Изготовление повторителя сигнала
Мужики подскажите такой вопрос. Можно ли создать повторитель сигнала с обрезанием высокочастотной составляющей?
Есть сигнал топливной газовой форсунки, он с ШИМ модуляцией (нижний на рисунке), нужно получить сигнал соответствующий бензиновой форсунки (верхний). Входящая амплитуда 12в, потом до нуля, потом всплеск после катушки.
Ну и если возможно, кто возьмётся сделать?
  • Ответов 57
То-есть, в итоге нужно просто убрать участок с шимом?  Очень вероятно, что бензиновая форсунка не будет реагировать на снижения тока во время работы шим.(какая скважность? Если ключ открыт всего 25-20%, то форсунка не закроется)  Можно сделать форсунку немного более задумчивую, запараллелив ее защитным диодом (в обратном включении).
22 часа назад, Plotigor Ural сказал:
фнч + компаратор + выходной каскад (усилитель)
Для связи email: info собака qbit.su
18 часов назад, Praktic сказал:
Да, убрать только ШИМ, а сам сигнал и его скважность оставить.
У меня к БК на авто идёт сигнал параллельно форсунки и на его (и многих других) формируется расход топлива. Я поставил ГБО и теперь, чтоб правильно считал расход газа, надо сигнал брать с газовой форсунки (там время впрыска увеличивается). Соответственно расход газа больше, а показывает по бензину. То есть преобразователь нужен только для расходометра (слаботочный).
Изменено пользователем Plotigor Ural
3 часа назад, Plotigor Ural сказал:
Нужно поставить фильтр нижних частот. Сопротивление ок 1к, а емкость от частоты шима зависит и настроек БК. Для начала поставить 0,1мкф. Если будет врать, то 0,3.
16 часов назад, Praktic сказал:
А будет ли он при таких параметрах работать?
Обороты машина развивает от 500 - 6000 об./мин., 6 форсунок работающих попеременно. То есть максимальная частота получается 1000 об. Форма сигнала меняться не должна.
Кто "он" будет ли работать?  В любом случае - не знаю. Нужно пробовать и делать "вилку".
 Не имеет значения, сколько форсунок. Да и частота измеряется не об, а в Гц. В данном случае будет 300Гц.
Почему форма не должна меняться? Откуда взяты эти условия? ))   Фронты завалятся вместе с высокочастотным шимом. БК пофиг на форму фронтов, он смотрит за интервалами между ними. Если есть осциллоскоп, тогда конденсаторы нужно подобрать визуально, убрав шим, а если нет, то только экспериментально.  Информация на БК снимается с одного цилиндра или со всех 6?
29 минут назад, semic сказал:
Может лучше с мозгов ГБО считывать и подсовывать твоему БК?
До ШИМа там везде 5 Вольт. Это еще транзистор нужен для согласования. У автора нет опыта в этой теме.
В 05.07.2019 в 18:24, Plotigor Ural сказал:
"Входящая" от 12В до 1В с "частоколом" на уровне 15В и "всплеском" до ~50В. Значит "прокатит" компаратор с порогами ~5В и ~25В (с учётом входного делителя на 5 соответственно 1В и 5В).
С уважением В.
3 часа назад, bam-buk сказал:
Задача на много проще стоит. БК нужно только время открытой форсунки, фронты ему вообще побарабану.
11 час назад, semic сказал:
Я бы с удовольствием, но там и присутствует ШИМ и мне его чтоб подсунуть БК надо убрать.
Я тоже так думаю. В зависимости от оборотов, будет меняться только это время, оно и используется БК.
1 час назад, Plotigor Ural сказал:
Нет, длительность открытия форсунки зависит не от оборотов, а в основном от датчика положения заслонки или расходомера воздуха(анемометра). Но суть не в этом.
Реально и дорого.
Будь передо мною подобная задача - я бы применил МК. На вход - триггерный запуск от импульса любой формы, на выходе - сформированный ЦАП-ом сигнал нужной формы.
4 минуты назад, Plotigor Ural сказал:
то что я озвучил в начале. Повторитель-преобразователь сигнала.
Для БК идеально повторять форму сигнала совершенно не нужно. Я уже говорил, что БК измеряет длительность между фронтами, а не их крутизну.  ЗЫ Я бы уже давно попробовал.
5 минут назад, Falconist сказал:
Да ему (БК) не форма нужна, а длительность открытия форсунки. И не более того!
Ну, не спец я в этих вопросах. Как ТС поставил задачу, так я ее попытался тупо решить. Ключевое слово - "тупо", т.е. без фантазии.
Вспоминается триггер Шмитта  . Уровень падает ниже 12В - "0" , уровень поднимается выше 12В -  "1"  .
Но ... решение может быть еще проще . Всплеск вверх - обязательно нужен без потерь  ?
В идеале все это можно сделать на логике с обвязкой RC-цепями. Но придется по извращаться.
При использовании МК временная задержка все равно будет (ведь контроллеру тоже надо время подумать) , но учитывая низкую частоту измеряемого сигнала, на погрешность показаний она вряд ли скажется. В принципе можно сделать и на том и на том. Только данных больше надо про эту "гребенку", длительность положительного  и отрицательного импульса, сколько их в пачке.
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
20 часов назад, Praktic сказал:
побарабану.
"Эт точно!" (с)
@Plotigor Ural Ещё раз повторю: нужен компаратор, кот. "видит" вот эти красные точки:5d23895d251dd__cr.png.353612a67859a41973efdf1366c326c4.png.
Эти точки (на спаде 12В->1В и на фронте 1...15В->50В) являются индикаторами открытого состояния форсунки. Напряжение нижней точки ~=5В, верхней - ~=25В. Значит нужен компаратор с порогами 5 и 25В. Чтобы такой компаратор питать от напряжения не выше 12В, то уровни нужно понизить, например, делителем напряжения на 5. Тогда получится компаратор с порогами 5/5=1В и 25/5=5В. Вот такой алгоритм работы я вижу.
А с этим - в раздел "работа".
С уважением В.
