Как то в конце зимы после долгого простоя машины, у неё сел АКБ, попытки зарядить его хоть малым током, хоть 1/10 от емкости не давали никакого результата, плотность не росла, напряжение он не держал.
В интернете есть много видео о десульфатации путем, поочередной его зарядки и разрядки. В наличии у меня было самодельное реле поворотов и я на скорую руку соорудил из него простейший десульфатор. Подключил к реле поворотов обычное реле которое поочередно подключало акб то к зарядке, то к лампочке дальнего света.
Через 7 дней плотность акб значительно выросла, точную цифру не помню но она была около середины нормы на моем ореометре, а реле трагически погибло, стало срабатывать через раз. С тех пор акб уже более 8-ми месяцев справно работает.
Так вот, это всё было собрано на скорую руку, да и тут есть явное слабое звено, даже расходник в виде механического реле.
Хочу сделать устройство такого же принципа но без реле.
За основу для регулировки времени разряда акб и его зарядки хочу взять ордуино, там будет проще всего регулировать время, и появится большой простор для творчество.
Ардуино будет работать так, одна секунда 5в подается на одни контакты, пауза 50 мили секунд, потом 1 секунду 5в подается на другие контакты, потом опять пауда 50 мили секунд, и так по кругу.
С разрядкой акб на нагрузку, в моем случае лампочку, в принципе всё ясно достаточно простой схемы.
А вот как быть с последующей зарядкой акб? При вот таком подключении транзистор irfz44n сгорает.
Максимальный ток десульфатора должен быть 10а.
NE555 + два MOSFET, вот и вся схема. Ардуйня тут нафиг не уперлась.
Дык вроде ЗУ с режимом десульфатации продаются.
Posted (edited)
1 час назад, diod сказал:
ну, это и понятно. Целую неделю Ваш АКБ стоял подключенным к зарядному - плотность поднимется при любом алгоритме в таких условиях. Даже без десульфатора, я думаю :D
Edited by Vslz
7 минут назад, ART_ME сказал:
Так за него платить надо, а ахтор хочет на халяву. Он, как и все далекие от проектирования устройств люди, думает, что сделать что-то более-менее качественное самому дешевле, чем купить готовое. Особенно дешево получается, когда от электроники крайне далек.:crazy:
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Posted (edited)
37 минут назад, BARS_ сказал:
21 минуту назад, ART_ME сказал:
С помощью ардуино можно потом много всего доработать, легко менять задержки на зарядку разрядку, записывать данные с акб, например изменение его напряжения при нагрузке и при зарядке, разница этого напряжения (что косвенно может говорить о конце десульфатации). Большой простор для творчества.
Этот проект больше для удовольствия, которое ещё принесет пользу. Что бы поковыряться свободными вечерами, доработать, может быть снять статистику, построить график, хоби в общем. Ардуино здесь для меня наилучший вариант.
А покупные варианты не такие интересные, они не такие гибкие.
16 минут назад, Vslz сказал:
Плотность поднимется при любом алгоритме в таких условиях. Даже без десульфатора, я думаю :D
Не соглашусь, просто стоящий на разядке, засульфатированный акб будет кипеть, греться, ничего в общем хорошего. А зарядка его малым током который не доводит его до кипения тоже существенной пользы не принесет, для какого то эффекта нужно хотя бы пару раз его полностью разрядить и разядить. Подобный десульфатор делает всё это лучше и без лишнего вмешательства и контроля.
Но вопрос не в эффективности этого алгоритма или целесообразности, я для себя уже всё по этому поводу понял, вопрос в реализации.
Edited by diod
43 минуты назад, diod сказал:
а разве у Вас он не кипел, пока неделю стоял? Только честно :rolleyes:
1 минуту назад, Vslz сказал:
А чего же мне врать?
Нет, не кипел. В полностью заряженный АКБ на 70ач в него поочерёдно  по секунде то "вливалось" 5-7а из разядки, то "выливалось" 5а на нагрузку в виде лампочки. Напряжение выше 14,8в не подымалось. Он не успевал закипеть так как его тут же разряжали. Если бы время задержки заряда и разряда было больше, 10-60 секунд, тогда да, он наверняка закипелбы, особенно на начальном этапе когда он засульфатированный и имеет большое сопротивление.
2 часа назад, diod сказал:
простыми методами не сделаешь. питание от зарядки должно подводится через мосфет управляемый драйвером верхнего уровня, но на таких интервалах вкл/выкл мосфета , для него потребуется гальванически развязанный источник питания 12..15в,
можно конечно питание с зарядки подводить через P-mosfet , но у них хреновые показатели сопротивления перехода сток-исток. и не факт что получится совместить уровни питания зарядки и управления затвором мосфета
@Геннадий  это для высоковольтных приложений , на его напряжениях зарядки это не работает
22 минуты назад, IMXO сказал:
Вы имеете ввиду так?
При таком подключении, питая затвор отдельно 5в от повербанка, транзистор работает и не сгорает но уже при 3а греется.
Это потому что?
И правильно ли я понимаю что если вдруг создадутся условия что на разядке напряжение будет ниже напряжения акб то транзистор сгорит?
угу.
1 минуту назад, IMXO сказал:
угу.
А подсоединенный последовательно с акб диод спасет ситуацию?
вряд ли.
То есть если подвести итог то, при таком подключении
если ток зарядки будет 10а, то транзистор будет сильно греться и потребуется большой радиатор или даже несколько транзисторов, и ещё если зарядка регулируемая и мы включим десульфатор не выставив предварительно на зарядке напряжение выше напряжения акб то транзисторы просто сгорят и никакие диоды между акб и транзистором или стоком-истоком транзистора эту проблему не решат?
И ещё плюс ко всему ардуино нужно питать отдельно, гальванически развязанным источником питания?
такое включение при десульфатации ваапче нельзя использовать.
вот так:
можно
15 минут назад, IMXO сказал:
вот так:
можно
Большое спасибо за схему.
Как я понял R1 на 2,4ом это нагрузка для разрядки акб?
И ещё вопрос по гальванической развязке. Если я запитаю ардуино от повербанка, то сигнал с ардуино можно напрямую подавать на затвор транзистора Q1, это ведь будет гальванически развязаный источник сигнала?
И можно будет ли сигнал с ардуино потом напрямую подавать на Q2, может это нарушит гальваническую развязку и нужно сигнал на Q2 подать через оптопару?
да
нет,
вопрос не имеет смысла
это сигнал на Q1 подается через оптопару запитанную от изолированного источника питания
12 минуты назад, IMXO сказал:
да
нет,
1) Понял, значит ардуино можно запитать от аккумулятора через кренку на 5в, а питание с повербанка использовать только для открытия Q1, соединив его (повербанк) последовательно с выходом оптопары и затвором транзистора.
2) Как я понял при понижении напряжения на зарядке ниже напряжения  акб, ничего не будет, в данной схема диод d1 защитит транзистор Q1?
3) А что будет если при подключении акб или зарядки перепутать полярность, схема выйдет из строя?
Posted (edited)
В 03.07.2019 в 21:36, diod сказал:
При 14,8В АКБ уже вполне сносно кипит :bye:
По поводу заряда-разряда - есть тема, собирал ЗУ с ограничением тока и зарядкой по принципу "качели". Несколько секунд заряжает - до полминуты ждет, пока ЭДС просядет. Для принудительной разрядки можно добавить лампочку 21Вт от поворотника параллельно акб. Релюх у меня в схеме нет вообще - только электронная коммутация силовых цепей. Отказался от реле, так как в свое время экспериментировал с реле поворотников. Ушатал его за несколько дней непрерывной эксплуатации. Оказалось, что выработан ресурс контактов ;)
В 04.07.2019 в 01:46, diod сказал:
что будет? Если нет защиты от переполюсовки, то сгорит с треском и дымом :D. Я у себя эту защиту предусмотрел, работает.
Edited by Vslz
    • Автомобильные ланзароподобные видны сразу с полпинка Парень,который привез этот сабвуфер вчера,пояснил что электрики чего то там баловались с подключением и в итоге саб *упал на колени* Я спросил так может предохранитель помер и все? На что он грустно ответил типа я то себя знаю и предохранителем мол никогда в жизни не обходились))) Вам придется его делать. Смех и только. Ну чего,бум ваять
    • А детишки там на кой по садику слоняются?
    • Думаю на фильтрах, шланге и щётках оставляет. Все они такие, те что бытовые. Жрать киловатты горазды, а вот пыль и другой мусор затягивать, не особо. Я когда этот пылесос лет 5 назад выбирал, то проверил штук 6 разных, единственное в чем ступил, не узнал стоимость расходки)) А так, по эффективности уборки и цене, был лучшим вариантом. У меня у родителей есть пылесос витек, у него потребляемая заявляется под 2 квт, а эффективная, в районе 400вт с копейками. В сравнении с моим, он действительно кажется раза в 2 хуже собирает мусор.
    • 15 Вольт как раз и равняется напряжению полностью заряженной 12 Вольтовой батареи (10 банок по 1,5 Вольта). Т.е. батарея заряжается нормально. Цель какая замеров напряжения? Ну а то, что скачет на холостом ходу и при полном заряде - так это зависит от алгоритма заряда батареи, заложенного производителем, который нам неведом.
    • Никак. Вам придётся жить с этим позором до самого конца.
    • А если встал не с той подруги, то у самца будет плохое настроение
