vavaav
ATX 3.3v магнитный усилитель
Имеется блок питания AcBel ATX12V POWER 510. Все напряжения в норме кроме 3.3v. Стабилизатор 3.3v построен по принципу магнитного усилителя, до нагрузки 1А напряжение держит, при увеличении нагрузки напряжение резко падает и блок питания уходит в защиту. Проверял управляемый стабилитрон TL431 он в порядке. Куда дальше??? Похожую схему прикрепляю.
Edited by vavaav
2 часа назад, vavaav сказал:
остальные каналы нагружены номинально? ЕСР и сам дроссель - ОК?
В Гугель ходил?
Edited by KRAB
@vavaav В начале, проверьте пульсации осциллографом без нагрузки. Затем с нагрузкой приведенной на фото ниже. Только 3-х вольтовый выход нагрузите более облегчённой нагрузкой проволочным резистором 3.5 - 5 Ом. Проверьте сборки Шоттки,  ESR конденсаторов. Не забывайте и о резисторах. Особенное внимание обратите на низкоомные.
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
06.07.2019 в 02:00, rocker60 сказал:
зачем? Пробой ЛЮБОЙ - зАтык ...
сколько резисторов, особенно НИЗКООМНЫХ было заменено при ремонте ИИП АТХ ?  А НИ ОДНОГО .... Они то в чем виноваты?
а он в курсе каковы они вообще там? Что такое пульсации? И есть ли у него осцил? :D
и что ----
05.07.2019 в 20:39, vavaav сказал:
он уже это сделал .... теперь что? 3.52 Ома или 3,86? :D
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
30 минут назад, KRAB сказал:
Буквально на днях при ремонте БП для светодиодов на 100 Вт нашёл оборванный резистор 2,2 Ом типоразмера 1206, который был подключен между выводом обмотки самозапитки и диодом. Как и почему его оборвало без всяких видимых признаков на резисторе - теряюсь в догадках. Всё остальное оказалось целым. Удары исключены, БП просто тихо помер лёжа в потолке. Так что бывает...
Edited by DedLogoped
Попутал номинал
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
У меня такое было. Сборка Шоттки плавала. Выпаял, проверил. Всё нормально. Запаял назад. Блок стартанул, но через 5 минут напруга по 12 вольтам поплыла и блок вырубился. Опять выпаял. Проверил. Проверка отклонений не показала. Заменил на новую. У коллеги с соседнего подразделения тоже было похожее. Почти аналогичное поведение я наблюдал ремонтируя "Эковод 3."  Похоже себя вёл диод КД206А  (кремниевый, мезадиффузионный, лавинный). Подключил прибор К х 10. Всё отлично, но через 3-4 минуты стрелка поплыла чуть ли не до четверти шкалы. А вообще, эти диоды очень выносливые.
Я не оставил вопрос без внимания и нашёл интереснейшую статью.
http://xprt.ru/site/index.php/component/content/article/72-stati/istochniki-pitaniya/132-diody-shottki-v-sistemnykh-blokakh-pitaniya
Недостатки диодов Шоттки.rar
Edited by rocker60
Нагружал все каналы по очереди электронной нагрузкой. Все кроме 3.3v нагрузку держат. Вопрос в том как проверить стабилизатор на 3.3v на магнитном стабилизаторе? Осциллограф есть.
Edited by vavaav
А нужно бы все одновременно. Найдите резисторы мощные, или нагрузите нерабочими винтами, сдромами 5 и 12 вольт, а 3.3 уже электронной нагрузкой
06.07.2019 в 03:48, DedLogoped сказал:
весьма отдаленно можно представить как
06.07.2019 в 03:24, KRAB сказал:
ИИП АТХ
теряюсь в догадках
просчет по мощности - это СМД-ник в цепи самопитания.
06.07.2019 в 08:42, vavaav сказал:
ну вот и ОТВЕТ .... по-очереди - в туалет ходят .... :D
Всем спасибо. Под равномерной нагрузкой все напряжения в норме. А по поводу
21 час назад, KRAB сказал:
Добрее к людям быть надо. И они вас поймут и простят.
1 час назад, vavaav сказал:
мне глубоко монописуально мнение Клиентов и Ламеров обо мне .... :lol:
Я их все давно простил и не обижаюсь на ущербных и больных ....
07.07.2019 в 09:15, vavaav сказал:
И какова в итоге причина)?! Выходит краб не зря вас стебал)
1 час назад, Dima323 сказал:
краб ничего не делает просто так .... если стЕБУ - то за дело и для УМА. :lol:
16 часов назад, vavaav сказал:
Свин а не краб.
Да простят меня модераторы! Но с халявщиками и хитро***ными клиентами подругому нельзя! Вы не хотите не думать(а может и нечем) не вникать в суть вопроса, вам неинтересно это вообще! Вам подайте на блюде готовое решение, да побыстрее, а вы и спасибо то не скажите за это (и кто из вас теперь свин?) Вам просто хочется выехать на чужом опыте и знаниях! А этот опыт и знания даются очень нелегко(во времена краба небыло ни форумов ни интернета вообще, а все бралось из книг, которые тоже тяжело было достать, а осциллограф так вообще стоил 3 зарплаты!) А сейчас есть интернет бездомный источник информации там много литературы про ИИП! Про стабилизацию выходных напряжений он тебе говорил, хоть и со стебом! Ан нет давай халявы побольше P. S данное высказывание не относится к начинающим радиолюбителям...
5 часов назад, Dima323 сказал:
А вы уважаемый читать выше не пробовали.
И по вопросу  я обратился сюда не с проста. Много ресурсов перекопал, а про магнитный усилитель в ATX блоках питания информации не много. Спасибо тут помогли и направили в нужном направлении. А этот КРАб только цитированием занимался и своим высокомерием блистал.
34 минуты назад, vavaav сказал:
Помнится как то здесь(или не здесь) один "ремонтник" жаловался на то что, лампа 40вт, включеная последовательно, АТХ блоку зажигалась при подключении к нему винчестера(действительно странно ха ))))))))! Вот ему посоветовали ламу помощнее взять так он тоже так слюной брызгал,лишний раз доказывая всем какой он тупой, тяжело ребят исправное чинить...
Edited by Dima323
Да опыту маловато. Доказывать никому ничего не собирался. Просто спросил. И что? Обхамили.
Тык опыт легко и не даётся, в интернете описан метод проверки АТХ, если ты его читал, то не было бы этой темы....
Edited by Dima323
2 hours ago, vavaav said:
опыту маловато
Опыт набирается с количеством ремонтов и изделий. Просто вы задали настолько простой (тупой) вопрос, что большинство не могло даже предположить, что вы нагружаете каналы блока по очереди. Как бы всем известно, что нагрузка должна быть более-менее равномерной. Если вы читали про переделки блоков АТ(Х) на одно напряжение, то должны знать, что пои этом обрезаются обратные связи по неиспользуемым каналам, чтобы не срабатывала защита из-за перекоса.
Про переделки ATX не только читал но и переделывал. Но в попавшемся блоке питания заинтересовала работа стабилизатора на 3.3в вот и зациклился на нем.
опыту маловато.
зато минусовать - ума хватает .... тут ты нашел себя ....
По секрету тебе скажу - угомонись ... это наказуемо в пять сек .... ума тебе не прибавит ... но от форума отлучит ....
12 часов назад, vavaav сказал:
Из рабочего блока-в набор запчастей....
13 часов назад, KomSoft сказал:
Один дурак может задать столько вопросов что и 100 мудрецов не ответят....... Мало того ему ответ был дан вторым постом!
Edited by Dima323
17 часов назад, vavaav сказал:
Он тебе сразу же ответил но видимо мозга не хватило понять
16 часов назад, KRAB сказал:
А то что. Ты сам наминусовал
8 часов назад, Dima323 сказал:
Откуда такой вывод. По своему опыту оцениваете?
Нет судя по твоему вопросу
  • Понижающий преобразователь напряжения
