mzforums
Powerbank отключается после заряда телефона
Добрый день, знающие люди!
Мне нужно чтобы мой телефон максимально долго был на зарядке.
Как сделать так, чтобы после зарядки телефона, powerbank не отключался, а продолжал подзаряжать телефон по мере его разрядки?
Может что-то отпаять или допаять?
Плата Powerbank'а на фото.
Спасибо.
Posted (edited)
Проблема не в Powerbank-е, а в потребителе. Powerbank "видит", что потребитель ничего не потребляет и отключается.
По мере разряда потребитель сам не становится на зарядку? Обязательно надо переподлючать USB?
UPD: фотографии ни к селу, ни к городу, потому, что изображены разные платы.
Edited by a.sosh
UPD
В 05.07.2019 в 17:21, a.sosh сказал:
Да, нужно переподключать. Хотя с другим Powerbankом - не нужно переподключать - сам телефон полностью его подсасывает (когда зарядится).
Фото действительно разные - брал их с алиэкспресс страницы (где заказывал плату).
Сделаю сам фото - выложу.
Фото тут врядли чем-то поможет. Нужно сравнивать схемы обоих банков либо повесить минимальную нагрузку дополнительно, чтобы банк видел потребителя и не "засыпал".
    • By daria
      из этого реально повербанк собрать?
      сверху mp3 плеер с разъемом для зарядного устройства и тумблером, выкл/вкл.
      снизу портативное з/у для автомобиля
      на двух схемках уже есть светодиоды
      просто посмотрела кучу вариантов сборки этой самоделки и почитала комментарии к ним. и мне очень интересно получится ли из этого слепить что-то из предложеных вариантов ютуба и поисков?)
    • By BioHazardN7
      Здравствуйте, не получается сделать PowerBank для ноутбука. Для заряда требуется 19В, 3,42А (указано на родном зарядном). Создается на микросхеме XL6009 (https://megalvov.prom.ua/p395572220-preobrazovatel-povyshayuschij-xl6009e.html). Запитывал микросхему от аккумуляторов 18650 (пробовал последовательно от трех до пяти), а так же несколько микросхем подключал паралельно. Заряжает несколько минут и отключается примерно на пол секунды, после чего снова начинает зарядку (тоже примерно пол секунды) и так падает в цикл. Было подозрение на диод (грелся, ss34 на 3А), поставил sf56 (на 5А) - ничего не изменилось (тоже греется).
      Какие будут Ваши предложения?
    • By Sattva
      Приветствую, господа.
      Крупное фото:
      https://www.dropbox.com/s/mbq69xve0jh4p4o/2017-05-30 13.01.38.jpg
      Испортил модуль питания - случайно ткнул тестером в режиме вольтметра в выход.
      В этот момент плюсовой щуп тестера был в гнезде 10А. Никогда не думал, что это
      может привести к нагрузке в 10А на блок питания.  Теперь знаю.
      В дросселе с маркировкой "100" мгновенно образовалось отверстие (вверху на фото), из которого повалил дым.
      Щуп тестера я быстро снял и блок питания даже работает, но отверстие в дросселе не радует.
      Заранее благодарен за ответы.
      Подробности ниже.
      Помогите, пожалуйста:
      1. Подобрать нужный дроссель большего номинала.
      2. Предотвратить пожар и выход блока питания из строя, снизив рабочую температуру элементов.
      3. Понять, можно ли вообще использовать этот БП в сумке без вентиляции?
      4. Теплоотвод.
      а) На дросселе есть маркировка 100. Как я понял, это 100 микроГенри.
      б) Пересмотрел несколько видео, но так и не понял на какой более мощный аналог его заменить, чтобы снизить нагрев.
      в) Ищу здесь:
      inductor 100uh
      https://www.aliexpress.com/premium/inductor-100uh.html?ltype=wholesale&d=y&origin=y&isViewCP=y&catId=14191105&initiative_id=AS_20170530052713&SearchText=inductor+100uh&blanktest=0&tc=ppc
      smd power inductor 100
      https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170530071329&isPremium=y&SearchText=smd+power+inductor+100
      а) Блок питания предполагается разместить в сумке на раме велосипеда.
      б) Использоваться он будет для питания мобильного телефона (навигатора),
      сила тока при этом составляет 1,0..1,3 А.
      в) Даже 1.0 А в этом БП разогревает элементную базу до 50 - 80 С (на ощуп), что не есть хорошо для условий закрытой сумки.
      Изучал тему рабочих температур северного моста материнской платы. Она может достигать 104 С в некоторых случаях.
      Понимаю, что 80 С - вполне может быть в рамках нормы для большинства элементов, при пассивном охлаждении,
      но наш случай - герметично закрытая от дождя сумка, потому хочется снизить нагрев.
      3. Понять, можно ли вообще использовать этот БП в сумке? Греется все:
      а) Конденсаторы SMD 220, 16V, SYK на входе и выходе.
      б) Диод M4 на входе.
      в) Дроссель 100 мкГн.
      г) Даже разъем USB греется до 45 С!
      д) Не чем пока замерять нагрев мелких компонентов, потому есть только пальцы.
      е) При напряжении 3,3 В и токе 1,3 А имеем 4,29 Вт тепла, которое нужно рассеивать.
      Планирую поместить БП в металлическую хромированную трубку диаметров 30 мм в качестве корпуса.
      4. Теплоотвод.
      а) Задумался о том, как приклеить теплопроводным клеем какие-то металлические пластины-радиаторы к
      SMD компонентам БП.
      б) Быть может даже микро-вентилятор понадобится поставить в трубке и поделать
      отверстия для циркуляции воздуха в сумке.
      в) На крайний случай можно сделать герметичную трубку-корпус, убрав USB разъем и загерметизировав провода.
      Герметичную трубку можно будет вынести из сумки на раму, где охлаждение ветром получится намного лучше.
      Но крепить БП на раму велика - последний вариант.
      г) Видел видео в котором было показано, как два подобных блока
      питания (тоже повышающие) были объединены в один с целью снизить нагрев:
      Этим и занимался. Ничего не выпаивал.
      "-" объединил на входе БП (он идет на выход без сопротивления)
      "+" объединил на выходе.
      Некоторого нагрева удалось избежать, точнее замедлить. Поначалу все отлично!
      Если дроссель и диод на входе раньше разогревались за секунды, то в паре нагрев
      происходил через 5 - 10 мин, что существенно усложняло дальнейшую настйроку.
      Через 5 - 10 мин один из модулей питания все же брал на себя
      основную нагрузку и сильно разогревался, а второй остывал градусов до 30.
      Около 90 мин игрался с настройками выходного напряжения в попытках
      подобрать такое напряжение на выходе каждого БП, чтобы равномерно
      распределить нагрузку, но ничего не выходило.
      Замерял напряжение и силы тока на выходе одного БП USB ватт-метром.
      Стало ясно, что нужно замерять силу тока между блоками питания, текущую по "плюсовому"
      проводу, который объединяет блоки. Через 3 минуты замеров доигрался
      и спалил дроссель в одном из блоков.
      Видео с примером:
      Подключаем параллельно две платы DC DC MT3608 к мощному светодиоду 100 ватт, тест.
      Параметры моего БП:
      Входящее напряжение: 2..6 В
      Выход: 3,3..9 В.
      Сила тока: до 2А
      Выход: USB.
    • By egorbatarin
      Добрый день!
      Решил собрать powerbank. Автор, однако, не учел тот факт, что из-за того, что он не закоротил D- и D+ (у него это 2 и 3), телефон будет распознавать этот powerbank как обмен данными, а не как зарядное устройство, то есть максимальный ток заряда аккумулятора телефона будет 0.5А вместо 1.5А. Нашел статью в интернете насчет типов зарядных устройств. Решил подключить USB по типу DCP SHORT MODE, CHINESE STANDARD YD/T 1591—2009, ITU-T L.1000 (06/2011). Но непонятно, какое конкретно сопротивление подключать между D- и D+, если учесть, что максимальный ток на входе равен 3.2А судя по замерам автора.
    • By Юрий Михайлович
      Добрый день господа!
      У меня после непродолжительной работы powerbank tomo v8-4 стал выдавать напряжение не 5V а 3V, с чем это может быть связано, фото прилагаю, прошу помочь!
      Сыллка на алиэспресс, где брал товар https://ru.aliexpress.com/item/TOMO-V8-4-Intelligent-Portable-Display-Power-Bank-Box-18650-Battery-Charger-5V2A-Powerbank-Case-Tomos/32761289575.html?spm=2114.13010608.0.0.I7gSpl
    • Абсолютный, полный аналог искать нет смысла, нужно смотреть, какой функционал используется в исходной схеме и подбирать замену исходя из этого. А в курсе, что под другой МК ещё и прошивку придётся писать с нуля?
    • Окончание попыток сборки "качественных" УНЧ у меня состоялось в тот день, когда стробоскопом осветил этот самый диффузор - полное совпадение с поверхностью воды, которую обдувают вентилятором. И это при синусоидальном токе в обмотке динамика! Теория и математическая модель работы диффузора в корне отличается от практически визуально наблюдаемой картинки. Уважаемые ПРОФИ в области конструирования высококачественных УНЧ, Ваши схемы и электроника создают, вероятно, только электрически качественный ток. А как же конечный результат или цель Ваших конструкций?  Некоторый положительный эффект улучшения качества звука возможен при ЭМОС (электромеханической обратной связи) по сигналу перемещения диффузора названного динамика.   Кроме критики могу добавить следующее, резкое улучшение качества звука у меня получилось при подключении к усилителю маленьких динамиков с диффузором из алюминия диаметром 40-50 мм. Для воспроизведения низких частот желательно соединить их параллельно-последовательно, что даёт возможность согласования по необходимому значению требуемого электрического сопротивления, несколько динамиков на одной плоскости.
    • Самое интересное - каким боком тут может помочь ардуина?
    • А ссылка, что Бориска дал, действительно хорошая. Буквально каждый узел разобран по косточкам.
    • 5. Две одинокие ромашки на маковом поле. Их УЗД маскируется уровнем всего остального. Ведь фильтрация у шириков тю-тю а они тянут до 16кгц с выраженным пиком 5кгц. 6. При совокупности всех факторов пародия и есть...
    • Перемотал дроссель. литцендрат - провод 0,25мм - 13 жил  -- 21 виток. Всё равно греется.. Когда на выходе на динамики значение переменки превышает 20 вольт - дроссель начинает зудеть.. потиху. на 30 вольтах очень даже ощутимо зудит-пищит.. Максимум показал 34 вольта пока был холодный. Нагрелся - максимум стал 32 вольта с копейками. Когда вход зашунтирован  - на выходе 0,4 вольта постоянки (я так понимаю, что это и есть остаток несущей). Поднимаю громкость - вырастает до 0,6 в гдето, поднимаю до максимума - дроссель начинает зудеть  -  а постоянка резко уходит в минусовые показатели...
    • 1. Для чего снято и выложено подобные демо мы прекрасно понимает...  2. Не имеет значения. Вообще следует головке отдавать тот диапазон, где её ачх максимально линейна, отрезав лишнее. Вам бы справочник по акустике почитать а не форумы...  3. Сможете аргументировать, что групповой излучатель не может состоять из группы разнотипных излучателей/ас? 4. Сколько людей столько мнений. Но держу пари, большинство  категорически против подобных щитов, роликов и мнений их авторов.
  • Покупай!
