Дмитрий239
Стабилизатор напряжения на PNP транзисторе и TL431
Здравствуйте! Я бы хотел узнать, будет ли работоспособна данная схема.
Вторым вопросом является расчет резистора R3.
  (5-VBEкт816(1,3)-VCEs8050(0,5))÷0,2(ток для открытия кт816)
Верны ли расчёты выше?
Цель: питание модема от 5 Вольт. Модем питается от 4 Вольт.
Спасибо за схемы, но всё хотел узнать правильность расчёта R3. Проверить знание той теории что у мня имеется.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
У Вас регулирующий ключ даже закрываться не будет. Напряжение "насыщения" LM431 - около 1,8В. S8050D будет открыт постоянно.
LT1084-1085, с низким проходным падением (1,2-1,5В) коих валом на старых материнских платах вполне подойдут для Вашего случая.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
А чем она отличается от той, что по моим ссылкам?
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Спаял - не работает. Вот и решил спросить что не так.
В холостую напряжение в норме, но модем работает нестабильно.
Edited by Дмитрий239
R6 там как зайцу стоп-сигнал. Регулирующий транзистор открывается через R2. Кстати, его номинал крайне мал.
    • Вот из подборок... Входной транзистор. Здесь следует применять малошумящие транзисторы. На данный момент самыми доступными кандидатами являются 2SA970 (берите с индексом BL) и BC560С. Тут я не заморачивался и поставил то, что удалось достать быстрее – 2SA970BL. BD139/137 – порадовали звучанием BD137 производства Philips и BD139 производства Fairchild. Последние поставляются в изолированном корпусе, что облегчает монтаж на радиатор. Разница в звучании на уровне нюансов. и еще 2SC3421
    • это сарказм или тупость??? уголок длиной ДВА метра забивается в землю на ПОЛТОРА метра,  к выступающему куску  прикручиваем провод... высота  0,5 метра - предложено только для удобства  работы....   браться за него будет удобно только лежа пьяным ...  если такая ситуация часто, забей уголок полностью...   у меня и соединение находиться под землей....     я прости фигею от обилия тупости в ответах......
    • идиотская идея.....   светодиоды дохнут еще быстрее чем лампы... и если лампы поменять быстро , то один светодиод менять нет смысла - опять менять все...   Для начала осмотр БП и инвертора ламп на предмет неисправных электролитов.. Второе - собрать и включить - 99% что все будет норм и еще проработает 10 лет....
    • Смотрю новые поступления ???? У меня MJL4281A/MJL4302А  уже все забрали
    • обратиться к МАСТЕРУ, а не в раздел Песочница форума, где самые сложные лампы, которые обсуждают - лампы накаливания в фонарике .... Тут нет техподдержки Клиентов .... меняй .... я пошел за поп-корном .... гадать в ремонте - удел дураков, мастера определяю просто - https://kenotrontv.ru/files/file/2950-lg-22lu4000-25x32vsig-24512w6/ фото 3 дает полный ответ ..... И по шасси есть инфа ---- LD91A
    • ну а теперь хоть включи соображалку - на входе - защитный диод, туда прет ограниченная переменнка с транса для синхронизации, какой размах входного сигнала будет при ограничении диодом .......
  • Повышающий преобразователь напряжения, 5А на основе XL4015
    • By Kravtcov Ivan
      Доброго всем времени суток.
      Столкнулся с проблемой:
      Имеется в наличии импульсный блок питания с однополупериодным выпрямителем, обратная связь на TL431. Настроил выходное напряжение с 12В на 8,4В.  Ко всему к этому добавил китайский цифровой амперметр-вольтметр. Ток с + выхода БП ограничен резистором 12,5 Ом. Получилось некоторое ПОДОБИЕ зарядного устройства с ограничением по току 672 мА. Если замкнуть клеммы этого БП, то на амперметре видно, что ток в цепи примерно 672 мА, на мультиметре так же. НО, если к такому БП подцепить плату  БМС с двумя АКБ 18650(последовательно т.е. 7,4-8,4В), то ток в цепи не более 100мА. Эта же плата БМС с двумя АКБ 18650 на БП KORAD 3005D с выставленным напряжением 7,5 В и ограничением по току 600 мА, потребляет ровно 600 мА т.е. она способна и больше потребить, но ограничил на БП. Не понимаю, почему блок питания на 8,4 В отказывается заряжать АКБ. Покопавшись в гугле нашел информацию о том, что АКБ может разряжаться в БП и необходим диод с анодом на минус, а катодом на минус БМС. Еще предполагаю, что TL431 при подключении внешнего источника питания начинает работать не так как было задумано т.е. снижает напряжение с выхода импульсного трансформатора до значения разницы между напряжением АКБ и БП (по крайней мере так сходится по значению тока в 100 мА т.к. АКБ заряжен до 7В, а на БП 8,4В ). Надеюсь получилось объяснить.
    • By tagpin
      Есть ИИП на ШИМ контролере L6599.
      Выдает +/- 80в.
      Куплен на алиэкспресс.
      Собран приблизительно как по даташиту.
      Как можно сделать регулировку напряжения в сторону уменьшения хотя бы до +/- 15в.?
      Обратная связь идет через TL431 и оптрон.
      Только у меня нет в блоке питания макросхемы L6563.
      Даташит на L6599 прилагаю.
      У меня стоят резисторы:
      R47 - 1к.
      R42 - 4,7к.
      R43 - 0к.
      R50+R51 - 3,2к.
      R49 - 200к.
    • By Юный пионер
      Схема простого  ЛБП на  LM317, обеспечивающая регулировку выходного напряжения от 0 до 15 В и стабилизацию выходного тока от 0 до 1 А.
      Краткое описание работы схемы:
      Для стабилизации и ограничения выходного тока, в стандартную схему добавлены: токовый резистор ( шунт ), два стабилизатора напряжения на +- 2,5 В на TL431, ОУ и транзистор.
      От стабилизаторов питается ОУ, который сравнивает  напряжение, задаваемое переменным резистором ТОК с падением на шунте и в случае превышения открывает транзистор в цепи управляющего вывода  LM317 .
      Также напряжение - 2,5 В используется, чтобы опустить потенциал управляющего вывода LM317 на 1,25 В, чем обеспечивается регулировка выходного напряжения от 0 В.
      Ещё  добавлено реле для подачи напряжения на выходные клеммы, которое включается тумблером S1.
      Схема смакетирована " в железе " и подтвердила ожидаемые характеристики.
      Чтобы устанавливать ток ограничения на уровне единиц мА, необходимо использовать ОУ с малым смещением нуля, или добавить схему балансировки.
    • By Borodach
      Очень часто используемый стабилизатор в нашей практике и промышленных схемах.
      Хотелось бы собрать в этой ветке как можно больше информации и схем об этом радиоэлементе
      Начнём со справочных данных:
      Он-лайн калькулятор TL431
      datasheet (1).pdf
      tl431_nxp.pdf
    • By Моржовый
      Ищется схема линейного стабилизатора напряжения на TL431 (потому что навалом) для питания 12В светодиодной ленты. Поскольку в мониторах имеется напряжение 12...15В, то для стабилизации был выбран именно линейный регулятор. А в качестве гасящего элемента хотелось бы применять N-канальный полевик, но можно и NPN транзистор. Поскольку светодиодную ленту планируется использовать для подсветки матрицы в мониторе, то должны использоваться сигнал ON/OFF и DIM. Хотелось бы увидеть такую схему.
