Усиление Цифрового Сигнала
Слыхал ли кто-нибудь о цифровых колонках? Цифровые АС! Динамик состоит из очень большого числа элементарных динамиков, каждый из которых управляется цифровым сигналом! Наподобие как в радиотехнике фазированные антенные решетки (ФАР). Об этом в каком-то из номеров журнала "Аудио магазин" говорилось. Вот таким системам и как раз чисто цифровые усилители и нужны.
И еще, почему никто ничего не говорит о усилителях класса Т. Их принцип тоже, типа класса D, но качество звука сопоставимо с хайфаевскими аналоговыми. Экономичность на уровне класса D и даже выше. Реализуются на микросхемах фирмы TRIPATH
И еще, почему никто ничего не говорит о усилителях класса Т. .....Реализуются на микросхемах фирмы TRIPATH
А че о них говорить?... - Найти эти трипаты в штучных количествах нереально, цены - термоядерные, да и вообще, это недотягивает до того, чтобы называть новым классом.
мало того, они не дотянули до 2007г и обанкротились, при том очень похоже, что трипати организовал всю эту "цифровую революцию" для необычной реализации банальной финансовой пирамиды.
По скорости нарастания class D, придёццо разочаровать -она выше чем у любого линейного усила, а ограничена только выходным фильтром, к тому же, на уровне превышающем эти требования для CD Audio (если конечно широкополосный усил не дураком делан до 3кгц) :) Слава богу 250Мгц тоже не нужны для адекватного PWM преобразования, посмотрите на чип PWM аудио цапа 90х ещё годов sm5872, или на свежие TAS5518.
Это первоапрельская шутка была.
To IVX
" Слава богу 250Мгц тоже не нужны для адекватного PWM преобразования, "
Я чесно говоря не претендую на истину, и прошу мне просто растолковать этот момент.
Согласно моим тупым подсчётам, которые я привёл выше, для точного установления скважности сигнала, то бишь напряжения на выходе усилителя,
соответствующему 16 битной точности, потребуется 11 импульсов с частотой 500кГц и шагом фронта не более 4 наносекунд.
Если шаг будет больше, то для точного установления понадобится уже не 11 импульсов, а 50 100 и тд. так как всё это время сигнал на выходе будет
колебаться вокруг необходимого значения.
Если я не прав, то просто растолкуйте в чём и я приму это к сведению.
Если конечно полевики с граничной частотой в 2-5 мГц способны регулировать скважность с такой точностью, то тогда не вопрос...
ivangrig, детальнее чем это описано в их пдфах, я не знаю, так как не планирую строить хэнд мэйк модулятор, если интересно, можете поискать в US patent office. Модуляторы эти имеют очень слабые и лёгкие мосфеты, потому запросто давали THD .002% ещё в 97г, не говоря уже o современных TAS5***, у которых, как говорят, точность запредельная, однако их PWM выход необходимо усилить мощными и тяжёлыми на подъём мосфетами, до токов в несколько ампер, вот тут и окажется, что общая точность модулятор+аутпут_стэйдж не так и велика -THD порядка .09%. Кстати, существует простое по сути (noise shaper: totem pole ->reference node), но сложное по реализации решение, позволяющее свести временные ошибки output stage, до таких значений, когда уже начинают доминировать нелинейности Rds(on)! Результаты такого подхода ошеломляющие -THD на 100вт 8ом .00005%, однако до серии так и не дошло, на сколько мне известно..
Конечно, скорость нарастания напряжения на выходных ключах будет громадной. но что толку от того, так как это еще не выход усилителя.
Немного не пойму. т.к. всегда считал выходной фильтр неотьемлемой частью такого усилителя. Без него такой КПД не получится.
<_<
^_^ эт врядли
Изменено пользователем sdalig
