ryabinin
Регулировка яркости светодиодов, нужна помощь
Здравствуйте.
Прошу прощения за корявость изложения, с электроникой на Вы. Возникла следующая задача. Есть параллельно соединённая цепь одноцветных дип-светодиодов. Нужно сделать регулировку яркости диодов через сенсорную кнопку: первое касание включает цепь на максимальной яркости, каждое последующее уменьшает яркость на 25%, пятое касание выключает цепь. На фото - как реализовано подобное в китайском светильнике (кнопка тактовая). В гугле выдаёт более "объёмные" решения. За работающую схему с меня вознаграждение)
1 час назад, ryabinin сказал:
Ну и сделайте как у китайцев. Проще всеравно не придумаешь. И какое напряжение питания схемы. Да и какая мощность у светодиодов. Тоесть какой нужен ток.
Guest Мимокрокодил
Светодиоды? Параллельно?!
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
схема:
ну и что дальше?, чем она вам поможет?
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
выполнимо, в схему добавляется всего один резистор на 100-150к и батон превращается в сенсор.
другой вопрос шо ТС замучается батарейки менять.
    • Уровень вяканий насекомых никого не интересует. Ибо они не понимают, что помехи от Н-класса - это гипертрофированная иллюстрация того, что происходит при каждом переключении плеч ВК. Они могут думать, что коммутации плеч в АВ не происходит, ну пусть думают.
    • Позвольте, разве ЭТО дорого??? Вы думаете собственное изготовление выйдет Вам дешевле? А ЭТО буй что ли? а вообще - законом с 2020 года запрещено использование "индивидуальных электронных средств обнаружения рыб под водой, использование аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов. " Поэтому тему нужно удалять. Дабы не скомпрометировать. А то, знаете ли, плавали, знаем.
    • Приветствую всех! Хочу сделать хороший измеритель глубины на Ардуино. Покупные стоят дорого.  В Интернете не могу найти ни схемы, ни тип датчика, использующиеся для Ардуино. Может кто такое встречал!  Заранее спасибо за ответ. Буду рад каждой ссылке и любой свежей мысли!
    • Приветствую всех! Столкнулся с проблемой ,в камере есть только выход HDMI, нужно какое то устройство, со входом HDMI и раздачей видео по Bluetooth или Wi Fi на смартфон. Может кто то сталкивался, есть такие в продаже устройства, как они называются? Может есть ссылка на такой. Заранее огромное спасибо за ответ.
    • а что еще осталось сделать? Говори ....
    • что хочется сделать.... по теме Тимвала сварочник на 1 транзисторе....   сделать блок питания на ETD39 или 49 .... такие есть сердечники...сделал все шикарно работало..но в один момент при подключении лампы  24 вольта 100 ват..... вылет транзистора...причем 10 раз нормально......... а тут ......никогда не было  и вот опять...опять же трансформатор етд39...если он работает как дроссель...(как влияет... выход на вход)так получается его без нагрузки не включать...запутался я тут..кто что пишет ......... по напряжению стоят супрессоры..вылет по току(единственно что изменил резистор на 100кОМ)..расчет Старичковый..размагничевание есть..судя по осцилограмме работат ..запутался короче   ЭКСПЕРИМЕНТЫ С транзисторами от 900 вольт..на 600 это уже смотрю в сторону "касога моста" жалко их палить... такие красивые   как медик добавлю...... пейте кампоты...из яблок... кураги ...овса ...кукурузы  ..осина кора.......ни когда и ни как вы не вылечите вирус.... его надо МЫТЬ......так нас учили ..не малышевы и мясниковы....... а реальные Старички     ixys ixgh48n60c3 без диода gw39c60vd fga25n120 gp14nc60kp  интересный малыш..заявленный как с зашитой от кз мосфеты..w9nk90z// 840 ну эт не интересно
    • By АнатолийБ
      Здравствуйте уважаемые участники форума. Можно как-то поправить ?
      В целом диоды все целые, блок получается менять нужно.
      Что можно сделать в этом случае ? только пожалуйста для чайника)
    • By Андрей Трушков
      Всем привет. Пишу работу. Необходимо разработать стенд преселектора супергетеродинного приёмника. Застопорился. Есть исходные схемы, которые нужно рассчитать (емкости, варикапы (электронная перестройка), резисторы, катушки. 2 входных цепи: с емкостной и трансформаторной связью, а так же УРЧ. Схемы прилагаю. Подскажите методики расчета всего этого, неделю бьюсь уже.
      Исходные данные: 400-2100 кГц
      Управляющее обратное напряжение варикапов 0-10 В
      Напряжение питания: 12 В
      Модуляция: АМ
      Модули стенда: Эквивалент приемной антенны (высокоомный, низкоомный); входные цепи (емкостная, индуктивная связь); резонансный перестраиваемый усилитель радиочастоты.
      Схемы.vsd
    • By KerryZ
      Очень нужна помощь  с этим блоком питания, для чего он, где можно о нем какую-либо информацию узнать?
    • Guest Роман
      By Guest Роман
      Здравствуйте, собираю тут схему детектора, но он не работает, диод вообще не влияет никак на сигнал, напряжение сильно отличается от рабочего или может не тот диод для детектора.
      Вот входной сигнал и сама схема. При включении конденсаторов просто сглаживает.
    • By smnv04
      Всем добрый день. Имеется планшет Samsung Galaxy Tab 7.7 с проблемой. Изначально планшет вовсе не включался. После разборки выяснилось то, что он включается и вполне работает, после отсоединения шлейфа, который соединяет плату с гнездом зарядки с основной платой.
      В чем может быть проблема? Может кто-то сталкивался с подобным?
      По моей логике(я совсем не профи в электрике) что то замыкает и он не включается.  тогда логичный вопрос, менять шлейф или саму плату с гнездом зарядки которая.
