Датчик уровня
Цитата
Типа,  просвечивать бак с шоколадом изотопом Na22, с противоположной стороны детектор....как только счёт импульсов возрос, значит уровень шоколада упал ниже критического - надо доливать...
Ну да , только вот унас (в РФ) документы замучаетесь на такую систему оформлять, потому как содержит источник радиации...
4 минуты назад, dkg10 сказал:
Да ладно??!!
Покупаем, применяем..., и с документами никаких мучений...
С уважением, Сергей.
Да я вам не отсебячину говорю . Сам свидетелем был. Для завода по розливу напитков оборудование поставлялось и среди прочего была такая система с изотопом америциум. Для оформления наняли опытного таможенника. Этот таможенник больше месяца ходил потом по оформлениям (и плевался). Может вы в деревне какой живете? Тогда ладно, там инспекции не ходят.
По-любому этот метод намного дороже выйдет, чем даже УЗ
24 минуты назад, dkg10 сказал:
...Может вы в деревне какой живете?    Тогда ладно, там инспекции не ходят.
:) Супервайзер на супервайзере....., режим инспекции 7/24...., типа чтоб ни капли не пролилось..., А так, посёлок посёлком коих есть...,  таможнный пункт в 11 км....
Надо выбирать правильный источник! Америций один из самых вредных, долгоживущий...
Цена вопроса - примерно одинакова и вполне реализуема, при условии качественного (пусть и Китай) исполнения УЗ излучателя. Дешёвые УЗ излучатели, как правило - выбраковка (работают недолго и ненадёжно)....
С уважением, Сергей
14 минуты назад, dkg10 сказал:
Вы ещё и   выбираете?!...
А зачем  брать неподходящее, и потом иметь геморой с таможней и прочими инспектирующими инстанциями!!!
С уважением, Сергей
Цитата
Цитата
Похоже, не понимают, что такое производство, если алишку предлагают
А здесь прям можно чемто лицензионным за даром разжится? Есть пром датчики,бери да ставь или всётаки денег нет?
https://hz.ru.aliexpress.com/item/32733605772.html?spm=a2g0o.detail.1000023.1.222a5a8fnxsgZU
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я погуглил плотность, у воды 0.97, у шоколада разных сортов около 1.2, то есть очень близкая.
ТС решать надо, есть датчики и с нержавейкой корпус
Вообщем так, друзья, ввиду невозможности организовать некоторых вышеперечисленных методов и способов, я выгреб все имеющиеся оптические датчики... и тестил.
датчик от IFM  ведет себя адекватно, видимо зеркало шоколада ему по душе.
пробовал разную температуру (+- 7 *С) видит идеально, но...
теперь возник другой вопрос. дурацкий но все же.
т.к. шоколад перемешивается, то на выходе датчика имею не постоянное напряжение а импульсы, похожи на шим (разной длительности) с частотой около одного герца. ловит отраженный луч от волны шоколада, создаваемой лопастью мешалки.
т.е. мне нужно как нить импульсы амплитудой 24в преобразовать в напряжение 0-10в для аналогового входа частотника. чем длиннее импульс - тем ниже напряжение и наоборот, если импульсов нет (пустая емкость) то напряжение 10в (максимальные разрешенные обороты частотника)
или же вариант хуже, но так же рабочий
от длительности импульса, думать, дать старт частотнику или остановить. но тут нужна возможность настройки в режиме работы для тестового периода
может кто видел подобное у нас на сайте или вообще в сети?
возможно на мк pic или atmel или еще проще на ардуино
Изменено пользователем peresolyak
С оптикой сложно, протирать придется постоянно. А подсветка какая ? С расфокусом лазерной указки думаю будет более достоверно, правда как герметизировать это...
Так как скорость кручения меняется, то пропустить через RC цепь и измерять уже среднее. Но тут вопрос сразу, оператор меняет обороты и что с этим делать ?
оператор меняет обороты на данный момент - то есть следит за уровнем в баке, бывает профукает и линию нужно останавливать. как раз поэтому хочу установить датчик
тензодатчики ну ооочень сложно будет поставить. нужно менять конструкцию машини и обвязку трубами. можно но очень и очень не хотелось бы.
а на счет паров, датчик герметичных, за время теста запотевание не наблюдал. хотя возможно. но можно оператора привязать по времени, например раз в час - другой, чтоб он датчик чистил
19 минут назад, peresolyak сказал:
Ну тогда уже проще.
В общем, смотрим осциллограмму, для более точного измерения, можно поделить частоту пополам и измерять точно между импульсами. Или привязать к фронту импульса и через таймер измерять амплитуду спада.
Это чтобы не привязываться именно к 1 Гц, все равно частота вращения будет плавать. А вообще, надо посмотреть, что генерирует после лопасти
Изменено пользователем РадиоНастройщик
17 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
тут нечего мерить. выдает импульс 24в раз в секунду (чуть меньше, ибо обороты мешалки около 50 в минуту) разной длительности. то есть ловит отражение от волны шоколада во время прохождения под датчиком мешалки.
в частотниках есть возможность управления скоростью импульсами, но там кГц, так что мне это не подходит.
нужна простая схема зависимости напряжения на выходе от длительности импульсов на входе. сам ищу в сети, но пока толкового не нашел.
Так можно сделать генератор на килогерцы и управляя напряжением питания, менять частоту. Или оптроном. Управляющий сигнал 1 Гц сгладить и превратить в постоянку.
Так я схему выше привел, конденсатор электролит поставить, наверное на 100 мкф
17 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
если я правильно понял схему, то при увеличении длительности импульса, на выходе будет большее напряжение.
а мне нужна обратная логика работы схемы
2 минуты назад, peresolyak сказал:
Если просто, то инвертор на транзисторе по ОЭ с Кус=1
Или микросхема с инвертирующим входом
жаль дома не имею частотника чтоб опробовать.
завтра на работе буду мудрить.
а то паяльник дома а мешалка на работе.
думаю проще паяльник на работу взять, чем мешалку домой...
Чисто теоретически: берем нагревательный элемент с термопарой ( типа как для паяльника). Настраиваем ему без погружения температуру 60...70...или сколько там для для шоколада максимально. Следим за потребляемой мощностью.  При погружении в шоколад потребляемая мощность увеличится, при понижении уровня соответственно уменьшится. За счет высокой температуры шоколад будет стекать.
2 часа назад, LazyEd сказал:
1. температура воздуха в емкости примерно равна температуре шоколада
2. устал повторять но, шоколад очень вязкий и сам он с поверхности не стечет (это не тот шоколад, которым обливают торты и пр.
Температура может быть одинаковой, а вот теплопроводность и теплоемкость будут сильно отличаться. Но если масса сильно вязкая даже при повышенном нагреве, то датчик не очистится. Следовательно, в данном случае, способ не годится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
