Cабвуфер - то работает, то нет
Здравствуйте!
Проконсультируйте пожалуйста как поступить. Саб supra srd-251a то работает, то нет. То есть скажем включаю зажигание, включаю музыку - а саб не слышно. При этом rem светодиод горит, то есть это точно не потеря управляющего провода, управление на включение работает. Дополнительно на линии управляющего провода стоит физический выключатель, когда нет звука от саба выкл/вкл тумблером - звук появился (бывает пару раз приходится выкл/вкл). Когда звука нет трогаю диафрагму динамика и чувствую что работать то он работает, его даже когда рядом с ним чуть слышно, но амплитуда колебаний еле-еле. Вскрыл саб, на плате вокруг некоторых кондеров что то засохшее, похожее на канифоль, но вряд ли это она, на клей тоже похоже мало, хотя видел фотки что большие конденсаторы на него в сабах садят.
Отлупил маленький кусочек это бяки , попробовал на вкус - ощутимо кислит. конденсаторы визуально не вздутые, выглядят хорошо. Это может быть электролит и причина что звук то есть то нет именно в них? На что еще можно грешить в моём случае?
Заранее благодарю за помощь, спасибо...
Изменено пользователем Jekka70
10 минут назад, Jekka70 сказал:
жди приход ... САНИТАРОВ ....
Отнеси аппарат мастеру и хватит лизать что не попадя ...
грешен - покайся ... и с миром ... к МАСТЕРУ ....
4 минуты назад, KRAB сказал:
Блин... я на форум юмористов что ли попал?!
23 минуты назад, Jekka70 сказал:
выглядят хорошо
Хороший вид абсолютно не мешает им быть плохими. ESR-метр в руки и проверяй.
27 минут назад, Jekka70 сказал:
Ты все непонятное в рот суешь и лижешь? С таким подходом тебе только к мастеру и больше никуда.
21 минуту назад, Jekka70 сказал:
форум юмористов
Ты свою писанину читал хоть?
37 минут назад, Jekka70 сказал:
А взять в руки тестер и измерить напряжения на УНЧ религия не позволяет?
4 часа назад, Jekka70 сказал:
почему? На форум, где есть специалисты, только ты разделом ошибся - тебе в раздел РАБОТА .... самому тебе нечего делать в аппарате, ты просто откровенный безграмотный Клиент, а тут - нет техподдержки Клиентов.
5 часов назад, Jekka70 сказал:
Как, как до такой методики можно додуматься?
Тут точно санитары нужны. Всяко было: писали, что визуально не видно, что запаха нет, что на ощупь холодное...  Но что бы жевать. Это впервые походу. Я пожалуй заскриню.
Посмеялся с утра. @Jekka70 ,тут дело такое. В подобной мистери-супра технике параметрические стабилизаторы посчитаны *на пределе*,конкретно резисторы. Собственно согласен полностью с коллегами-отдай внятному специалисту,дяде с площадки за фунфырик не нужно,толка не будет. Измерений совсем ек у тебя,точнее есть,но очень своеобразное..Удачи!
9 часов назад, masterok22 сказал:
видимо работа у него такая - "лизунЕц" :D
А виной всему - неправильное питание - лижет все подряд - вот и объелся:
Ну и как следствие - мутация мозга до уровня особей, для которых создан корм. :lol:
15 часов назад, Jekka70 сказал:
:blink: Жесть, а вас не учили в школе на уроках химии что на язык не желательно все пробовать, вдруг это засохшая моча китайцев. На счет конденсаторов в первую очередь их нужно проверять esr-метром.
@Jekka70 Это происходит при любом положении регулятора громкости?
  • 5 недель спустя...
Да уж. Старожилы в свое время жгли, щас ещё больше. Парень, у тебя проблема конкретно с усилком или с сабовым динамиком? Мультиметр есть? В силах проверить саб на исправность и замерить некоторые напряжения на усилителе?
"Невозможно получить удовольствие от безделья если не имеешь работу,которую должен выполнить"
Джером Клапка Джером
