Шокер Без Трансформатора
Шутник, наверное..
Как ты его без трансформатора сделаешь??
Очень даже просто.
Если от батареек и нужно например 50 киловольт, то берём 5556 Крон, соединяем последовательно и вперёд.
Шутник, наверное..
Очень даже просто.
Кстати, вариант!!
Изменено пользователем ilya_rad
Можно ещё приблизительно так, создать генератор с него получить переменное напряжение (например на ОУ), и далее на умножители. Правда количество диодов, и конденсаторов в умножители получиться тоже не "хилое", но такое возможно... :blink:
Ссылки на схему у меня нет!
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Да.
Можно. Вот из его же темы дубль.
Выход 50 квольт и 1-2 мА с питанием от батарейки.
50 киловольт умножим на 2 ма=100 вт
Потери генераторе и умножителе и хорошо если КПД будет 50%
В итоге остались мелочи.
Найти операционник на 200 вт.
Хмм... ну если такое "чудо"! :wacko: Тогда не понятно зачем ему без трансформатора? Я писал про бестрансформаторный... высоковольтный выход, но малой мощности. :D
Есть недостатки! От ЛЭП далеко не отойдешь!
Вариант с кронами считаю лучшим!
И места не очень много понадобится - всего 0.08 кубометра. :D
Хе , млин ....а про пьезики так никто и не вспомнил...у меня тута какая то кнопка(поджиг какой то газовой печки) завалялась- размер как половина толстой сигары ...ну я её попытался нажать до щелчка....так меня от неё ТАК уработало - теперича только через толстую пластмассу жму...
Сыпасибо товарищу Сталину за моё счастливое детство!
Пьезотрансформаторы рулят. Высокое напряжение при малой мощности и низковольтном питании. Только работает на ВЧ, так что вотЪ
Похоже идея не понята - такой же мех/ нажиматель как на "жучке" - за одно нажатие идёт несколько разрядов на накопительный кондей. Конечно , тресчать и пугать такое устройство не будет ...и вообще никаких световых-шумовых эффектов ....можа даже название дать - типа, "укус гадюки"....;-))) . Правда когда шандарахнет когото определлённой энергией от кондюка то уже будет не до смеху.....
По габаритам на порядок больше + мизерная мощность которая на шокер даже и не тянет - так, щипать будет. Хотя и на пьезотрансе щипать будет - у них моща не ахти, но если взять какой-нибудь многослойный, а лучше два в паралель... Выйдет компактная пуГалка. Вывод: настоящий шокер без трансформатора не сделаешь.
как-то, когда в школе учился, хотел без транса питать неонку от батарейки - неполенился напаять 40-х умножитель на диодах, и двухполярное питание уже не помню по какой схеме - кое как работало, только КПД такого умножителья оставляет желать лучшего. имхо извращение это. а вот в 40-ка кратномо умножителе, который к строчнику подключен есть большой смысл :))))
Кстати могу посоветовать поиграться с мини-генератором Ван-Дер-Граафа, мне когда-то рассказывали, при грамотном подходе ВЭЩЩЬ! - позволяет получать очень высокие напряжения - всё ограничено только коронным разрядом. но это для баловства всё - мощность не та, чтобы кому-то навредить.
