Помогите опознать транзистор. Выпаял из бортового компьютера Surf.  Маркировка E144A    K38X
Edited by Adinetsrock
1 час назад, Adinetsrock сказал:
Помогите опознать
не опознаешь, это АВТО-ЭЛ - все перемаркированно-заказное ... рисуй фрагмент схемы и определяйся.
4 часа назад, KRAB сказал:
Включены в мост, все транзюки одинаковые, смысла рисовать схему нет...    Будь они разными-другое дело.   А так, мостовая схема из одинаковых транзисторов, я думаю все понимают о чем речь.
Время – деньги и наноамперы: применение часов реального времени Maxim Integrated
Зачем использовать внешнюю микросхему часов реального времени (RTC), а не внутренние RTC микроконтроллера? Хотя бы потому, что у RTC MAX31342 производства Maxim Integrated типовое потребление составляет 150 нА при 3 В и температуре 25°С, а у встроенных RTC одного из самых малопотребляющих микроконтроллеров при тех же условиях – примерно 370 нА.
Читать статью
Только что, Adinetsrock сказал:
тем более - что угодно по мощности адекватное воткнул и забыл
Ткни рабочий в универсальник китаезный - он тебе про него все расскажет.
Только что, KRAB сказал:
так там может быть транзюк с диодом, или без... полярность ясна, мощность тоже, а что конкретно поставить-не ясно.    только если экспирементально втыкать транзюки симметрично на оба плеча...   а если в дороге колом встанет?!
Чип-резисторы Panasonic - технология мягких выводов и сертификация AEC-Q200
Технология мягких выводов чип-резисторов производства компании Panasonic. Обзор серий с оптимизированными параметрами: прецизионных тонкопленочных, токоизмерительных, антисерных, резисторов с повышенной стойкостью к статике и импульсным нагрузкам, резисторных сборок.
Читать статью
7 минут назад, Adinetsrock сказал:
транзюк с диодом
вызванивается даже тестером, не говоря уже про
11 минуту назад, KRAB сказал:
8 минут назад, Adinetsrock сказал:
мне ясно... привози ... ничего из обещанного
не случится ...
Говорю же - НЕ ЖДИ - ты его все равно не опознаешь и не найдешь, кроме как с разборки, а посему все равно менять ... Если сам не можешь подобрать аналог - обратись к специалистам.
34 минуты назад, KRAB сказал:
не случится ...
Я жду, что кто-то, столкнувшийся с такой-же проблемой, даст мне дельный совет.    А про тестер и эксперименты я и так знаю.
14 минуты назад, Adinetsrock сказал:
Я жду
не жди, ГАРАНТИРУЮ ....
1 час назад, KRAB сказал:
Ну чё ты сразу вот так.Может чел не слышал даже про тестер Маркуса,с которым не надо ничего вызванивать мультиком.Начинающий всё-же.:)
Edited by Serjmaster
3 минуты назад, Serjmaster сказал:
Начинающий
не лезет в
7 часов назад, Adinetsrock сказал:
, поскольку его "ремонт" однозначно закончится
8 минут назад, KRAB сказал:
не лезет в
не будь таким злым, а просто заскринь как ты маркусом дарлингтона диагностишь, с защитным диодом)))
8 часов назад, Adinetsrock сказал:
Бытует мнение, что не мешало бы указывать, из каких цепей, и по каким симптомам сей транзистор извлечен, любезный сударь. А также ради чего была проведена сия сложная для Вас процедура, ибо на ножках остались куски дорожек. М.б. до извлечения он в полном здравии был? Мы тут люди темные и не ведаем, что Вас сподвигло на сей подвиг: может Вы из рабочего прибора таким варварским способом сей элемент извлекли  потехи ради?
2 часа назад, Voldemar Kim сказал:
Да легко он диагностируется. На самопальном на меге 8 еще,до принятия в массовое производство везде успевающими желтомордыми "друзьями" тестился,сейчас на современных версиях и подавно.Нахрен тут заскринивать,что-то доказывать.:acute:
14 часа назад, masterok22 сказал:
На ножках олово, дорожки целы.  Транзюк стоит на выходе управления топливным клапаном.   Резистор 2,2 ома подключенный на выход транзистора полностью выгорел. Сам транзистор весь в обрыве, оттуда и выводы о его неработоспособности.   Транзистор, подключенный к нему в мост целый, выглядит так же, но другой структуры и вообще без маркировки. Клапан в коротком, его уже поменяли.   Импульсы управляйки приходят, осталось подобрать транзистор.
Выпаяйте тот, что в паре, замерьте параметры Маркусом и подберите комплементарный
30 минут назад, KomSoft сказал:
так вот проблема в его отсутствии...
Комп отремонтировал. Если кому интересно - транзистор воткнул кт817, подошел как по распиновке, так и по параметрам.
Информация для особо умных: Я занимаюсь электроникой очень много лет. Маркуса у меня нет, ибо я нахожусь в гостях в деревне. Так же здесь нет нормального паяльника и уж подавно магазинов радиодеталей. Выпаял я его нормально, дорожек не оторвал.  Электронику губить и бросать не сделанной не привык. Комп отремонтирован, всем спасибо.
5 часов назад, Adinetsrock сказал:
умные - такие вопросы НЕ ЗАДАЮТ :D
В 09.07.2019 в 21:16, Adinetsrock сказал:
Возьмите исправный транзистор и померяйте R переходов э - к при подключенном сопротивлении база - коллектор 100 ком. И подберите свой по максимально близкому R переходов э - к. Естественно должен подходить по напряжению и мощности. Диод внутри нужен если нагрузка является индуктивной (обмотка). Я так в усилители ставил что найду и всё работало. Таким способом подбираются транзисторы с максимально одинаковым h21э( коэфф. усиления). Тем более у вас есть исправный подобный транзистор. А мост любит симметрию.
6 часов назад, Adinetsrock сказал:
Я такой в телефон "Panasonic" впаял вместо импульсного ключа, уже лет 10 работает.Сейчас уже есть чем менять, работает да и ладно.
Edited by Владислав2
    • Вот здесь похожий вопрос обсуждается. Стоит сперва замерить ток потребления насоса в нормальном режиме и в сухом - разница может быть не очень велика, да и меняться со временем, поэтому возможны ложные срабатывания. Имхо, гораздо надёжней использовать датчик потока в трубе или датчик изливания воды из неё, который вообще несложно и самому смастерить.
    • Для подстраховки, ввиду несколько повышенного напряжения питания (38-39в) при сети 220-230в, наклеил эпоксидной смолой небольшие  флажки радиаторы. Дополнительно десяток мВт рассеиваемой мощности думаю должны обеспечить.
    • Диоды на выходе для ограничения напряжения? А как же зависимость величины прямого падения от тока и температуры?
    • Я давно и успешно разбираю трансы, дроссели с помощью фена. Фен самодельный. В консервную банку, подходящего размера, вешаю на проволочке трансформатор. Туда вставляю фен и термопару. Закрываю крышечкой от этой же банки. нагреваю сначала до 150⁰ С, если не поддается, грею дальше. Максимальная температура до которой грел сердечник 195⁰ и это был именно стекловидный клей, о котором здесь упоминалось. Но по - моему это просто эпоксидка прозрачная, сердечники Эпкос Е25х13х7,5, своих параметров не изменили.
    • потому как желание одеть на пацаков намордники пересиливает любые мысли.
    • Ведущий  общероссийского государственного телеканала, принадлежащего Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, являющимся флагманским телеканалом ВГТРК  -  это официальный рупор РФ.  ------------------------------------------------ Какая Кубань, какие идиоты, какой народ?  Ведущий "Россия -1" ввел Вас в когнити́вный диссона́нс?
    • Это проверка на. работоспособность. С точки зрения банальной эрудиции, было бы желание, а что настраивать, мы всегда найдем.
    • By Aura_
      Пишу реферат на тему "Бумажные транзисторы". К сожалению, в интернете очень мало информации, и она вся очень поверхностная. Хотелось бы подробнее узнать о работе таких транзисторов, проблемах производства, плюсах и минусах.
      Поэтому хочу попросить поделиться материалами на эту тему: авторы статей, учебные пособия, любые источники, где затрагивается эта тема.
      Надеюсь на вашу помощь.
    • By Leonid Play
      Здравствуйте. У меня есть хобби Стряпаяю зарядки для акб (схемка ниже) и раздаю друзьям. Сделал 6 штук. Проблема в том, что я очень слабо разбираюсь в электронике. Тупо мотаю вторичка с телевизионных трансфера и паяю по схеме найденный в закромах хлам. КТ827А приходится покупать. Тут обнаружил у себя десяток КТ808БМ. Кажется они стояли в СССРовских усилках. Так вот можно ли их использовать в место КТ827А, не сильно меняя эту схему - уж очень она по моим  знаниям подходит. Заранее благодарю всех кто поможет.
      https://www.komitart.ru/87-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora-svoimi-rukami.html
    • Guest Аноним
      By Guest Аноним
      Собрал ЛБП по этой схеме, но без конденсатора C2. Очень сильно греется T2(КТ805АМ), чуть не пробило за секунд 10 работы. Подскажите, в чём дело и как исправить.
    • By Александр Барищук
      Для начала стоит отметить несколько вещей: я не электронщик ни разу. Пожалуйста, не нужно меня корить, что я не понимаю элементарных вещей и так далее. В университете нужно сделать работу совершенно не по моей специальности. Я понимаю как и что, но только в очень общих чертах, поэтому и пишу сюда.
      Программная среда - Micro-Cap 12.2.0.3
      Имеется биполярный p-n-p транзистор BD169. Нужно найти рабочую точку по заданным параметрам, а именно: ток коллектора: 380 мА, напряжение коллектор-эмиттер: 9 В. Как построить выходную ВАХ данного транзистора? Я нашел схему в интернете (см. картинку), по которой строиться выходная ВАХ, и вроде бы все хорошо, НО как определить параметры источника тока и источника напряжения? Я прекрасно понимаю, что вопрос ОЧЕНЬ глупый, но, пожалуйста, проявите терпение.
    • By g2px
      Добрый вечер! У меня возникла сложность с нехваткой знаний в области схемотехники: хочу построить усилитель 100w, но проблема в том, что я без понятия какими формулами пользоваться при расчете класса AB. Может кто, пожалуйста, подсказать формулы или литературу? Транзисторы, подключённые по данной схеме: 2sc5198, 2sa1941, 2sc5200, 2sa1943. Заранее благодарен!
