Монохром дисплей и атмега
8 часов назад, Jael.Dace сказал:
Похож на дисплей от nokia 5210 .
Есть сформулированное  ТЗ?
Т.З. оживить монохром дисплей. Управление: Атмега 1284
Сейчас есть программа. Выводит на 2-х разрядный семисегментник числа.
Нужно заменить вывод на дисплей. Фото -от сюда вытащил дисплей.
В 04.07.2019 в 23:28, Aven сказал:
Возможно лучше взять какоето стандартное решение по дисплею?
Когда просил подключить "умные часы" мне говорили какая марка дисплея?
Про эти дисплеи все забыли (нароботки есть 2010-2012 года)
Под них и купил этот дисплей 1100, но цоколёвка не совпадает.
Думал может кто-то с этим сталкивался?
3310 не входит в посадочное место.
Там контроллер похож на PCD8544 (в 3310 такой). Только надо с ориентацией поиграться.
Распиновка (если смотреть на фото из первого сообщения - тогда справа налево.):
1 VCC
2 CLK
3 DAT
4 D/C
5 LCDEN (CS)
6 GND
7 конденсатор 0.1uf
8 RST
PS: Могу заняться, но где-то через неделю т.к. пока занят.
17 часов назад, Jael.Dace сказал:
1 VCC
2 CLK
3 DAT
4 D/C
5 LCDEN (CS)
6 GND
7 конденсатор 0.1uf
8 RST
Спасибо! Ранее Пробовал подавать 2,8вольт -на GND и + на 1VCC в надежде увидеть подсветку.
Попробую Ваш вариант. 5 + и - 6 GND.
Основная программа написана на АСМ, она раньше выдавала числа семисегментник. Но чисел могло быть несколько, поэтому лучше вывести на дисплей. Оконечная задача связать две программы.
Пишите как освободитесь от другой работы.
Дык у него нет встроенной подсветки.
В схеме телефона на четвёртой странице есть надпись "LCD LIGHT", возле которой нарисованы светодиоды V321,V323,V325.
Схема: http://mobisoft.com.ua/index.php?do=files&op=showfile&lid=118
Не-не-не.
Цитата
5 LCDEN (CS)
- это не подсветка, а сигнал выбора устройства на шине.
Изменено пользователем Jael.Dace
24.07.2019 в 15:51, Schematic сказал:
Так дисплей то, наверное, уже неживой после всяких экспериментов с подключением....
Живой! Питание подавал 2,8в. И то через 1ком.
Ещё один в упаковке ждёт специалиста.
Пока нужно его оживить,  потом вписать в программу.
