ShalnoyBaton
Ipad 4 | Не работает дисплей|подсветка
Доброго времени суток всем тем кто читает это, вчера мне довелось менять стекло на своем айпаде, после удачного снятия и наложения нового стекла , начал собирать все в бутерброд обратно .Только прислонил стекло , начал наносить герметик - экран стал серым , решил перезагрузить - не включается . При подключении к ПК определяется
Это мне напомнило анекдот, Доктор у меня слух пропал, сижу ковыряюсь гвоздиком в ухе и тут бац я оглох :). Вариантов море, могли раздавить/повредить контроллер, повредить шлейф,  залить герметиком, хотя не понятно зачем заливать его герметиком мне всегда хватало двухстороннего скотча,  подсветка работает или не работает. Нужно выкладывать фото как работает, как залили и т.д.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
16 часов назад, kt118 сказал:
Подсветка не работает , залил по краям на плате ничего нет, все аккуратно сделано
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
    • вообще никакой роли не играет! между этими двумя на слух не отличить! Тем более у Арктика смещено усиление в сторону тразисторов, что снизило капризы ОУ! Я сам музыкант с тренированным слухом, и те кто слышит как звучат провода в розетке.... это конечно повышает самомнение, но не смешите "музыкально продвинутою" публику. ощутимая разница в звуке при замене ОУ как правило возникает из-за разбаланса транзисторной части или перекосах там же при прохождении  сигнала! ОУ пытается в силу своих возможностей исправить "кривизну" вашего творения, поэтому вы тут можете почувствовать разницу. НО! при правильно настроенной транзисторной части (5\5 или 5\5,5) гарантированно никто из вас не почувствует разницу между 140уд8 и АД845.....(выражение верно в полосе пропускания 10-25000гц) Есть конечно ОУ с проявлением  "не линейного усиления" это 574уд1 == задир но низам, но это скорее аномалия совкового копирования (LM318) В кого не "зашло", считайте что я ничего не писАл, Кто проявил интерес, ПОЖ в личку!  Все написанное не для обсуждения на этом форуме!
    • Мне требуется расчет, как это считается, я думаю что исходя из плотности и температуры плавления металла. Есть предположим проволока 0.1мм для меди мы знаем что сила тока плавления 3А. Как рассчитать например для серебра чистого, золота и других металлов редкоземельных. Я встречал таблицу для платины например, но не встречал нигде для серебра того же
    • Лишь бы измерял правильно. А пищалку можно и кусачками заставить замолчать.
    • 44 неплохие лампы,а вот уже из штук 30ти - вероятность подбора в пары уже очень высока. Увидев дополненное фото (вспомнил я про это фото) .Усь уже ремонтировался (как минимум один раз) нужно сделать ревизию\ремонт: 1. Вскройте закопчённый жгут - уберите копоть\проверьте на пробитие изоляции между проводами. 2. заменить копчёный подстроечник,и убрать копоть с стойки под ним. 3. Так как 5и ватная керамика (и как минимум один МЛТ)  не родная - проверьте на соответствие по каналам. ------------------------ А вообще рисуйте схему - вам же это проще чем нам.У вас всё перед глазами,возможность отследить провода\считать номиналы. Если вы сами не приложите усилия - любая попытка помощи вам будет бесполезна. Дерзайте- всё в ваших руках.
    • Дурачки бегают, верещат... А по факту мы имеем действие правомочное или неправомочное. Например, санкции могут быть введены "потому что" или "потому, что есть доказательства" - это одинаковые санкции? По результату - одинаковые, а по способу организации - разные: в первом случае неправомочные, во втором - правомочные. Хотя и во втором тоже еще вопрос... Но в первом явно безосновательные, неправомочные. Таким образом, доказательства, право и т.п. атрибуты "справедливости" и "законности" (обратить внимание на кавычки) служат только интересам того, кто распоряжается официальным "правом" и "законом". Я уже приводил, кажется, пример с гопниками: гопник может прицепиться и отбуцкать, а может и отпустить, и жертва гопника никогда не сможет на этот процесс повлиять. При этом гопник сам по себе всегда действует по "правилам гопника", и среди своих в любом случае останется "правильным". Поэтому (и потому что) правила гопника могут применяться к гопникам и не-гопникам только самими гопниками, а вот их потенциальными жертвами эти же правила применяться не могут, как по отношению к другим жертвам, так и по отношению к гопникам. Аналогичный расклад и в "мировой системе права": кто правила придумывает, тот ими пользуется, как пожелает, в то время как "ведомые" могут только подчиняться выдвигаемым требованиям, без варианта уклоняться или требовать "единообразного" применения правил ко всем. Собственно, правило "своим все, чужим - закон" действует всегда и везде без исключений. Я думаю, недалек тот день, когда и правила футбола, например, будут разными для англичан и, например, сирийцев.
  • Драйвер для светодиодной ленты на радиоуправлении
