Датчик уровня
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой измерения уровня шоколада в баке.
Нужно сделать автоматическую подкачку растопленного шоколада в бак, в котором он перемешивается.
Поплавковый датчик сразу отпадает, ибо на нем остается растопленный шоколад, который в итоге на нем и застывает, и поплавок застревает в одном из положений.
Интересуют емкостные датчики. Но будут ли они реагировать на шоколад - неизвестно. \может кто сталкивался - подскажите. Сам попробовать не могу ввиду отсутствия данного типа датчиков.
Пробовал оптические, на отражение, работают крайне нестабильно. Разный шоколад имеет разное отражение, при  чем, как я понял проводя опыты, отражение зависит и от температуры шоколада.
Какие типы датчиков можно еще попробовать применить?
Спасибо!
Сама жидкость шоколада токопроводящая - ? - Если да, то стержень через обмотку реле с замыканием на корпус ...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Никаких токопроводящих, это же продукт питания.
Насколько я помню, используется ультразвуковой датчик. Дорого.
1 час назад, peresolyak сказал:
Для всего что будет хоть как то контактировать с шоколадом (погружной  ёмкостной датчик уровня , выставляющийся излучатель ультразвукового уровнемера, "глаз" оптического уровнемера итп.), помимо всего прочего придётся делать сертификацию для использования в пищевой отрасли (не, ну не для личного же применения столько шоколада!!? ... кабы чего не слиплось!).
Подобная самоделка, пусть и абсолютно безвредная, пусть даже и полезная (ну там из серебра/золота), но без соответствующей разрешительной бумаги - это козырь у первой проверяющей санитарной проверки, который Вам не хватит чем покрыть.
...Какие типы датчиков можно еще попробовать применить?
Только те которые имеют соответствующую сертификацию.
Самый безобидный - датчик веса (тензометрический)! Уровень шоколада - это степень заполненности бака, при примерно одинаковой плотности шоколада и неизменности объёма бака, функцию отслеживания уровня можно свести к измерение веса (да хоть всей установки в целом...). Весовые тензодатчики позволяют отследить значительные веса с точностью до грамма...
С уважением, Сергей
18 минут назад, Sukhanov сказал:
Спасибо. Законы знаю, на юридическом форуме поспрашиваю. Теперь я нахожусь на техническом форуме, все таки хочется затронуть техническую сторону вопроса, без правовой.
29 минут назад, Sukhanov сказал:
Трудно взвесить разницу в килограмм на установке, которая весит 700 кг и имеет три двигателя (мешалка 3кВт, насос 1кВт и вибратор, несколько десятков ватт) и эти двигателя работают не постоянно.
Тензодатчики имею, применил, к примеру,  для взвешивания выгрузки муки. Но при этой установке - мое мнение - не реально будет добиться стабильной работы. Тем более, разный шоколад имеет разный вес. А мне нужно поддерживать именно уровень.
17 минут назад, peresolyak сказал:
А насколько проблематично свести Вашу проблему к "задаче с бассейном и двумя трубами" (в одну втекает в другую вытекает), типа контролировать выход и вход шоколада в бак??! Зная сколько вошло и сколько вышло несложно получить точный уровень находящегося в баке!
С уважением, Сергей
Мешает большая вязкость шоколада. Ведь для контроля расхода нужен расходомер, для контроля разности их нужно два, А они (расходомеры) в большинстве случаев механические.
2 часа назад, ART_ME сказал:
Не дорого, но ...
Тут свои проблемы. А именно открытые излучатель и приемник звука (ну или совмещенный). Как он поведет себя при попадании шоколада на излучатель? При мойке оборудования?
Можно глянуть в сторону автомобильных датчиков парковки, но у меня их нет. В принципе могу купить, поэтому и спрашиваю разные варианты.
16 минут назад, peresolyak сказал:
Лучше, правильнее,  глянуть в сторону датчиков уровня применяемых в пищевой промышленности!!!!
С уважением, Сергей
2 часа назад, peresolyak сказал:
Друг, ты на наших советах уже в шоколаде по полной, хоть бы поделился что-ли.:lol: Кстати, по теме. Насколько знаю, шоколад полон железа. Вариант самодельного индуктивного датчика не рассматривается. Хотя возможно херню сморосил.:P
7 минут назад, Электроникс сказал:
Приезжай - поделюсь. Легко!
Имею индукционные датчики покупные. Но как-то не думал их тут применять. Нужно попробовать.
42 минуты назад, peresolyak сказал:
Не, покупные навряд ли сработают на шоколад, а вот самодельные в паре с МК, возможно сработают.
Не дорого, но ...Тут свои проблемы.
Не нужно гадать на кофейной гуще.
Обращаетесь к изготовителю ультразвуковых датчиков, рассказываете для чего он нужен, сообщаете технические параметры измеряемой среды. В ответ получаете коммерческое предложение. Само собой на сертифицированый в РФ датчик.
Изменено пользователем ART_ME
12 часа назад, peresolyak сказал:
А ты сделай подогреваемый (термостатируемый) поплавковый датчик. Шоколад будет плавиться и стекать.
20 часов назад, peresolyak сказал:
 не понял о какой разнице в килограмм речь?  к примеру в вертикальной мешалке  диаметром  800мм ,  1см шоколада весит более 6-ти килограмм , вы уровень в баке с какой точностью измерять собрались ? в микронах?
с дозированием шоколада не сталкивался, а бетоносмесители с прямым дозированием вполне себе работают и дозируют материалы  с точностью +/-0,2кг не взирая на работу 15-22кВт двигателей , вибраторов и пневматики.
В 04.07.2019 в 12:32, peresolyak сказал:
Легко!
Есть хорошие (особливо, ежели они швейцарские) очень точные пневмодатчики. Но в Вашем случае шибкой точности и не нужно. Вам нужен не аналог, а бинарная логика - "да" - "нет". Как мне видится вся конструкция: микрокомрессор, воздушный фильтр (всё-таки пищевая отрасль), подогреватель воздуха, чтобы при контакте с шоколадом контрольная трубка вседа была чистой. Воздух поступает на тройник, один отвод на отметку требуемого уровня шоколада. перпендикулярно горизонту шоколада второй пошёл дальше - к датчику.Как токмо шоколад контактирует с трубкой, перераспределение давлений фиксирует датчик. Естественно все дела, пищевой термостойкий  пластик, своевременная замена фильтра, прокачка горячим воздухом в межцикловый период итд
В понедельник сниму видео вязкости шоколада, ибо многие не понимают.
Трубки... прессостаты... поплавки и прочее с прямым контактом шоколада сразу отпадает.
Шоколад, который темперируется, т.е. очень вязкий в растопленной форме, потом мы его видим в качестве батончиков и плиток. Даже если его подогревать до температуры 40-50 градусов он все равно остается на стенках (поверхностях).
В 04.07.2019 в 10:30, peresolyak сказал:
Для вязких и липких жидкостей, да еще и в бочке с мешалками однозначно подойдут только весы.
Емкостной датчик покроется коркой шоколада и, скорее всего, будет давать сбои.
Есть еще ультразвуковые. Но они очень не любят посторонние шумы, особенно свист и шипение. Могут давать незначительную погрешность, если температура материала не совпадает с температурой корпуса, – скорость звука зависит от температуры. Потребуется прибор с серьезной математической обработкой кривых эхо-сигналов и высококвалифицированный специалист, способный настроить прибор так, чтобы он не реагировал на мешалки.
Есть еще микроволновые. Это когда в бочку опускается трос и вдоль него пускается электромагнитная волна. Волна отражается от границы раздела фаз и датчик вычисляет расстояние до материала. Тоже вряд ли будет работать из-за налипания шоколада на тросе. Точно не подойдет, если применяется мешалка лопастного типа. Мешалка просто намотает на себя трос.
Есть еще радарные. По сути – радиолокаторы. Очень дорогие. Плохо работают на дистанциях 1 метр и меньше. Плохо работают в условиях росы и водяного тумана. Если бочка железная, то очень даже вероятно, что будут нестабильно работать на малых количествах материала. Будут видеть металлическое дно прямо сквозь материал. Также потребуется прибор с серьезной обработкой кривых эхо-сигналов и специалист по его настройке.
Из экзотики – гамма-изотопные. Можно заглянуть внутрь бочки прямо сквозь стены. До безумия дорогие. Понадобится разрешение Росатома. Вряд ли получится получить разрешение на облучение продуктов питания гамма-излучением
Скорее всего, прокатит датчик избыточного давления с открытой измерительной мембраной. Его нужно будет установить на дне бочки. Но он будет работать только в открытой  бочке и только на жидком шоколаде.
Изменено пользователем avv_rem
В 04.07.2019 в 12:27, peresolyak сказал:
Стабилизировать уровень в бочке можно просто путем избыточной подачи материала.:unknw:
Идея такая. В бочку подается явно избыточное количество шоколада. Но в бочке на нужном уровне есть система слива. Избыток шоколада вытекает и возвращается обратно на насос. Уровень в бочке абсолютно стабильный. Плотность материала может быть вообще любая. Никакие датчики не нужны вообще. Но потребуется повышенный расход электроэнергии на перекачивающий насос.
А кто потом  будет выковыривать застывший шоколад из системы слива? -)))
11 час назад, avv_rem сказал:
Поддерживаю: в данном случае это единственное и не дорогое решение!
Использовать либо тензодатчики, либо "рычажные весы": на одной стороне бак с шоколадом, на другой - груз и концевик, включающий насос
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Датчик уровня касания с вращающимся щупом. В момент касания увеличивается ток вращения привода. Аналогичный вариант с вибрирующим датчиком касания.
Тот же вопрос: отковыривать застывший шоколад кто будет?
