Замена IGBT на индукционной плите
Гость Пекло
Всем доброго времени суток!
В индукционной плите используются 2 параллельно установленных IGBT (схема в приложенном файле) - IHW20N120R3 (H20R1203). Плита 3 кВт. При перегрузках выгорают, тянут за собой мост и предохранитель.
Можно ли вместо них поставить такие -  IHW30N160R2 (H30R1602)? Они вроде как помощнее - и вольтаж и ампераж, запас прочности будет. На какие еще характеристики обратить внимание?
Очень хочется научиться подбирать IGBT аналоги.
better.pdf
2 часа назад, Гость Пекло сказал:
на ВХОДНЫЕ и "скорострельность"
Только вот
лечат не заменой на более мощные, а либо не перегружают, либо ищут ПРИЧИНУ НЕИСПРАВНОСТИ и не ставят фуфлокитаезную катанку при замене.
12 минуты назад, KRAB сказал:
Только вот
Я это все понимаю, только вот не работаю на данных плитах, а чиню их. И мне надо, чтобы генератор работал четко на все время гарантии, которую я даю. А гарантию даю я больше, чем другие.
Вроде сейчас все в Китае делают за редким исключением.
45 минут назад, Гость Пекло сказал:
Ага. А элементы на али берешь?
Вот только часть делают на фирменных заводах с контролем качества, а часть в подвалах дядюшки Ляо.
а какой дурак дает гарантию более 3-х месяцев на ремонт в стационаре?
жаль, что ты не понял ЧТО нужно делать и КАК проверять ....
2 часа назад, BARS_ сказал:
Нет. В Чип и Дипе покупаю. Не разу не жаловался на качество. Один раз брал в другом месте - ноги у транзисторов поотваливались.
Сейчас хочу попробовать на Али. Тут кот в мешке, но годное тоже есть. Например, энкодеры нужные только там
5 часов назад, Гость Пекло сказал:
Конструктора не станут закладывать элементы с заведомо низкими данными, а вот производители техники могут устанавливать более дешевые  элементы за счет левых изготовителей. Поэтому проще всего ставить транзисторы с той же маркировкой, но других производителей. После проверки временем или прогонкой изделия с увеличенной мощностью, купить про запас и ставить на все другие плиты. IHW30N160R2 у этих показатели выше, но и емкость затвора тоже выше. Драйвер может и не справится с крутыми фронтами.
2 часа назад, KRAB сказал:
Емли подумать, можно и больше 3х месяцев давать гарантию. Главное, чтоб не стыдно за свой труд было:)
Про ЧТО и КАК может просветишь? На вопрос-то так и не ответил, а все воду льешь:)
2 часа назад, Гость Мимоходом сказал:
 Гость Пекло,  как же Вы даете такую гарантию, если сразу бежите на форум за подачками?  :rolleyes:
Я не за подачками, а за ответом специалистов, мастеров своего дела, людей знающих куда больше моего пришел!
1 час назад, Praktic сказал:
Спасибо за ответ! Интересно!
11 час назад, Гость Пекло сказал:
нужно брать ИЖБТ либо с разборки, либо проверять - для этого, как вариант, был предложен на сварочном форуме довольно неплохой прибор.
  • 1 год спустя...
Полностью согласен  с Praktic  его коментариями    --  Конструктора не станут закладывать элементы с заведомо низкими данными, а вот производители техники могут устанавливать более дешевые  элементы за счет левых изготовителей. Поэтому проще всего ставить транзисторы с той же маркировкой, но других производителей. После проверки временем или прогонкой изделия с увеличенной мощностью, купить про запас и ставить на все другие плиты. IHW30N160R2 у этих показатели выше, но и емкость затвора тоже выше. Драйвер может и не справится с крутыми фронтами.  Об этом же и практика говорит.
  • 4 месяца спустя...
здравствуйте уважаемые профессионалы ! я обычный обыватель короче плохо разбираюсь в электронике .вот зашел за советом .суть вопроса есть у меня 2 плитки одна плитка. кит форт как выяснилось. полетел на ней данный транзистор  тиба "NGTB"с маркировкой 20N120IHR другой мы не пользуемся уже давно но она рабочая у нее стоит транзистор" h20r1202" вот я думаю снять этот и поставить на китфорт хотя бы на время .пока идет замена .получится ли такая операция??
17 часов назад, Алексей Курбатов сказал:
снять этот и поставить на китфорт... получится ли такая операция?
Скорее всего нет, так как транзисторы редко выгорают сами по себе, да ещё так, чтобы при этом ничего больше не пострадало. Если в аппарате сгоревший транзистор, то очень большая вероятность, что есть ещё что-то сгоревшее.
1 час назад, Alhimik сказал:
что мешает
режимы переключения мощности .на ките их больше и она 2х радная
но я уже поставил все работает !сейчас закажу оригинальные из китая 5 шт. 500р стоят .в чи дипе 2 шт. 900аж!!
11 часов назад, KRAB сказал:
почему они биты штоли?
31 минуту назад, Гость ярош сказал:
Ты же кричал
Для Мастера - да. Для клиента - нет.
12 часов назад, Алексей Курбатов сказал:
они биты штоли?
вот когда получишь и проверишь их ДОСТОВЕРНО - тогда и поговорим ....
1 час назад, Гость ярош сказал:
то распространённая и легко работающая и чинящаяся схема ?
какое отношение твой словесный понос имеет к качеству ИЖБТ?
Гость Иван Черкасов
Схема раскачки затвора неправильная, в ней транзисторы и должны гореть.
Так заложено разработчиком.
Преднамеренно или по неграмотности- загадка.
