Датчик уровня
примерно так выглядит машина. задача в верхней емкости (той, которая блестящая) измерить уровень
С тензодатчиками будет ну очень проблематично.
1. про вес и вибрации я уже писал
2. вес будет зависеть от типа шоколада. и соответственно уровень будет постоянно другой. на сколько % отличаются в весе разные типы шоколада - не знаю - не технолог.
3. трудно реализуемая задача (для меня - невозможная) разделения машины на части для взвешивания именно верхней емкости
4. всю машину взвешивать тоже нехорошо, ибо имеет место жесткое соединение трубами (с водяными рубашками) с соседними машинами.
Так что предлагаю тему весов пока оставить как фантастическую (для меня).
12 минуты назад, peresolyak сказал:
Так Вы запрос изготовителю ультразвукового дчтчика сделали или как?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
вот
7 минут назад, ART_ME сказал:
Не делал.
Нужно определится с типом.
Я б таких несколько штук сразу купил, если б работали.
Пока думаю намудрить из того что имеется
22 минуты назад, peresolyak сказал:
Не делал.
Значит Вам он не нужен. -)
4 минуты назад, ART_ME сказал:
не настолько владею языком, чтоб позвонить и свободно обьяснить чего я хочу и для чего мне это нужно
5 минут назад, peresolyak сказал:
А запрос на сайте или по мылу сделать религия не позволяет? Для этого гугль-переводчика более чем достаточно.
Ну да я вижу, что Вы уже причины подыскиваете, что не решать проблему.
Засим  и прощевайте.
Изменено пользователем ART_ME
Иногда нужно вовремя ничего не сделать. И, хотя любая дорога начинается с первого шага, чаще не нужен и первый шаг, ибо можно потерять равновесие, осознав, что второй шаг уже не нужен. Это как жениться, предчувствуя развод. Все нормально - идёт интуитивный поиск варианта.
Как я понял из фото поверхность шоколада отнюдь не стабильна? Это резко усложняет задачу, тада нужно интегрировать показания датчика уровня, по какому физическому принципу он бы не работал.Контроль уровня по уровню малореален. Нужно искать косвенный параметр. Вес, буферная контрольная емкость, расход, итд.
19 минут назад, сомневаюсь я сказал:
Контроль тока потребления двигателем мешалки- чем более заполнен бункер шоколадом- тем труднее его перемешивать, если бункер почти пустой- двигатель мешалки вращается  на ХХ- ток минимальный, пора включать двигатель насоса, так мысли вслух...
29 минут назад, Serrad сказал:
опять не пойдет ибо изменение температуры на доли градуса ведет к конкретному изменению вязкости = току потребления
к примеру 32*С = I (A)
при 27*С = 2I (A)
В 04.07.2019 в 10:58, Sukhanov сказал:
помимо всего прочего придётся делать сертификацию для использования в пищевой отрасли (не, ну не для личного же применения столько шоколада!!? ... кабы чего не слиплось!).
Оптический датчик на потолке, закамуфлировать под светильник. На баке крышка? -просверлить, застеклить, закамуфлировать под сапун.
С уважением В.
ПС. Кстати: а кому нужно столько шоколада?
37 минут назад, peresolyak сказал:
Так может в этом и заключается "цимус"- холодного(вязкого) шоколада должно быть в бункере мало, чтобы не гнуть лопасти мешалки, а по мере его нагрева(повышении его текучести) заполнять емкость бункера "под завязку".
Так может в этом и заключается...
не в этом. "цимус" довольно простой. Чтоб всегда в емкости был продукт и не вытекал из нее. Усе.
теперь за этим следит человек. более менее можно добиться стабильного уровня с помощью регулятора на частотнике, но опять таки при изменении температуры или типа шоколада... все идет лесом, в т.ч. шоколад.
з.ы. для того чтоб не клинил двигатель и не гнуло лопасти использован один из каналов терморегулятора, т.е. если температура будет ниже допустимой, то двигателя не включатся
Изменено пользователем peresolyak
Гибкие шланги никто не отменял! Так что весы...
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
30 минут назад, peresolyak сказал:
Ну так в чем проблема? Самый дешёвый способ, сделать врезку- обратку на уровне.:)
12 минуты назад, Электроникс сказал:
1 На обратку нужно будет обязятельно поставить насос, ибо шоколад самотеком замерзнет в трубе.
2 Нужно чтоб шоколад постоянно перекачивался насосом ибо насос замерзнет.
3 Насос в холостую, т.е. без шоколада, гонять нехорошо, т.е. без шоколада его лучше выключить.
исходя из этого мне нужно знать когда в насосе появится шоколад. т.е. мне нужно знать уровень шоколада, для того чтоб я включил насос который предотвратит превышение уровня шоколада
это как сделать напоминалку о невыключенных фарах и самой напоминалкой посадить аккумулятор, а потом припаять еще напоминалку о невыключенной напоминалке о невыключенных фарах
6 минут назад, peresolyak сказал:
Так тебе или МК? Если тебе, то достаточно окошечка. Ну это из дешёвых способах.:) . А если серьёзно, то шоколад по дешевке не получится, консистенция не та.
ну как вариант могу предложить измерять температуру с двух датчиков. один на баке другой сверху. появилась разность температур, включаем насос. да инерционность, ну если другие варианты не подойдут
А подогрев организовать? Не?
М-дя. Я как-то не считаю возможным даже приступить к опытам и пробам, пока не просчитаю или кожей не прочувствую математическую модель будущей функции. Ну, допустим можно найти апроксимально - приемлемый диапазон рабочей точки схождения двух переменных - например тока двигателя и температуры массы. Можно ввести ещё переменную, например время работы какого-либо устройства. Можно пошукать ещё переменные, например дельту температуры прямой и обратки подогревающего контура, откуда через теплоёмкость и теплопроводность можно попробовать перепрыгнуть к конкретной марке шоколада. Но этого мало. Есть слон в шляпе, и этот слон называется- таблица козффициентов различных марок шоколада. Пока её нет - рассуждать о косвенных параметрах затруднительно. Поэтому надо вернуться к примитиву. Предлагаю вернуться к моему первоначальному предложению. Здесь дьявол в мелочах. Трубка контакта с шоколадом д.б. из нержавеющей стали и сидеть прочно на подвижной шкале уровня (подвижной  в смысле возможной настройки). Интегрировать во времени импульсы срабатывания, а возможно, и просто тупо суммировать. Типа сработало 10 раз за 30 секунд - значит уровень в самый раз.И чем нержавеющий патрубочек, наружным диаметров 5-8 мм так уж хуже испачканных шоколадом стенок? А чистота его внутри гарантирована во -первых потоком его среды - воздухом под давлением, а во-вторых - температурой воздуха, ну, например градусов 70. Сам датчик можно поставить в соседней комнате, здании, районе, городе итд Это непринципиально,т.е если нужно избежать термического воздействия на него - нет проблем.
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила .
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
    • трансформатор от sh96tzw-d сварил (а какой толк от проприетарной цифровой начинки), но зазор оказался слишком большой(  из парочки других суп не удался, добивать феном бросил из за адской вонищи.
    • Юра! Похоже, что ТС в таких вопросах не разбирается от слова "совсем". Задал вопрос ему в личку. Жду ответа. При свидетелях он общаться стесняется. Как-то так...
