peresolyak
Датчик уровня
@РадиоНастройщик а в чем рисуете?
можно проект кинуть а я с настройками поиграюсь, чтоб знать примерные параметры выходных напряжений.
в моем случае не будет заполнения 50%... где то 10-15%, на глаз
Posted (edited)
@peresolyak Мультисим. Проект ниже
Меняем R1 C1 для скважности, а выходную амплитуду меняем R3. Проще наверное спаять и покрутить резисторы
Это для 10 %.
Схема1.zip
Edited by РадиоНастройщик
Всем спасибо!
Несколько дней теста - работает именно так как нужно!
Вопрос можно считать закрытым.
Хочу добавить. Может кому понадобится.
В итоге, установил два оптических датчика. Датчики одинаковые, но сц@ка один другого не видит! Стоят рядом и первый никак не реагирует на отраженный свет второго! Странно, но факт... Один для поддержания уровня, другой - аварийный (при превышении максимального уровня шоколада, через некоторое время включается сигнализатор, и пищит до нажатия кнопки сброс). Так, на всякий случай... Еще б на минимум добавить, хотя это не так страшно, просто не будет подаваться шоколад и оператор обратит на это внимание (в отличии от превышения максимального уровня, когда 50 кг шоколада выливается на пол). Но пока безаварийная работа.
Чиста по человечески интересно: куда девается шоколад пролившийся на пол??? Не, ну догадываюсь куда, а вдруг не туда!!
С уважением, Сергей
Как и изделия, которые не подошли по весу, и\или некачественные изделия, сортируются на сладкие \ не сладкие, сваливаются в тканевые мешки и продаются на вес некой фирме. Дальнейшая судьба мне неизвестна. По слухам, для кормления животных. Но чет мне подсказывает, что животных, которые любят шоколад, не так уж и много...
В некоторых пекарнях, шоколад ровно как и тесто с пола подбирают и кидают опять в изделия (только никому об этом не говорите) было замечено на нескольких пекарнях Белоруссии и Украины.
Здесь же, как писал выше - вывозят. Даже готовое изделие, например печение с транспортера при аварии посыпалось на пол - на вывоз.
Человек тоже считается животным, если что.:D
зы. Жена работает на производстве зефирных пирожных, придет с работы - спрошу, что они делают в таких случаях.
Видел по телевизору как бульдозером по сырам ездят...  такое можно увидеть и в России.
Видимо хорошо знают из чего они сделаны и их истинную цену...
А на кой хрен тогда апельсины душить, если их уже привезли?
2 minutes ago, Matik said:
А на кой хрен ...
Да по той же причине. Дешевле на свалку выкинуть, чем в переработку отправить.
Да не нужно их перерабатывать, все же знают из чего они сделаны,  просто бы раздали людям .
Поздно тему увидел.... Но может и пригодится.  Когда то понадобился такой датчик, только для опилок. Взял маленький моторчик типа ДМ, запитал последовательно через резистор, подбирал экспериментально. На вал крыльчатку. Бочка пустая, мотрчик вращается, на резисторе есть какое то падение... Наполнилась - мотор застопорился, ток резко возрос, соответственно и падение напряжения  на резисторе. Отследить не сложно.
Спросил у жены: рассыпанный на пол зефир собирают в отдельный контейнер "Санитарный брак" и куда-то вывозят.  Изредка, если не хватает места, скидывают в обычный мусор.
За этим строго следят. Если кто-то его и использует, то уже за пределами (ответственности) фабрики.
Была похожая задачка ! Решил установкой ультразвукового датчика !
    • исправленная печатка и схема - здесь
    • Отказал разговорный динамик. Заменил, оказалось зря, всё так-же осталось. Специалистов по близости нет. Одни предлагают выкинуть, другие перепрошить. Подскажите, что можно сделать?
    • скину свой касяк - исправленная печатка и схема - кто собирал -обратите внимание на шоттки в печатке и резистор в базе транзистора - его нужно добавить - извиняюсь) спешу вечно. все проверенно. автошим 494.lay6
    • Линейка, бесспорно, тоже нужна! Для плоскостных измерений, приносит удобство. А сверло, мечик или плашку линейкой уже не измерить. Тогда на помощь приходит штангенциркуль и таблица в помощь. Для хорошего мастера не помешает иметь и то и другое. Перелистывать страницы справочника - это тоже потеря времени. А так, глянул в таблицу и сразу получил ответ соответствия. И не надо считать деления на линейке. Это преимущество особенно ярко выражено, если величина перевода не кратная. Полезные таблицы, вообще желательно распечатать на принтере, наклеить на жёсткую картонку и магнитиком прихватить возле рабочего стола. Например: нужно реставрировать предохранитель, глянул в эту таблицу, и за считанные минуты запаял требуемый волосок калиброванного провода для данного тока. Помимо этой таблицы, желательно повесить и таблицу с ESR параметрами. Для ремонтника и не только она не будет лишней.
    • Для чего? Руки чесались? От трансформатора наводки, пробовали трансформатор вынести из коробки подальше от плат? Опередили
    • Попробуйте трансформатор питания повернуть или подальше от плат отодвинуть, это могут быть от него наводки.
  • Покупай!
