VANO65
Расположение динамика в ящике сабвуфера
Есть надобность сделать ящик геометрически более плоским / пониже, чем диаметр 12 дюймов   корзины плюс доски. Для фронтального расположения - высота ящика меньше 36 см никак не получается. А надо бы уложиться сантиметров в  28 по габариту.
Вопрос - кто-нибудь имеет опыт положить динамик набок под углом к горизонтали, чтоб уменьшить высоту ящика? Овальная дырка или несколько круглых в передней стенке?
Posted (edited)
Проставочные кольца, не? Можно и наклонить... подиум сделай и всё.
Edited by motoandrey14
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Не в подиуме дело. Нужно геометрически сохранить параллелепипед корпуса, а внутри разместить динамик наклонно.
Почему так не делается в общей практике для уменьшения внешних размеров коробов? В чем засада?
Posted (edited)
Хоть убей, не понимаю, куда ты хочешь наклонить динамик... и зачем его наклонять?
Вот пример на фото, и куда ты хочешь наклонить динамик и что тебе мешает это сделать?
7 минут назад, motoandrey14 сказал:
Тоже не совсем понял, но из темы автора на мой взгляд он хочет так. Динамик в очень плоский корпус у него не влазит из-за корзины сзади, как на левом рисунке, и он хочет впихать его с некоторым наклоном, как на правом рисунке.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Posted (edited)
Да я просто логику не понимаю автора. Хочешь наклонить - делай подиум и наклоняй как хочешь:
 (естественно, не треугольная форма, а круг под динамик должен получиться)
Просто, что бы его сделать, нужно или станок ЧПУ иметь, который такую форму выведет чётко, или пару дней потратить на проставочное кольцо\смола ткань (типа "как сделать стелс"). Короче, сложно для простого ящика квадратной формы.
А если хочется внутрь, интересно посмотреть на то, как автор собирается крепить динамик изнутри:lol:
Да и как крепить сам "подиум" собрался...
5 часов назад, VANO65 сказал:
Прямоугольная (так проще), на всю высоту короба (так проще), в несколько раз шире диаметра дин. Если дин. широкополосный и будет сильно наклонён, то из-за наклона его акустической оси "от слушателя" нужно быть готовым получить лишнюю неравномерность на СЧ-ВЧ.
С уважением В.
ПС. Акустическая линза в планы конструирования не входит?
12 минуты назад, bam-buk сказал:
Диаметр корзины 30 см, наклон 45 град. Что такое в несколько раз шире диаметра? Чисто басовый короб, на фронтальной доске дырка по площади не меньше площади диффузора.
Ко так делал?
Posted (edited)
1 час назад, motoandrey14 сказал:
Вы динамик живьем видели?
Ну вот поставьте корзину вертикально, как в обычной колонке. Какая ширина фронтальной доски нужна ? Правильно, равная диаметру. Плюс толщина досок.
А сейчас завалите динамик назад на  магнит - вот минимально возможная ширина фронтальной доски ящика при таком расположении именно и требуется.
Вопрос был в том, не воспоследуют ли какие-либо проблемы при таком решении?
Edited by VANO65
Можно закрепить динамик корзиной кверху. Смотреться красиво будет, диффузор защищается без всякой решетки и обьем на пару литров увеличится.
35 минут назад, VANO65 сказал:
Дин. всё равно придётся "пригерметизировать" к фронт. панели, а это лишняя морока с досочками. Получится что-то наподобие рупора. Если рупор неширокий, то к диф. присоединится лишняя масса воздуха. Хоть немного, но всё таки... Не проще ли для дин. сделать наклонную панель на всю ширину короба, а вместо фронт. панели натянуть защитную сетку - тоже на всю ширину короба?
С уважением В.
Posted (edited)
1 час назад, Praktic сказал:
Нельзя.
1 час назад, bam-buk сказал:
А зачем на всю? На длину диаметра наклонную панель для фиксации головки только, что ж тут сложного?
Edited by VANO65
4 часа назад, VANO65 сказал:
Да нет засад, можно так делать. Это же низкие частоты и с ними больше вольностей допускается, нежели со средними и высокими.
5 минут назад, Praktic сказал:
Ну я и хотел бы найти тех, кто сам делал.
18 минут назад, VANO65 сказал:
Таких смысла нет искать. У всех конструкции разные и каждый свои трудности размещения решает по-своему. Боком часто располагают коаксиальные динамики на дверях, но это для направленности средне и высокочастотных динамиков. Для низких частот это пофиг.
В 07.07.2019 в 23:08, Praktic сказал:
Ну и почему же не спросить о решениях? Не ахти какие секреты выведываю, чисто вопрос про деревянные ящики. Дверей в них нету.
Для уменьшения одного габаритного размера корпуса НЧ бокса дин смело можно ставить под 45° без всяких последствий. Многие производители спецом находят разные решения ради уменьшения габаритных размеров.
Одно время я делал сабы для маршруток чтобы помещались под сидения т.е ограничение по высоте и ширине. Даже умудрялся ставить 8" головы пуш-пулом в БП6 и выводить трубы инверторов обоих камер на узкий торец ... (тогда мультимедия сабы только пошли) А самый первым был домашний саб БП6 на базе пуш-пул 75гдн в максимально сплющенном корпусе и двумя инверторами на узком торце. Задача заказчика стояла втиснуть саб в мебельную стенку с выхлопом, вот я ему и сделал БП6.
Ставьте головку в корпусе согласно требуемому габариту корпуса, главное соблюдайте расчётные объёмы и всё. Измениться лишь геометрия.
Некоторые производители головок для подобных задач спецаально делают довольно плоские модели.
    • XLR разъемы Neutrik NC4FAH-0 (пластик монтаж на печ плату 4 контакта "мама")  https://www.neutrik.com/en/product/nc4fah-0   -  10 шт по 200р  NC4MD-L-1 (метал монтаж на панель 4 контакта "папа")  https://www.neutrik.com/en/product/nc4md-l-1  -  9шт  по 250р NC4MD-LX (метал монтаж на панель 4 контакта "папа")  https://www.neutrik.com/en/product/nc4md-lx  - 2ш по 300р NC4FD-L-1 (метал монтаж на панель 4 контакта "мама") https://www.neutrik.com/en/product/nc4fd-l-1  - 2ш по 400р Два кабельных разъема 4 контакта "папа"  (производителя не знаю)  - 2шт по 200р
    • Если в одной руке держать датчик, а другой дотронуться до МК, то так и будет. В общем имеет место быть. Или неправильно сделанный  датчик, или неправильно вручную  выставлена настройка датчика при включении, или же датчик лежит около железа, или же  надо правильно настроить подстроечный резистор на плате.  Может надо громкость уменьшить?
    • Если просто http://madoptic.narod.ru/projects/a_page6.htm Еще в ветках на веге у А.Никитина, и у С.Агеева, и у Л.Зуева в ветке тоже есть.
    • Вы правы. Это НЕ гальванический элемент, а гидролиз воды под воздействием электрического тока  Как раз при потенциале более 0,5...0,7 В. https://chem21.info/page/204102152128075155238048122225138155091154016101/  Более подробно почитайте про полярографию. Если вкратце - то здесь: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/527-гипертоническая-болезнь-а-болезнь-ли-это/ приаттачена моя диссертация в виде Вордовского файла, раздел "Материал и методы". Конденсатор не поможет. Смиритесь со смещением. Законы электрохимии не похерить.
    • 1) Тот, на который у Вас знаний и умений хватит. 2) Схема не моя. Взял из Интернета схемотехнически верную. По подобному принципу уже моя разработка, только без источника тока в эмиттере усилительного транзистора: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/116266-микрофонный-усилитель/&do=findComment&comment=1365800 3) Моно-микрофоны подключаете одновременно к обоим сумматорам, а стерео-линейные входы - соответственно, каждый к своим левого и правого каналов.
