diod Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Как то в конце зимы после долгого простоя машины, у неё сел АКБ, попытки зарядить его хоть малым током, хоть 1/10 от емкости не давали никакого результата, плотность не росла, напряжение он не держал. В интернете есть много видео о десульфатации путем, поочередной его зарядки и разрядки. В наличии у меня было самодельное реле поворотов и я на скорую руку соорудил из него простейший десульфатор. Подключил к реле поворотов обычное реле которое поочередно подключало акб то к зарядке, то к лампочке дальнего света. Через 7 дней плотность акб значительно выросла, точную цифру не помню но она была около середины нормы на моем ореометре, а реле трагически погибло, стало срабатывать через раз. С тех пор акб уже более 8-ми месяцев справно работает. Так вот, это всё было собрано на скорую руку, да и тут есть явное слабое звено, даже расходник в виде механического реле. Хочу сделать устройство такого же принципа но без реле. За основу для регулировки времени разряда акб и его зарядки хочу взять ордуино, там будет проще всего регулировать время, и появится большой простор для творчество. Ардуино будет работать так, одна секунда 5в подается на одни контакты, пауза 50 мили секунд, потом 1 секунду 5в подается на другие контакты, потом опять пауда 50 мили секунд, и так по кругу. С разрядкой акб на нагрузку, в моем случае лампочку, в принципе всё ясно достаточно простой схемы. А вот как быть с последующей зарядкой акб? При вот таком подключении транзистор irfz44n сгорает. Максимальный ток десульфатора должен быть 10а. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 NE555 + два MOSFET, вот и вся схема. Ардуйня тут нафиг не уперлась. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Дык вроде ЗУ с режимом десульфатации продаются. 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 (изменено) 1 час назад, diod сказал: Через 7 дней плотность акб значительно выросла ну, это и понятно. Целую неделю Ваш АКБ стоял подключенным к зарядному - плотность поднимется при любом алгоритме в таких условиях. Даже без десульфатора, я думаю Изменено 3 июля, 2019 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 7 минут назад, ART_ME сказал: ЗУ с режимом десульфатации продаются. Так за него платить надо, а ахтор хочет на халяву. Он, как и все далекие от проектирования устройств люди, думает, что сделать что-то более-менее качественное самому дешевле, чем купить готовое. Особенно дешево получается, когда от электроники крайне далек. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diod Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 (изменено) 37 минут назад, BARS_ сказал: NE555 + два MOSFET, вот и вся схема. Ардуйня тут нафиг не уперлась. 21 минуту назад, ART_ME сказал: Дык вроде ЗУ с режимом десульфатации продаются. С помощью ардуино можно потом много всего доработать, легко менять задержки на зарядку разрядку, записывать данные с акб, например изменение его напряжения при нагрузке и при зарядке, разница этого напряжения (что косвенно может говорить о конце десульфатации). Большой простор для творчества. Этот проект больше для удовольствия, которое ещё принесет пользу. Что бы поковыряться свободными вечерами, доработать, может быть снять статистику, построить график, хоби в общем. Ардуино здесь для меня наилучший вариант. А покупные варианты не такие интересные, они не такие гибкие. 16 минут назад, Vslz сказал: Плотность поднимется при любом алгоритме в таких условиях. Даже без десульфатора, я думаю Не соглашусь, просто стоящий на разядке, засульфатированный акб будет кипеть, греться, ничего в общем хорошего. А зарядка его малым током который не доводит его до кипения тоже существенной пользы не принесет, для какого то эффекта нужно хотя бы пару раз его полностью разрядить и разядить. Подобный десульфатор делает всё это лучше и без лишнего вмешательства и контроля. Но вопрос не в эффективности этого алгоритма или целесообразности, я для себя уже всё по этому поводу понял, вопрос в реализации. Изменено 3 июля, 2019 пользователем diod 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Витала Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Попроще бы 0 Покажи мне свое окружение Я тебе покажу твое будущее Все просто) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 43 минуты назад, diod сказал: засульфатированный акб будет кипеть, греться, ничего в общем хорошего а разве у Вас он не кипел, пока неделю стоял? Только честно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diod Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 1 минуту назад, Vslz сказал: а разве у Вас он не кипел, пока неделю стоял? А чего же мне врать? Нет, не кипел. В полностью заряженный АКБ на 70ач в него поочерёдно по секунде то "вливалось" 5-7а из разядки, то "выливалось" 5а на нагрузку в виде лампочки. Напряжение выше 14,8в не подымалось. Он не успевал закипеть так как его тут же разряжали. Если бы время задержки заряда и разряда было больше, 10-60 секунд, тогда да, он наверняка закипелбы, особенно на начальном этапе когда он засульфатированный и имеет большое сопротивление. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 2 часа назад, diod сказал: Хочу сделать устройство такого же принципа но без реле. простыми методами не сделаешь. питание от зарядки должно подводится через мосфет управляемый драйвером верхнего уровня, но на таких интервалах вкл/выкл мосфета , для него потребуется гальванически развязанный источник питания 12..15в, можно конечно питание с зарядки подводить через P-mosfet , но у них хреновые показатели сопротивления перехода сток-исток. и не факт что получится совместить уровни питания зарядки и управления затвором мосфета 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 @Геннадий это для высоковольтных приложений , на его напряжениях зарядки это не работает 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diod Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 22 минуты назад, IMXO сказал: можно конечно питание с зарядки подводить через P-mosfet Вы имеете ввиду так? При таком подключении, питая затвор отдельно 5в от повербанка, транзистор работает и не сгорает но уже при 3а греется. Это потому что? Цитата но у них хреновые показатели сопротивления перехода сток-исток И правильно ли я понимаю что если вдруг создадутся условия что на разядке напряжение будет ниже напряжения акб то транзистор сгорит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 3 минуты назад, diod сказал: на разядке напряжение будет ниже напряжения акб то транзистор сгорит? угу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diod Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 1 минуту назад, IMXO сказал: угу. А подсоединенный последовательно с акб диод спасет ситуацию? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 вряд ли. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diod Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 2 минуты назад, IMXO сказал: вряд ли. То есть если подвести итог то, при таком подключении если ток зарядки будет 10а, то транзистор будет сильно греться и потребуется большой радиатор или даже несколько транзисторов, и ещё если зарядка регулируемая и мы включим десульфатор не выставив предварительно на зарядке напряжение выше напряжения акб то транзисторы просто сгорят и никакие диоды между акб и транзистором или стоком-истоком транзистора эту проблему не решат? И ещё плюс ко всему ардуино нужно питать отдельно, гальванически развязанным источником питания? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 1 час назад, diod сказал: То есть если подвести итог то, при таком подключении такое включение при десульфатации ваапче нельзя использовать. вот так: можно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diod Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 15 минут назад, IMXO сказал: вот так: можно Большое спасибо за схему. Как я понял R1 на 2,4ом это нагрузка для разрядки акб? И ещё вопрос по гальванической развязке. Если я запитаю ардуино от повербанка, то сигнал с ардуино можно напрямую подавать на затвор транзистора Q1, это ведь будет гальванически развязаный источник сигнала? И можно будет ли сигнал с ардуино потом напрямую подавать на Q2, может это нарушит гальваническую развязку и нужно сигнал на Q2 подать через оптопару? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 да нет, вопрос не имеет смысла это сигнал на Q1 подается через оптопару запитанную от изолированного источника питания 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diod Опубликовано 3 июля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 12 минуты назад, IMXO сказал: да нет, вопрос не имеет смысла это сигнал на Q1 подается через оптопару запитанную от изолированного источника питания 1) Понял, значит ардуино можно запитать от аккумулятора через кренку на 5в, а питание с повербанка использовать только для открытия Q1, соединив его (повербанк) последовательно с выходом оптопары и затвором транзистора. 2) Как я понял при понижении напряжения на зарядке ниже напряжения акб, ничего не будет, в данной схема диод d1 защитит транзистор Q1? 3) А что будет если при подключении акб или зарядки перепутать полярность, схема выйдет из строя? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 5 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 июля, 2019 (изменено) В 03.07.2019 в 21:36, diod сказал: Напряжение выше 14,8в не подымалось. При 14,8В АКБ уже вполне сносно кипит . По поводу заряда-разряда - есть тема, собирал ЗУ с ограничением тока и зарядкой по принципу "качели". Несколько секунд заряжает - до полминуты ждет, пока ЭДС просядет. Для принудительной разрядки можно добавить лампочку 21Вт от поворотника параллельно акб. Релюх у меня в схеме нет вообще - только электронная коммутация силовых цепей. Отказался от реле, так как в свое время экспериментировал с реле поворотников. Ушатал его за несколько дней непрерывной эксплуатации. Оказалось, что выработан ресурс контактов В 04.07.2019 в 01:46, diod сказал: А что будет если при подключении акб или зарядки перепутать полярность, схема выйдет из строя? что будет? Если нет защиты от переполюсовки, то сгорит с треском и дымом . Я у себя эту защиту предусмотрел, работает. Изменено 5 июля, 2019 пользователем Vslz 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
