Изготовление повторителя сигнала
  • Ответов 57
39 минут назад, bam-buk сказал:
 нужен компаратор, кот. "видит" вот эти красные точки:5d23895d251dd__cr.png.353612a67859a41973efdf1366c326c4.png.
Может простой  RS- триггер. На R вход сигнал напрямую,  а на S вход - с делителя напряжения. ЭДС самоиндукции не менее 30-40в. Ну и цепь сброса для триггера сделать.
Изменено пользователем wws63
Опыт - это то, что получаешь, не получив того, что хотел
Бюджет 1000 руб.
RS-триггер? -вполне можно. Но всё равно придётся
5 минут назад, wws63 сказал:
, т.е. придётся селектировать по уровню - без этого никак.
Но!.. :) : один вход триггера должен чувствовать спад импульса, а второй - фронт. Значит нужен инвертор для "нормального" RS-T. А это - второй корпус МС. И только один из нас останется доволен:
8 минут назад, -=ASUS=- сказал:
Бюджет 1000 руб.
, кот. уже, наверное, прогревает паяльник с надеждой удвоения кол-ва корпусов МС.
С уважением В.
9 часов назад, -=ASUS=- сказал:
Бюджет 1000 руб.
Ну это не много, мне тут в личку 8000 зарядили.
Но если задумка получится, то заказов от других владельцев авто с ГБО возможно будет много.
10 часов назад, semic сказал:
ГБО какое Digitronic? У него uart есть, я про это говорил.
Да, именно Digitronic. Что такое uart и что с ним можно сделать?
1 минуту назад, Plotigor Ural сказал:
Что такое uart
Я просто поражаюсь инфантильности "поколения ЕГЭ"! Компьютер - под носом (иначе не вышел бы на форум). Что, так трудно набрать это слово в поисковике и прочитать, что оно значит? До каких пор за руку на горшок водить надо?
17 минут назад, Plotigor Ural сказал:
если 8к за готовое устройство, то это оч хорошая цена, я бы согласился.
2 часа назад, Falconist сказал:
"поколения ЕГЭ"
Разочарую - мне 56л. Поиском нашёл UART сразу, но исправлять не стал, так как там второй вопрос, как его использовать.
Изменено пользователем Plotigor Ural
@-=ASUS=- это типа хотелки и 8к за это ну не как не хочется выкладывать, оно себя не оправдает.
Вот если бы нашлось простое и не дорогое решение, думаю оно бы пошло в массы.
Тогда паяльник в руки, и самому...
1 час назад, -=ASUS=- сказал:
Не сложное возможно соберу (опыт радиокружка есть), но нужна схема и при том рабочая.
Мне кажется ТС зря заморачивается. Реальный расход так просто вычислить не получится. Газовые форсунки срабатывают медленней это раз, октановое число у газа выше это два. Ну и скорей всего есть и 3, 4, 5.
1 час назад, Электроникс сказал:
А мне кажется он будет очень близко к реальному. Сейчас средний расход +20-25% к бензину, форсунки газовые согласно программы и работают с добавлением времени к бензину от 50% и до 0% в зависимости от оборотов.
8 часов назад, Plotigor Ural сказал:
С другим ОУ и стабилитроном понадобится пересчитать только R, кот. ==4,7кОм.
С уважением В.
4 часа назад, Plotigor Ural сказал:
пояснение
Берём две картинки:
Накладываем первую картинку поверх второй, совместив характерные точки (круглые точки - пороги триггера, в моей схеме получились 5,169В и 23,785В):
3.png.6e7f5edf51eac11c5f4e969e229719eb.png.
Дальше всё проще пареной репы: анализируем картинку и убеждаемся, что триггер будет переключаться только в двух точках и "частокол" шума не изменит его состояния.
Всё :) !
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
В 09.07.2019 в 14:11, Plotigor Ural сказал:
Если бы БК как-то неадекватно реагировал на ШИМ, то показания были еще более ужасными. И если бы компаратор срабатывал по переднему фронту ШИМа, то показания были бы занижены, по отношению к бензиновой форсунке. Уверен, что аналоговый или программный интегратор БК гробит все ненужные помехи и ШИМы. Вообще-то, все эти БК должны настраиваться, ведь у всех машин разное число цилиндров, рабочее давление, проходное сечение форсунок, степень сжатия(кпд) итд итп.  Со входным сигналом всё нормально.
@Praktic , извини, не понял к чему это ты написал.
У меня БК сейчас ( да и раньше) получает сигнал с бензиновой форсунки. БК - он встроенный производителем авто в панель приборов. Расчет газа идёт по заправкам, иначе я его ни где не вижу.
А вот если подключу газовую форсунку , то может быть и увижу примерно правильный расход на БК. Сейчас пока не подключал, боюсь что нибудь спалить.
1 час назад, Plotigor Ural сказал:
Это я говорил об универсальных БК, которые можно поставить на любые машины и настроить их, чтобы не врали.
Нужно ставить электронный датчик уровня газа в баке.
Можно смело подключать, ничего не спалится. Будет немного врать, но это не помешает знать, сколько осталось проехать до заправки.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
