ZLOdeyB@sil@
Тороидальный трансформатор 1800Вт
Не горю желанием, но продам: трансформатор для усилителя с 2х уровневым питанием +-55; 110В, 2 вторички мотаные в 4 провода, итого - 8 вторичек по 41В каждая (на каждый канал своя обмотка). Рассчитывалось на 5,5А, 1,56Тл. вес 9,9 кг, ток хх 27мА, есть экранирующая обмотка, первику пропитывал- и выкачивал воздух пылесосом, вторичку потом тоже, межслойная изоляция лента ЛЭСБ- 0,1. Делал себе для УМЗЧ типа такого
но в размер не вписался всего на пару мм, в принципе если поизощряться с корпусом еще можно впихнуть в 2U, но сервисные обмотки уже точно не влезут. Хотелось бы 11т.р. бонусом могу домотать пару слоботочек по 12-24 ВDSC_9984.thumb.JPG.b8e5ce0eddaaf593abb748c6e41fb8ae.JPG
Скрытый текст
DSC_9930.thumb.JPG.a5f43a827987ab589f9b3bd01060c903.JPGDSC_9929.thumb.JPG.1926ca73fde7b669613afa99705df015.JPGDSC_9933.thumb.JPG.68bb2b85f0e24d682cc445dd71d83bad.JPG
DSC_9958.thumb.JPG.6dae0b0991d18d0f290abc51961bcdce.JPGDSC_9979.thumb.JPG.8b310b1498ec42de8befdf8be23684e0.JPG
Однако Вы погорячились насчёт 1,8 кВт раза в 2!
Вот с этого 1,8 к Вт можно снять, и то очень кратковременно, ток холостого хода примерно как у Вас...
Читать статью
Есть интерес к покупке - могу нагрузить показать замер. При сварке 2кой в первичке 20А стрелку показомра положил. Ещё чайником нагружал- 1200 Вт минут 5 снимал, трансформатор ели - ели потеплел
1 час назад, СЕРСАР сказал:
Вот с этого 1,8
Edited by ZLOdeyB@sil@
Ну и 1200 Ватт, это уже ближе к правде, и где же Вы чайник такой взяли, что он 5 минут закипал, давно таких не видел!
А ещё через 5 минут после закипания не щупали трансформатор? Да и где чайник на 41 Вольт нашли? Или на 82 Вольта он у Вас?!!
Зачем вам маленький ток ХХ. Он же в этом режиме работать не будет. Поставьте дополнительное сопротивление в цепь первички - будет тот же эффект. Больший нагрев и меньший КПД. При 1800 Ваттах, ток = 8 Ампер. Нужен ток ХХ в пределах 2 Ампер. Я всегда так мотаю. КПД под 99,9% и не греется, за счёт более толстого провода в первичке. Элементарно.
А сварка требует тока ХХ более 3 Ампер, а лучше - больше, иначе электрод липнет.
Edited by Звукач
9 часов назад, СЕРСАР сказал:
Вам заняться больше нечем??! Первый пост по диагонали читали? Если все первички последовательно соединить то 328В получится, от 164 чайник нормально работает, обычный дешёвый китайский чайник, пару раз закипятил, потом масляный радиатор повесил...
http://forum.cxem.net/index.php?/profile/130980-звукач/ наверное не ко мне вопрос, т.к. я для умзч делал.
Можно 4х канальный УМ с +-55В питанием (Ватт по 250-300 на канал получится) или 2 канала с 55-110 на плечо.
У Вас как то не понятно написано, в 4 провода, а вторичек 8! Не понял как так? Думал Вы опечатались, 4 вторички по 41 Вольт на холостом,
Сразу в 8 проводов мотать сдуреешь, в 4 провода 41-42 В на 1 канал и ещё такая же на 2ой канал.
все же дешевле Вам придется продавать. тут за такую цену не возьмут.
ну может ещё подвинусь. Одной меди около 4х кг, за окунуть в лак и высушить в Твери 1000р заломили, совсем по цене материала продавать не буду. Хорошая железяк мясо на шашлык прижимать:D
За заказную намотку ОТ 11т за 1 килоВатт (это вобще без заморочек с габаритами и пропиткой, скорее всего пару раз кисточкой сверху мазнут для виду)
    • By Aizenkevich
      Здрасте братцы. Это снова я. У нас ЧП. У трансформатора от радиотехники оторвался медный провод первички, который шел на перемычку. Оторвался прям под корень, даже вывода не видать... Шо делать?
    • By volant
      Продам несколько лишних ТОРов. На выходе 2*14 Вольт, 5 Ампер. Мощность одного 140 ВА. Планировались отдельно в плюсовое и минусовое плечи блока питания. Например, так сделано в моем Pioneer A-717. Продаются парами, цена за пару что на фото 1000 руб. плюс пересыл из Новосибирска. Пересыл возможен почтой РФ или ТК (предпочтительно ПЭК). Позже добавлю еще несколько. Можете забрать сразу несколько пар, при этом доставка ТК ПЭК до Москвы например обойдется в 500 руб. за всю посылку. Ниже фото, рисунок на листе А3. На вопросы с удовольствием отвечу.
      Крайние фото - примеры из сети. Примерно так буду делать сам.
    • By VOVSAR
      3шт от импорт музыкальных центров,2 шт отечественные. 500р шт.подробности в лч.пермский край.Или обменяю на динамики СЧ15гд-11(20гдс)2шт.
    • By Артем Тищенко
      Помогите пожайлуста имеется трансформатор Тпп-312-220-50к
      Во первых с трансформаторами я не очень дружыл дружу и наверное буду дружить , но не суть захотел я сделать с него мини сварочный Арарат "самый простой простейшый " но столкнулся с проблемой
      Во первых как правильно соединить выводы на трансформаторе что бы получить 30-40 вольт и выжать по максимуму в ватах , ну и чтобы ток в амперах тоже был по максимуму
      Пока ч его не спалил нафиг в попитках
      Кто подскажет так сказать схему для чайников
    • Guest Кайс
      By Guest Кайс
      Добрый день!
      Вопрос радиолюбителям, стоит задача, нужно рассчитать и собрать воздушный трансформатор на 3.7В, т.е на первичную обмотку подаём 3.7 В со вторичного снимаем без изменений. Мне нужно передать ток на очень маленькое расстояние, около 3мм.
      Дорогие форумчане помогите решить вопрос.
      Всем спасибо!
    • Опрос-то о чем именно? Что спросить-то? Что прошло-то?
    • Будем считать, что слив засчитан. А вот попытка выдачи частного мнения за правовой акт сродни мошенничеству.  Сей бред есть прямое следствие воспитания субботниками с раннего детства.  Вот как вбили в твою детскую голову пропагандистский штамп, так ты с ним всю жизнь и живешь.  Ты не можешь лупить того, на кого работаешь.  Лучше иметь дочь проститутку, чем сына ефрейтора.  ©
    • Именно такой мыл горячей (в меру) водой плюс обычное мыло плюс старая зубная щетка
    • Есть начинающий радио любитель, а     есть хитровылюбленый клиент, который не хочет ни во что вникать, а хочет побыстрей результат, с минимальными затратами со своей стороны!  Как вы думаете к какому типу относится автор?  Вспомнил вчерашний звонок : - Здравствуйте в усилителе АСV не работает один из 4 каналов,  визуально все целое в чем может быть проблема?  Я :  могу сказать только после диагностики -  а сколько примерно будет стоить ремонт (при этом сильно хочет узнать цену)  Я: называю сумму грубо и приблизительно, и говорю что это неточно  - да я купил его дешевле (возмущенным голосом)  Я: а если бы тебе его подарили, то следуя твоей логике чинить я должен его вообще бесплатно и ещё денег тебе дать?!  . Ps извините за орфографию
    • С ума сойти. Такой девайс и на простой(относительно) печатке. Относительно - приходится подкрашивать где мало тонера, и это приходиться делать часто на платах с пауками. А так, эти пару дорожек можно заменить на ПЭВ-2 и в итоге односторонняя плата)   Atxmega, мой программатор не дружит с таким(  Парочку  вариантов  присмотрел, или RT809H как-нибудь взять, в довесок к ChipProg ?
