Для неушной акустики ( есть мнение ) имеет значение выходное сопротивление усилителя .
Возможно при включении последовательного сопротивления она приобретет ламповое звучание , а может нет . А нагрев дополнений будет вполне ламповый .
Может влезть внутрь и снизить напряжение питания силовой части ? При снижении питания в 3 раза , мощность снижается в 9 . Схемотехника многих УНЧ это допускает .
И чего орём? Лампу включили уже? Манит зелёным глазом, если касаться входа?
Осталось про микросхему прочитать, посмотреть куда народ тулит светодиод.
А тулит на 9 ногу( если на 11ой и 10ой конденсатор) а у вас какая схема?
Можно в симуляторе набрать решение
А дальше проверить расчеты по графику , и подумать .
На частоте среза, сдвиг фазы(пунктир) - 45град . , спад АЧХ(сплошная линия) - 3dB (-6+(-3) = -9) . Частота среза примерно 159Гц (1k/1uF) .
Передача на полюсе (простите за возможно неточный термин) - -6dB
У МЕНЯ ВОПРОС ТОЖЕ СВЯЗАН С ЛАМПОЙ 6Е1П ЭТУ ЛАМПУ НАДО ПОДКЛЮЧИТЬ К УКВ ПРИЕМНИКУ РАБОТАЮЩЕМУ НА МИКРОСХЕМЕ К174ХА34 НУЖНА СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
