конденсаторы 1мФ, а имеем жёлтые МКР 0.68мф в количестве 4шт. Удалил, заменил  тоже на лавсан 1мФ 250в. Понятно, все эти конденсаторы вовсе не молекулы по размеру, поэтому подключал снизу платы, положив их на плату на бок. Входные торчат вперёд, их зафиксировал термоклеем.
Можно слушать. Подключил к активному темброблоку. Шум теперь - едва различимый фон вблизи колонок, при увеличении громкости (без сигнала) шипение увеличивается также, но уже почти на максимуме громкости, в отсечке. Нижние частоты как и должны быть - полновесные и полноценные. Хлопок при выключении ГОРАЗДО менее злой, уже вполне терпимый.
Можно слушать!
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
Guest Serg(VintAge)
 Недолго музыка играла... Едва закончил предыдущий пост, в паузе заметил треск из колонок, причём в одном канале больше. Первым желанием было выбросить это недоразумение желторотого аудиопрома и забыть. Тем более, что пришёл заказанный не в пещере Али-бабы, а из центра разработок в Щербинке усилитель на ТРА3255 и уже готовил стенд под него.
 Проблемы по питанию можно исключить - там на входе перед трансом полноценный сетевой фильтр, выпрямитель шунтирован, фильтрующие ёмкости 2х10000мФ шунтированы, RC фильтр. Правда, заземление на стенде отсутствует. Решил убрать двухэтажные резисторы, может где сопливит. Заодно ещё уменьшить КУ TL074C и уровень сигнала на входе. С темброблоком нормально, а без - минимальный уровень высоковат.
 Да, в предыдущем посте ошибка - не R13, а R14, извиняюсь. Двухэтажные R14 и R18, а также резисторы на входе, идущие на землю заменил на 5.1кОм. Фон пропал, треск остался.
  Вникать в нюансы восточной схемотехники надоело, поэтому методом научного тыка пальцем в плату выявил виновника. Им оказался R17 с маркировкой 473. Этот бедолага расположен прямо у электролита питания TL074C. Причём при перемыкании его пальцем звук пропадал - схема уходила в защиту. Зеркально расположенный близнец R13 реагировавл спокойнее. R13 и R17 соединены последовательно и подключены к 3-й и 5-й ноге TL074C, к неинвертирующим входам. Первым попавшимся под руку конденсатором (выпаянным из фильтра 684-м МКР) шунтировал R17, прижав контакты к его бокам - треск пропал. Вторым попавшимся был 106-й керамический (потому что маленький), результат тот-же. Его и впаял. Не лучший выбор, но уж больно мало там места. Думаю - не принципиально какой конденсатор там установлен, на звук мой выбор вроде не влияет.
 Минимальный уровень громкости без темброблока стал нормальным, в колонках посторонние шумы исчезли, взрыв при выключении превратился в пук. Теперь уже можно слушать музыку а не шумы в паузах.
 Краткий итог: если устраивает тембральный баланс и регулировка потенциометрами, а не устраивают только шум и треск можно удалить R14 и R18  в обратной связи TL074C, заменить их резисторами 5-10кОм,  а также шунтировать R17 конденсатором (подпаять параллельно к его бокам). И всё.
  • 2 years later...
В 07.05.2020 в 23:26, Гость Дилетант сказал:
В даташит написано open - значит просто убрать
