Усилитель на TDA 7293 в корпусе Амфитон-у-002.
Гость miterR
150 вт трансформатора, хватит, но tda7294-7293 не способны отдать их в нагрузку, ибо микрухи еще тот ШЛАК, не стоят вообще жизни в этом мире
Если все таки собрался их использовать, обязательно поставь защиту АС, а то эти микрухи любят взрываться, и еще забирать с собой на тот свет колонки, у меня такое было, куски микрухи валялись по всей комнате, один фланец почти остался =))
говорю по личному опыту, я долгое время занимаюсь усилителями. и знаю особенности каждой микрухи, так как лично тестил почти все
по звуку tda7294 лучше чем tda7293
у tda7294 звук ровней, а у 7293 верха задраны
Изменено пользователем MASTERMIND
В 08.07.2019 в 10:57, MASTERMIND сказал:
Ну они у меня есть и куда-то их нужно пристроить, чтобы не валялись. Какая из защит, с Китая или самодельная, упомянутые в теме, на твой взгляд больше подойдут?
Вот есть на али AIYIMA TDA7294 аудио Плата усилителя 70 Вт * 2 канала Динамик защиты Мощность усилитель низкой частоты DIY микрофон акустической системы
https://s.click.aliexpress.com/e/jWXRdtY
Можно попробовать поставить.Уже с защитой .Было бы желание
У меня уже есть обычные(скидывал ссылку выше), смысла нет покупать другие.
On 05.07.2019 at 23:16, Yuretskok said:
А пред от чего питать собрался?
Забыл ответить. Он запитан уже от того-же трансформатора.
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
